Платка, Еще один проект |
Oct 9 2007, 09:25
Из: С.Петербург
Пользователь №: 13 952
Не "топором" сделанная
Jan 26 2008, 16:29
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 21:16)  Типа померяемся кто что может?  Ок, давайте попробуем. Меряются другими достоинствами А вот себя показать, критику послушать, советам внять - самое то. В общем и я кое-что положу из прошлогодних работ, из того что, типа, морально устарело. Но опять-таки не все, по той причине что никак низя  - секретность блин. Инфа на картинке. Сами слои (ТОР, ВОТ и плэйны) в архивах, потому как весят порядочно. Монтаж достаточно плотный, но обошлись без слепых ПО. Плата получилась относительно дешевая. Плюс добавлю: - питаний 12 штук + 3 земли - конроль импеданса по трем слоям; - на борту имеем DDR, USB2.0, Fast Ethernet; - диф. пары, PCI и процентов 70 разводки - во внутрених сигнальных (точнее миксовых) слоях; - ну и прочего помелочи. С дороботкой комплектации, досозданием либов и утряской ньюансов производства, работа заняла 34 рабочих дня. Водил руками, т.к. спектра "легла грудью на амбразуру".
Сообщение отредактировал bigor - Jan 26 2008, 16:41
Bot.rar ( 209.26 килобайт )
Plane.rar ( 83.47 килобайт )
Top.rar ( 197.48 килобайт )
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Feb 20 2008, 12:40
Из: С.Петербург
Плата просто зашибись!!! Один у меня вопрос возник. Я только что закончил платку с такой же колодкой под DDR. Смотрю на чертёж, там после того как модуль памяти вставляется до платы 3.4 мм, от центра модуля, а от края 1.5 мм Не знаю, какая высота у компонента U28, но вот Y1 должен быть наверно 3 мм минимум. Как памятюха то за компоненты не цепляется ?  P.S. Прицепил верхний слой платки с 1.5 Гб трассами...
TOP_SIGNAL1_LAYER1.rar ( 149.46 килобайт )
Сообщение отредактировал fedor1989 - Feb 20 2008, 13:12
Mar 4 2008, 09:03
Цитата(fedor1989 @ Feb 20 2008, 14:40)  Один у меня вопрос возник. Я только что закончил платку с такой же колодкой под DDR. Смотрю на чертёж, там после того как модуль памяти вставляется до платы 3.4 мм, от центра модуля, а от края 1.5 мм Не знаю, какая высота у компонента U28, но вот Y1 должен быть наверно 3 мм минимум. Как памятюха то за компоненты не цепляется ?  Здравствуйте Федор. SODIM DDR-конектор CON5, о котором Вы спрашиваете, имеет тип SDM6-W92V25-40A6. Даташит на него можете взять здесь DataSheet. Вкратце об теле: высота компонента 9,2мм (как выдно из маркировки), высота от поверхности устоновки до центра модуля 7,38мм. Под модулем свободно располагаются компоненты до 5мм высотой. элемент U28 (Cyclone) имеет высоту 1,7мм мах. Кварц Х1 - 2,7мм. Именно такой компонент забивался сознательно, для того, чтобы уменьшить площадь платы за счет более оптимального импользования "пустующих" пространств. Теперь по Вашей платке. Замечательная плата. Хотелось бы, если это возможно, глянуть на внутренние слои. Хотя бы сигнальные. Плюс, некоторый итерес представляет обвязка BGA34*34 (Stratix - ?). Вопросы - куда делись шарики крайнего ряда по "левому" краю чипа? Какой тайный смысл в использовании виасов кучками по семь штук на полигонах источников? Не лучше ли их распределить более равномерно по площади полигона как можно ближе к падам конденсаторов? Пожелания - Виасы, которые на теплоотводящих полигонах источников, возможно имеет смысл сделать чуть большего диаметра при тем же количестве. Обвязка электролитов (широко Вами используемая) как показано на рисунке "badcap.jpg" (который слева) не рекомендуется никем, особенно при наличии "скоростных" устройств на борту. Лучше использовать такую обвязку как на рисунке "goodcap.jpg" (в центре), еще лучше - как на рисунке "bestcap.jpg" (справа), но так не всегда получается. Пока все. С наилучшими пожеланиями Игорь.
Mar 4 2008, 16:05
Из: С.Петербург
Здравствуйте, Игорь. Цитата SODIM DDR-конектор CON5, о котором Вы спрашиваете, имеет тип SDM6-W92V25-40A6. Даташит на него можете взять здесь Вкратце об теле: высота компонента 9,2мм (как выдно из маркировки), высота от поверхности устоновки до центра модуля 7,38мм. Под мудулем свободно располагаются компоненты до 5мм высотой. элемент U28 (Cyclone) имеет высоту 1,7мм мах. Кварц Х1 - 2,7мм. Именно такой компонент забивался сознательно, для того, чтобы уменьшить площадь платы за счет более оптимального импользования "пустующих" пространств. Ясна. Цитата Теперь по Вашей платке. Замечательная плата. Хотелось бы, если это возможно, глянуть на внутренние слои. Хотя бы сигнальные. Плюс, некоторый итерес представляет обвязка BGA34*34 (Stratix - ?). Virtex-5, прицепил нижний слой, и внутренний сигнальный. Инфа некоторая. Мин трасса. 0.127, отверстие 0.2, слоев 8, 4 сигнальных, 2 порезанных питания, 2 земли. Всего типов питаний 14. Цитата Вопросы - куда делись шарики крайнего ряда по "левому" краю чипа? А их на теле нетуть, см. даташит  Цитата Какой тайный смысл в использовании виасов кучками по семь штук на полигонах источников? Не лучше ли их распределить более равномерно по площади полигона как можно ближе к падам конденсаторов? Возможно и лучше, но так написано в ТЗ. Цитата Пожелания - Виасы, которые на теплоотводящих полигонах источников, возможно имеет смысл сделать чуть большего диаметра при тем же количестве. Обвязка электролитов (широко Вами используемая) как показано на рисунке "badcap.jpg" (который слева) не рекомендуется никем, особенно при наличии "скоростных" устройств на борту. Лучше использовать такую обвязку как на рисунке "goodcap.jpg" (в центре), еще лучше - как на рисунке "bestcap.jpg" (справа), но так не всегда получается. Я видел эти картинки и раньше, спасибо. Для низкочастотных электролитов это не очень важно. У скоростных интерфейсов сделан переход в пин. Цитата Пока все. С наилучшими пожеланиями И Вам удачи, спасибо за "свежий взгляд" С наилучшими пожеланиями, Алексей
Mar 4 2008, 18:52
Вечер добрый Алексей  . Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  .. прицепил нижний слой, и внутренний сигнальный. Спасибо.  Посмотрел. На сигнальных слоях невысокий процент заполнения медью. Точнее наблюдается неравномерность заполнения. Технологи обычно не любят подобного на МПП с контролем импеданса - сложнее обеспечить повторяемость размеров геометрии рисунка в разных участках платы. Хотя все зависит от грамотности технолога и используемого техпроцесса. Обратите внимание - не все апертуры считались корректно. Смотрите присоединенные рисунки (Dcode D23-D29). Я так понял что это пады конденсаторов обвъязки сар0402? По габариту ограничений не было? Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  Инфа некоторая. Мин трасса. 0.127, отверстие 0.2, слоев 8, 4 сигнальных, 2 порезанных питания, 2 земли. Всего типов питаний 14. По геометрии рисунка и по отверстиям было понятно из гербера. Стек бы слоев посмотреть, если можно. Желательно с указанием типов используемых материалов. Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  Virtex-5 ... А их на теле нетуть, см. даташит  Зверь Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  Возможно и лучше, но так написано в ТЗ. Тут, как говорится, жираф большой - ему видней  . Главное что бы ТЗ было в письменном виде - будет на что сослаться. Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  Я видел эти картинки и раньше, спасибо. Для низкочастотных электролитов это не очень важно. Я так не думаю (ИМХО) Цитата(fedor1989 @ Mar 4 2008, 18:05)  У скоростных интерфейсов сделан переход в пин. И что на это сказали монтажники - пинали не шибко? И еще камешек в ту же сторону - углы падов элементов лучше делать заокругленными. Значительно уменьшантся количество брака при нанесении пасты и при монтаже. Кроме того, ходят упорные слухи, что на ВЧ не скругленные углы компонентов несколько "фонят"  . Пока все. С наилучшими пожеланиями Игорь.
fedor1989 Платка Oct 9 2007, 09:25 Uree И что? Где вопрос? Oct 9 2007, 09:30 fedor1989 > 3б. если хочется просто выложить файл (или де... Oct 9 2007, 09:34 Uree Ага, ок, а где остальные слои? Почему только топ? Oct 9 2007, 09:39 _sR_ а чем сделанная?
ну кроме рук и головы конечно
и ... Oct 9 2007, 10:57 fedor1989 Expedition, но можно делать чем угодно, т.к. в это... Oct 9 2007, 11:18 [sER] красиво =) А где фаел? Oct 9 2007, 12:31 fedor1989 Вот файл.
Так лучше видно ? Oct 9 2007, 13:37 I.S.A. Предлагаю поддержать. Oct 9 2007, 17:07 [sER] Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 22:16) Типа пом... Oct 10 2007, 10:08  Uree Цитата' date='Oct 10 2007, 12:08' post... Oct 10 2007, 13:12      fedor1989 Привет Игорь, спасибо за ОТК
КодНа сигнальных... Mar 6 2008, 13:48 fedor1989 Вот, это другое дело, красота однако ...
Был ту н... Oct 10 2007, 06:37 Zeroom Вот, на днях закончил. Пришлось убрать некоторую и... Oct 10 2007, 07:29 fedor1989 Не, журнал бумажный, его листать надо, и давно эт... Oct 10 2007, 10:44 f0GgY мда. это уже не платки. :D.
молодцы. неплохо.
инт... Oct 10 2007, 19:47 doomer#gp Еще одна (evalution beta)
10 слоев (половина не п... Oct 15 2007, 05:46 [sER] люди, скрины это конечно тоже гуд, но если не жалк... Oct 15 2007, 05:49 Uree Да оно б может и не жалко, да нельзя Мне и скрины ... Oct 15 2007, 07:06 fedor1989 Проекты выкладывать низя, нарвется заказчик, фиг о... Oct 15 2007, 11:22 bullit Искусство!
Нет слов! Порой сижу целый день... Dec 1 2007, 08:04 skripach Цитатамолодцы. неплохо.
интересно посмотреть!
... Feb 16 2008, 23:17 fedor1989 А вот и платка готовенькая. Теперь паять ... Mar 18 2008, 07:20 bigor Цитата(fedor1989 @ Mar 18 2008, 09:20) А ... Mar 18 2008, 12:54 fedor1989 И мне очень интересно. Надо с Сережей пивка попить... Mar 18 2008, 13:15 fedor1989 Таки смонтировали. Но подвели поставщики компонент... Apr 21 2008, 10:50  atlantic Цитата(fedor1989 @ Apr 21 2008, 13:50) Та... Apr 21 2008, 17:56   fedor1989 КодЕсли не затруднит, ответьте пожалуйста на пару ... Apr 22 2008, 07:42 bullit Мдям ребята, я просто в шоке! И как вы э
то де... Apr 21 2008, 13:14 fedor1989 ЦитатаМдям ребята, я просто в шоке! И как вы э... Apr 21 2008, 13:54 avesat Цитата(bullit @ Apr 21 2008, 16:14) ...
О... Apr 21 2008, 14:28 dm.pogrebnoy Цитата(fedor1989 @ Apr 22 2008, 11:42) 10... May 26 2009, 14:47 blackfin Цитата(fedor1989 @ Apr 22 2008, 11:42) 10... May 26 2009, 14:59 dm.pogrebnoy Цитата(blackfin @ May 26 2009, 18:59) ИМХ... May 26 2009, 16:23 Uree Похоже на ОЗУ, ДДР2 выпускается в таких корпусах. ... May 26 2009, 21:11
