> Схемы радиолокационных приемников
ataradov
сообщение Mar 3 2008, 14:16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Вопрос может показаться странным, но есть-ли где-нибудь в открытом доступе схемы радиолокационных приемников.
Про них на форумах можно встретить разные данные в плоть до того, что у них динамический диапазод 150-200 дБ.
Я так понимаю, что в таокго рода приемниках нельзя использовать АРУ, как тогда достигаются такие замечательные характеристики?
Или это все чтобы враги боялись и на деле все гораздо скромнее?
vapil
сообщение Mar 3 2008, 17:04
Пользователь №: 12 246
Схемотехника р/л приемников - обычно в виде блок-схем,т.е принципиальные никто не выкладывает.
Посмотреть можно у производителей (Gematronik,EEC,NEXRAD),там же тех.характеристики. Используют
БАРУ для увеличения динамического диапазона сверху. Но все определяется чувствительностью
приемника, например у метеорадаров порядка -113dBmW , динамический диапазон 90-100 dB.
Прилепил тест-данные по WSR-88D.
Best regards....
Прикрепленный файл  Digital_receiver_test_results.pdf ( 936.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
IGK
сообщение Mar 3 2008, 18:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Есть диск с принципиальными схемами корабельных РЛС (и не только) фирмы Фуруно. Не совсем то, так как это для ремонтников и наладчиков корабельных систем, но другого не встречал. Исключая игрушки McEvan'а :-)
Если есть интерес - пишите... Я могу забыть сюда зайти :-(
Сообщение отредактировал IGK - Mar 3 2008, 18:59
DRUID3
сообщение Mar 5 2008, 17:21
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Кстати, подкиньте, или залейте на ФТП! Очень прошу!!!
Цитата(Taradov Alexander @ Mar 3 2008, 23:15) *
Это все метеостанции. И работают они на гигагерцах. Я сначала забыл уточнить, меня интересуют приемники метрового и дециметрового диапазона. Особенно входная аналоговая часть.
Гхм...радиотехническое образование имеете? Интерес к этой дисциплине появился не вчера? Тогда с чего Вы взяли, что схемы этих приемников должны быть удивительны? В Вашем вопросе меня настораживает следующее:
1) уж больно высок ДД для указанного Вами диапазона пусть даже применительно к радарам.
2)видимо Вы не так поняли ДД в трактовке их к таким устройствам. Это совсем не тот ДД, за который так борются радиолюбители и фирмы производители радиолюбительского ширпотреба. Не так называемый "реальный ДД" то есть самый узкий из ДД по интермодуляции третьего порядка, забитию или порогу фазовых шумов синтезатора а ДД который способны обрабатывать приемники в радиолокационных измерениях. Ну, простой пример, берете свой "VEF-242" и цепляете к нему солидный аттенюатор. Подаете киловатт в него. Он не сгорает. Берете предел чувствительности ограниченный шумами без этого аттенюатора и соединяете эти цифры в сверх ДД.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ataradov
сообщение Mar 5 2008, 19:39
Из: San Jose, CA
Имею и интерес появился не вчера. Из области радиолокации я до этого я просто занимался обработкой РЛ информации и в аналоговую часть не лез. Да и сечас это нужно просто для интереса и общего развития.
Ну это вопрос к упоминавшим. Возможно это просто гордость или меряние пиписьками. Не знаю smile.gif
А теперь реальный локатор с достаточно большим темпом обзора. Аттенюатор уже бесполезен. Если ставить просто ограничитель - тоже. Все просто забьется и пользы от такого расширения ДД нет особой.
Поставим вопрос так. Допустим на входе приемника нет АРУ и производится оцифровка сигнала и его цифровая обработка. Я правильно понимаю, что ДД такой системы ограничен эффективным числом бит АЦП (не считая искусственных приемов типа дизеринга)?
Цитата(Georgy @ Mar 5 2008, 22:26) *
Это для чего Вам необходимо?
Для интереса. У военных есть деньги - следовательно они могу применить что-то, что может быть недоступно или невыгодно (а как следствие менее распространено) для гражданских.
Схемы нормальных локаторов теперь никому не нужны, они на лампах были. В открытом доступе были в ДОСААФ.
Ну а теперешние локаторы (которые не на лампах) уже не нормальные? "Не нужны" и "не доступны" это разные вещи smile.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Mar 5 2008, 19:40
DRUID3
сообщение Mar 5 2008, 20:00
山伏
Из: Kyyiv
Ну, в общем-то, правильно, с одной оговоркой, что он может быть существенно меньше из-за тех же нелинейных искажений (к примеру DR по IP3) которые вызывают недетерминированные (непредсказуемые искажения) которые собственно и считаются шумом, если понимать его в свете теоремы Шеннона. Т.е. 20 эффективных бит при оцифровке + относительно высокая нелинейность аналогового тракта->случайные помехи = вполне может остаться 10 бит - 62 децибела. Тем более что как раз в метровом диапазоне полно других служб, которые вряд ли станут подстраиваться под нужды ваших радаров.
Кстати, если нужен именно тракт, одновременно могущий регистрировать как очень слабые, так и очень мощные сигналы, может Вам применить усилитель с логарифмической ВАХ?
P.S.: поясните об аттенюаторах, я не совсем понял, почему они бесполезны.
ataradov
сообщение Mar 5 2008, 20:16
Из: San Jose, CA
По формулам для коэффициента шума тракта выходит, что большую долю в КШ вкладывет первое звено. Следоваткльно первый-же усилитель должен быть малошумящим (что логично). Понятие расплывчатое конечно, но я не встречал логарифмических МШУ (имеются в виду готовые микросхемы. городить что-то на рассыпухе - не уверен, что не нагребешь шума еще больше).
Не бесполезны. Расширение ДД с помощью них невозможно. Ведь сигнал может быть то сильным то слабым несколько раз в секунду.
Okorok
сообщение Mar 5 2008, 20:49
Пользователь №: 28 498
Более общее замечание (не только к радиолокации):
Входные каскады действительно настолько важны, что их часто делают не на "готовых микросхемах", а тщательно собирают под конкретную задачу и не гнушаются дискретных элементов (например, первый усилительный элемент - полевой транзистор или лампа), для особо малошумящих еще и охлаждают.
- Taradov Alexander   Схемы радиолокационных приемников   Mar 3 2008, 14:16
||- - Арташес   Цитата(IGK @ Mar 3 2008, 22:58) Есть диск...   Mar 5 2008, 16:40
|||- - Taradov Alexander   Цитата(Okorok @ Mar 5 2008, 23:49) Более ...   Mar 5 2008, 21:08
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Okorok @ Mar 5 2008, 22:49) Более ...   Mar 6 2008, 10:26
||- - DRUID3   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 5 2008, 22...   Mar 5 2008, 22:20
||- - Taradov Alexander   Цитата(DRUID3 @ Mar 6 2008, 01:20) ну это...   Mar 6 2008, 08:04
|- - Taradov Alexander   Цитата(vapil @ Mar 3 2008, 20:04) Схемоте...   Mar 3 2008, 21:15
- - Georgy   Это для чего Вам необходимо? ДД в приёмниках по ...   Mar 5 2008, 19:26
- - anton   Не ну почему аттенюаторы по высокой частоте остают...   Mar 6 2008, 18:47
- - Georgy   Разбираться необходимо на конкретном изделии, озна...   Mar 6 2008, 19:41
|- - Taradov Alexander   Цитата(Georgy @ Mar 6 2008, 22:41) Разбир...   Mar 6 2008, 19:53
|- - RAD1ST   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 6 2008, 22...   Mar 7 2008, 05:00
|- - Taradov Alexander   Цитата(RAD1ST @ Mar 7 2008, 08:00) Ну вы ...   Mar 7 2008, 07:28
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 7 2008, 09...   Mar 7 2008, 08:01
||- - Taradov Alexander   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 7 2008, 11:01)...   Mar 7 2008, 08:04
|- - Georgy   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 7 2008, 11...   Mar 15 2008, 23:28
- - приус   военные если мне неизменяет память применяли в пр...   Mar 7 2008, 09:14
- - anton   Нет изменяет. ЛБВ используются в передающей части.   Mar 7 2008, 16:55
|- - приус   Цитата(anton @ Mar 8 2008, 03:55) Нет изм...   Apr 6 2008, 00:49
- - IGK   Извините, только сейчас зашел сюда. Я не могу зал...   Mar 7 2008, 19:28
|- - DRUID3   Цитата(IGK @ Mar 7 2008, 21:28) Извините,...   Mar 7 2008, 22:58
|- - IGK   Вот список радаров: Radar\FAR_FR2800 SER SME...   Mar 8 2008, 06:00
|- - Taradov Alexander   Цитата(IGK @ Mar 8 2008, 09:00) По поводу...   Mar 8 2008, 13:05
||- - IGK   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 8 2008, 15...   Mar 8 2008, 14:20
|- - proxi   Такой диск выдают на курсах обучения у авторизован...   Mar 8 2008, 22:56
|- - N.Golov   Цитата(IGK @ Mar 8 2008, 09:00) Вот списо...   Mar 23 2009, 20:26
|- - InsolentS   Цитата(N.Golov @ Mar 23 2009, 23:26) К со...   Mar 28 2009, 21:11
- - zzzzzzzz   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=444...   Mar 9 2008, 20:14
|- - IGK   Вот сейчас на iFolder заливаю первые схемы. Скорос...   Mar 10 2008, 07:55
- - Арташес   Насколько я знаю на iFolder файл хранится месяц бе...   Mar 10 2008, 20:10
|- - IGK   Цитата(Арташес @ Mar 10 2008, 22:10) Наск...   Mar 11 2008, 06:19
- - Арташес   Я тоже кое-что нашел о продукции этой фирмы (Radar...   Mar 11 2008, 10:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Арташес @ Mar 11 2008, 12:04) Я то...   Mar 11 2008, 11:54
|- - IGK   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 11 2008, 13:54...   Mar 11 2008, 12:28
||- - Lonesome Wolf   Цитата(IGK @ Mar 11 2008, 14:28) Если зна...   Mar 11 2008, 14:39
||- - IGK   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 11 2008, 16:39...   Mar 11 2008, 18:16
||- - IGK   Залил третью порцию схем радаров: http://ifolder.r...   Mar 12 2008, 06:06
|||- - DRUID3   Цитата(IGK @ Mar 12 2008, 08:06) А осталь...   Mar 12 2008, 07:46
|||- - Арташес   Цитата(IGK @ Mar 12 2008, 10:06) А осталь...   Mar 12 2008, 08:33
||- - Lonesome Wolf   Цитата(IGK @ Mar 11 2008, 20:16) А кто зд...   Mar 12 2008, 08:50
||- - IGK   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2008, 10:50...   Mar 13 2008, 14:35
|- - DRUID3   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 11 2008, 13:54...   Mar 11 2008, 12:30
||- - IGK   Цитата(DRUID3 @ Mar 11 2008, 14:30) IGK ...   Mar 11 2008, 12:39
|- - Арташес   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 11 2008, 15:54...   Mar 11 2008, 17:03
- - IGK   Файл 01 Satcom.rar (размер 25.39 Мб ) размещен на ...   Mar 14 2008, 15:29
- - Lonesome Wolf   Я абсолютно уверен, что Вы в своей работе использу...   Mar 14 2008, 18:15
|- - IGK   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 14 2008, 20:15...   Mar 16 2008, 05:27
- - Georgy   ЦитатаLonesome Wolf ...Вас это обязывает к чему-ни...   Mar 15 2008, 21:14
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Georgy @ Mar 15 2008, 23:14) Чего ...   Mar 17 2008, 10:09
|- - IGK   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 17 2008, 12:09...   Mar 17 2008, 12:28
|- - Lonesome Wolf   Цитата(IGK @ Mar 17 2008, 14:28) .... А м...   Mar 18 2008, 09:03
- - IGK   Файл 02 SSB.RAR (размер 82.68 Мб ) размещен на ifo...   Mar 17 2008, 19:27
- - anton   Этож в какой станции такое? Вроде годов 80г на пар...   Apr 9 2008, 17:27
|- - proxi   Цитата(anton @ Apr 9 2008, 20:27) Этож в ...   Apr 9 2008, 17:35
- - Georgy   ЛБВ в приёмниках РЛС сантиметрового диапазона были...   Apr 14 2008, 12:17
|- - proxi   ЦитатаПараметрика была лишь в одной системе, но си...   Apr 15 2008, 16:02
- - anton   А амплитрон что за зверь? Кстати на когерентных са...   Apr 15 2008, 09:29
- - Massi   стоит магнетрон...а ЛБВ используется для раскачки....   Apr 15 2008, 09:47
- - Georgy   Амплитрон по сути разомкнутый магнетрон для усилен...   Apr 15 2008, 17:45
|- - proxi   Цитата(Georgy @ Apr 15 2008, 20:45) Ампли...   Apr 15 2008, 19:43
|- - приус   Цитата(Georgy @ Apr 16 2008, 04:45) Ампли...   May 4 2008, 08:30
- - Georgy   Цитататак и прв 1 штук тоже параметрика с термоста...   Apr 15 2008, 20:38
- - Georgy   к-66 это народное название 5Н87 Не 5Н67, ошибся я...   May 4 2008, 15:49
|- - proxi   Цитата(Georgy @ May 4 2008, 18:49) к-66 э...   May 4 2008, 16:04
- - Georgy   Значится в серию не прошли. Очень жуткую чувствите...   May 5 2008, 12:51
|- - приус   Цитата(Georgy @ May 5 2008, 23:51) Значит...   May 6 2008, 01:30
|- - proxi   Цитата(приус @ May 6 2008, 04:30) Прв9,13...   May 6 2008, 08:35
|- - приус   Цитата(proxi @ May 6 2008, 19:35) Это при...   May 6 2008, 12:05
- - Georgy   Читайте внимательней. Цитата...Очень жуткую чувств...   May 7 2008, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
