> Хотел ткнуться в плату осциллографом и..., плата ёкнулась (проискрившись)... =) Вопрос: Почему?
sergeeff Jr.
сообщение Mar 4 2008, 22:06
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вопрос думаю можно задать только в "вопросах начинающих", т.к. я с 220 раньше особо не работал.
Вот ситуация: есть две платы - на одной силовая часть, на второй мк (который управляет первой платой). У меня нет схемы. Стал разбираться что к чему. Думаю найду для начала землю (т.к. на самом деле ничего не ясно, все китайский ширпотреб и половина надписей не читается). Решил посмотреть на одной ноге зуммера. Землю осциллографа при этом не подключил. Я так понимаю это и было моей ошибкой. Какая-то наводка привела видать чип AC/DC под названием VIper (это единственное что я смог распознать, номер не читается) в "заблуждение" и все это привело к вылетанию защиты (на 8 ампер!) и чему то еще, т.к. последующая замена предохранителя ни к чему не привела (и он сразу сгорел). Короче прибор сдох... 07.gif
Хотелось бы услышать от бывалых: то что не была подключена земля осциллографа - это была единственная ошибка или могло еще что-то произойти? (то что я ничего не закоротил в этом я уверен). Как стоит подходить к изучению подключенной платы (низковольтной, НО связанной с высоковольтной частью), чтобы избежать таких сюрпризов? Избавит ли подключение земли осциллографа от такого на 100%?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Максим Зиновьев
сообщение Mar 7 2008, 05:40
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Насчет трансформатора 220 В 1:1, если дешево и сердито, сделал себе из трансформаторов от двух от советских микроволновок, соединив их по высокой стороне. Получился примерно на 1 кВт. Очень удобно - можно еще электроинструмент включать.
Можно и из буржуинского хлама, только шунты магнитные придётся удалить.
"""в том числе, и по токам утечки""" - УЗО (устройство защитного отключения) это называется
rv3dll(lex)
сообщение Mar 7 2008, 05:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня так соединено 2 штуки ТСА 360 от старых телевизоров 700 или 400 серии, только вторичку на каждый мотал сам
atlantic
сообщение Mar 7 2008, 07:41
участник
Пользователь №: 14 402
Смотрю тему, и удивляюсь "советам бывалых" касательно гальванической изоляции через транс, для развязки земли.
Народ, вы что делаете, и что советуете??
Кто отменил защитное заземление?
Задаюсь вопросами:
Как это может быть - паяльник незаземленный?
(паяльник для кастрюль не в счет, не боится кастрюля статики)
(чтобы паять необесточенную аппаратуру, надо быть Джидаем :)
Как это может быть - БП незаземленный? - это вообще источник потенциальных проблем
(от выхода аппаратуры подсоединяемой к таким устройствам, до поражения током)
БП - от зарядного устройства для мобилы не в счет (оно все изолировано в пластмассе (если БП не разобран мастером:))
Надо заземлять(занулять) всю аппаратуру, и правильно ей пользоваться.
Это знают даже дети(правда не все, а взрослые бывают как дети :).
Кто компьтер включает в розетку без защитного заземления???
(а потом порты меняет)
Зачем вообще на всей нормальной аппаратуре третий контакт на сетевом проводе?
(чтоб его не подсоединять? :-)
(особенно полезно его не подсоединять на микроволновке, стиралке в ванной :-)
Что касается БП, то они должны быть заземлены в первую очередь,
а для их ремонта обычно используют ЛАТР(тоже надо заземлить).
Землю осциллографа не подключать к силовым цепям БП.
Если БП и осциллограф заземлены, то проблем не должно быть.
(если голыми руками не трогать детали, контакты)
(ремонт БП - это вообще отдельная тема.)
А сгорело у товарища именно потому, что его "устройство" не было заземлено (земля источника питания)" Вероятно "устройство" включенное в сеть имело плавающий потенциал относительно земли, а осциллограф, вероятно, был заземлен, вот при касании щупом и "выровнялись потенциалы".
Перед началом работы (если вы ремонтник итд.) возьмите тестер и померяйте напряжение на сигнальных и корпусных землях своей аппаратуры относительно нейтрали. Если оно около половины питания (или не близкое к 0) то у вас рано или поздно будут проблемы. Поэтому правильно заземляйте аппаратуру.
- sergeeff Jr.   Хотел ткнуться в плату осциллографом и...   Mar 4 2008, 22:06
- - Amper25   ЦитатаКак стоит подходить к изучению подключенной ...   Mar 4 2008, 22:39
- - sergeeff Jr.   Контакт на плате это нога зуммера! никакой пря...   Mar 4 2008, 23:16
|- - alexander55   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 02:16) ...   Mar 5 2008, 05:35
- - war4one   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 01:06) ...   Mar 5 2008, 05:16
- - gte   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 01:06) ...   Mar 5 2008, 06:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 02:06) ...   Mar 5 2008, 06:36
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 5 2008, 09:36) И...   Mar 5 2008, 09:20
- - sergeeff Jr.   Про меры безопасности извиняю. Напрямую к 220 я н...   Mar 5 2008, 12:08
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 15:08) ...   Mar 5 2008, 12:16
|- - muravei   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 15:16) Трансф...   Mar 5 2008, 18:14
|- - aaarrr   Цитата(muravei @ Mar 5 2008, 21:14) А я д...   Mar 5 2008, 21:20
- - sergeeff Jr.   Понял. Пошел выбирать трансформатор на 8А...   Mar 5 2008, 14:00
- - sergeeff Jr.   А как бы не сгорело?   Mar 5 2008, 18:17
- - sergeeff Jr.   Напомнило: Моя совесть чиста, я ей не пользуюсь...   Mar 5 2008, 21:37
- - rezident   Я с давних пор, еще когда работал в сервисе, не по...   Mar 5 2008, 22:05
- - sergeeff Jr.   rezident, а сигнал то как мерять? Осциллографом и ...   Mar 5 2008, 22:16
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:16) ...   Mar 5 2008, 22:31
|- - muravei   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 5 2008, 21:17) ...   Mar 6 2008, 09:02
- - Amper25   rezident. Насчет транса это вы зря. Хотя сервис э...   Mar 5 2008, 22:32
- - rezident   Amper25, дык ведь изолирующим трансформатором не о...   Mar 5 2008, 22:35
- - sergeeff Jr.   А какие данные даст мне прозвонка? Я просто не оче...   Mar 5 2008, 23:48
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 04:48) ...   Mar 6 2008, 00:26
- - Stanislav   Цитата(Amper25 @ Mar 5 2008, 01:39) Для н...   Mar 5 2008, 23:52
- - sergeeff Jr.   Да насчет 8А это я погорячился. Нашел вот такой ...   Mar 6 2008, 00:19
|- - Stanislav   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 03:19) ...   Mar 6 2008, 07:14
- - sergeeff Jr.   Да, не знаю. Может под лупой что рассмотрю еще. Но...   Mar 6 2008, 00:46
- - syoma   Кстати насчет осциллографов надо быть очень внимат...   Mar 6 2008, 06:59
|- - Stanislav   Цитата(syoma @ Mar 6 2008, 09:59) Кстати ...   Mar 6 2008, 07:11
- - sergeeff Jr.   У меня как раз Tektronix...   Mar 6 2008, 07:14
|- - alexander55   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 10:14) ...   Mar 6 2008, 13:54
- - sergeeff Jr.   Если в поиске задать "Trenntrafo", то пе...   Mar 6 2008, 07:23
|- - andron86   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 6 2008, 08:23) ...   Mar 6 2008, 07:31
- - maximiz   Цитата(muravei @ Mar 6 2008, 12:02) ....В...   Mar 6 2008, 12:13
- - WHALE   Цитата(alexander55 @ Mar 6 2008, 16:54) У...   Mar 6 2008, 15:11
- - sergeeff Jr.   andron86, точно. Надо же так заныкать линк, я в ве...   Mar 6 2008, 22:23
|- - Stanislav   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 7 2008, 01:23) ...   Mar 6 2008, 23:00
|- - muravei   Цитата(atlantic @ Mar 7 2008, 10:41) Как ...   Mar 7 2008, 08:08
|- - atlantic   Цитата(muravei @ Mar 7 2008, 12:08) Ну, п...   Mar 7 2008, 08:20
- - rezident   Вы. atlantic, по всей видимости чистый теоретик, н...   Mar 7 2008, 09:45
|- - atlantic   Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 13:45) Вы. ...   Mar 7 2008, 10:43
- - rezident   atlantic, как говорится, "вы насмешили даже м...   Mar 7 2008, 12:51
|- - atlantic   Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 16:51) Вы ...   Mar 7 2008, 16:17
- - maximiz   Да, уж и смех и грех """Землю осц...   Mar 7 2008, 13:16
- - rezident   atlantic, я уже запутался. Вы это серьезно или у в...   Mar 7 2008, 17:02
|- - atlantic   Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 21:02) atla...   Mar 7 2008, 18:16
- - Stanislav   Братцы, простите за очередное вклинивание. "З...   Mar 7 2008, 18:40
|- - @Ark   Простите, тоже вклинюсь! Собственно, Земля, он...   Mar 7 2008, 19:50
- - rezident   Stanislav, т.е. это не заземление в классическом с...   Mar 7 2008, 19:44
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 22:44) Stan...   Mar 8 2008, 13:23
- - maximiz   Цитата(@Ark @ Mar 7 2008, 22:50) Простит...   Mar 7 2008, 20:06
|- - @Ark   Цитата(maximiz @ Mar 7 2008, 23:00) на са...   Mar 7 2008, 20:09
- - maximiz   Цитата(@Ark @ Mar 7 2008, 23:09) ... ...   Mar 7 2008, 20:20
|- - @Ark   Цитата(maximiz @ Mar 7 2008, 23:20) Тогда...   Mar 7 2008, 20:33
- - rv3dll(lex)   если соединить все приборы лаборатории - земля буд...   Mar 7 2008, 20:22
- - Dondob   Всем пивет! Внимательно просмотрел все посты О...   Mar 8 2008, 00:55
- - Omen_13   Можно я тоже встряну? БП котрые мне иногда приходи...   Mar 8 2008, 17:05
|- - Stanislav   Цитата(Omen_13 @ Mar 8 2008, 20:05) Можно...   Mar 8 2008, 18:10
- - sergeeff Jr.   Всем большое спасибо за ответы! Узнал опять, ч...   Mar 16 2008, 03:12
- - syoma   На самом деле, все что здесь сказано оставляет оди...   Mar 16 2008, 12:49
- - приус   интересно а что такое местная земля- это что? ново...   Mar 20 2008, 11:36
|- - Serguey_A   Если осциллограф с импульсным блоком питания то ег...   Mar 20 2008, 15:41
- - sergeeff Jr.   Ну вот смотри, я например местный (смотри под ават...   Mar 20 2008, 13:51
- - maximiz   Цитата(Serguey_A @ Mar 20 2008, 18:41) Ес...   Mar 20 2008, 17:12
- - leonsef   Земля ищется не осциком,а тестером.Минус на конден...   Mar 21 2008, 23:28
|- - alexander55   Считается, что люди, которые лезут с осциллографом...   Mar 24 2008, 10:12
- - rv3dll(lex)   у меня был усилитель коротковолновый -лайнер лампо...   Mar 24 2008, 11:08
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 14...   Mar 25 2008, 06:13
- - DpInRock   На основании вышеизложенного формулирую следующие ...   Mar 25 2008, 14:11
|- - Omen_13   DpInRock, вообще-то для этого есть Правила, Настав...   Mar 25 2008, 14:20
- - DpInRock   В рубрике "Помощь начинающим" советовать...   Mar 25 2008, 14:36
|- - Omen_13   Цитата(DpInRock @ Mar 25 2008, 19:36) В р...   Mar 25 2008, 17:14
|- - alexander55   Цитата(DpInRock @ Mar 25 2008, 17:36) Ибо...   Mar 26 2008, 05:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 26 2008, 08:25) ...   Mar 26 2008, 05:37
- - maximiz   ЦитатаИбо осциллограф, как и жизнь дается человеку...   Mar 25 2008, 15:28
|- - rv3dll(lex)   Цитата(maximiz @ Mar 25 2008, 18:28) С че...   Mar 26 2008, 05:17
|- - rezident   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 26 2008, 10...   Mar 26 2008, 19:49
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 26 2008, 22:49) пут...   Mar 27 2008, 05:32
|- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Mar 26 2008, 22:49) Нел...   Mar 27 2008, 06:19
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 27 2008, 09...   Mar 27 2008, 06:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 09:48) ...   Mar 27 2008, 07:05
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 27 2008, 10...   Mar 27 2008, 08:27
- - maximiz   ЦитатаАвтору это помогло? Зато у него винда лицен...   Mar 25 2008, 18:15
- - syoma   ЦитатаНо корочки электробезопасности с 3/4 группой...   Mar 25 2008, 18:43
- - syoma   ЦитатаЗвучит убедительно, но смутные сомнения есть...   Mar 27 2008, 10:08
- - maximiz   ЦитатаИМХО УЗО является намного лучшим выходом. По...   Mar 27 2008, 11:09
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Mar 27 2008, 14:09) Поэт...   Mar 27 2008, 11:23
- - sergeeff Jr.   А напарнику доску в руки! Мне случай припомни...   Mar 27 2008, 11:17
- - rv3dll(lex)   почему-то никто не ругается что в зубилах задняя п...   Mar 27 2008, 11:35
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 27 2008, 14...   Mar 27 2008, 12:37
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 15:37) ...   Mar 27 2008, 12:59
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 27 2008, 15...   Mar 27 2008, 14:31
- - maximiz   ЦитатаКак неадекватно задвигался Да чего уж там, ...   Mar 27 2008, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
