Не оживают перепрошитые Sim300Z |
Mar 7 2008, 09:40
Пользователь №: 29 391
Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:26)  Так я и имею ввиду - отключка до прерывания по событию.
Тут другой вопрос - работа устройства - кто будет будить модуль чтобы он запитал контроллер ?
Он пока включится выжрет больше чем контроллер в спячке.....
Может автор в общих чертах расскажет о устройстве и можно будет найти более приемлемое решение с питанием.... Ну ничего особеннного нет в устройстве: SIM300DZ- GSM, A1080 - GPS (Tyco), atmega128l рулит всем этим хозяйством, предыдущий вариант, как я уже писал, был на SIM508 (GSM+GPS), память была spansion, pwrkey сидел на земле, фактов слета прошивы небыло.. Раньше atmega запитывалась от Vbat через LDO, в результате раз в неделю выезжал к клиенту для ручной подзарядки АКБ до уровня 3,2в (когда начинала работать нормально встроенная схема заряда).. Да, будить контроллер при появлении внешнего питания - вариант, жаль только, что разводку платы менять надо, а они уже сделаны  Цитата(ArtemKAD @ Mar 7 2008, 11:49)  Не совсем. Изначально после подачи питания транзистор ЗАКРЫТ. Затем через пару секунд он открывается и по появлению status-а закрывается.
ЗЫ. Из побочных багофич моей схемки - при выключении модуля коммандой (AT+CPOWD) пропадает статус и модуль через пару секунд снова врубается. А чем это лучше чем просто pwrkey на земле? в критических значениях напряжения будет постоянно земля на pwrkey, т.к. напряжение ниже порога включения модуля, statusa не будет, транзистор ни кто не закроет
groovy Не оживают перепрошитые Sim300Z Feb 18 2008, 18:35 ArtemKAD Ищи косяк не в прошивке... Feb 18 2008, 19:42 groovy Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2008, 22:42) Ищи... Feb 18 2008, 19:56 CADiLO >>>>Имею несколько модемов
Каких мод... Feb 19 2008, 09:29 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 12:29) >... Feb 19 2008, 14:22 CADiLO как состыкован с контроллером ? Feb 19 2008, 14:30 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 17:30) как с... Feb 20 2008, 09:11 CADiLO Я имел в виду, как был подключен когда прошивка сл... Feb 20 2008, 09:31 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 12:31) Я име... Feb 20 2008, 09:44 ArtemKAD ЦитатаДа откуда вообще косяк? евалюшин кит от симк... Feb 20 2008, 09:51 groovy Цитата(ArtemKAD @ Feb 20 2008, 12:51) Кос... Feb 20 2008, 09:56 CADiLO 1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на п... Feb 20 2008, 10:18 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:18) 1. пр... Feb 20 2008, 10:23 CADiLO Теоретически допускается..... Но я еще не встречал... Feb 20 2008, 10:53 ArtemKAD ЦитатаПричина смерти - брак изначальный допускаетс... Feb 20 2008, 10:57 CADiLO Впрочем я думаю причину изначальную нужно искать в... Feb 20 2008, 11:24 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 14:24) Впроч... Feb 20 2008, 12:22 Baser Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:24) или д... Feb 20 2008, 13:41  groovy Цитата(Baser @ Feb 20 2008, 16:41) Давно ... Feb 20 2008, 14:07 CADiLO >>>>Подпитка действительно возможна, н... Feb 20 2008, 12:40 CADiLO На этот вопрос симкомовцы дали короткий ответ:
-... Feb 21 2008, 07:47 Baser Цитата(CADiLO @ Feb 21 2008, 09:47) Но ра... Feb 21 2008, 10:28 CADiLO Можно сказать что массовость глюков 13 версии была... Feb 21 2008, 10:48 GP_ По поводу POWERKEY, хотелось бы поподробней. Если ... Mar 6 2008, 07:19 CADiLO Неверно - поверкей навсегда на землю сажать НЕЛЬЗЯ... Mar 6 2008, 08:04 GP_ не не не. Со слетом прошивок я уразумел. Привожу ц... Mar 6 2008, 09:28 CADiLO По смыслу таки правильно, но по идее с новой проши... Mar 6 2008, 12:22 Robin Так все же чем грозит постоянная земля на pwrkey? ... Mar 6 2008, 17:54 ArtemKAD ЦитатаТак все же чем грозит постоянная земля на pw... Mar 6 2008, 20:05 Robin Цитата(ArtemKAD @ Mar 6 2008, 23:05) Вмес... Mar 6 2008, 21:12 CADiLO Это же элементарно, Ватсон!!!!
см... Mar 7 2008, 07:29 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 10:29) Это же... Mar 7 2008, 07:42 CADiLO Тогда питайте не от Vext, а нормально, без выкрута... Mar 7 2008, 08:25 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:25) Тогда ... Mar 7 2008, 08:40 CADiLO >>>>Если питать контроллер "норма... Mar 7 2008, 08:46 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:46) >... Mar 7 2008, 08:54 ArtemKAD Цитатаподаем питание, pwrkey притянут к gnd через ... Mar 7 2008, 08:49 CADiLO я бы все-таки подумал поставить вместо атмеги или ... Mar 7 2008, 09:12 quarter2 Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:12) >... Apr 19 2008, 14:15  Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 17:15) У м... Apr 19 2008, 15:22   quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 18:22) Не уви... Apr 19 2008, 16:10    Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 19:10) Нуж... Apr 19 2008, 18:36     quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 21:36) Путанн... Apr 19 2008, 18:46      Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 21:46) Что... Apr 19 2008, 19:28       quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 22:28) Вы же ... Apr 19 2008, 19:52 ArtemKAD Цитатая бы все-таки подумал поставить вместо атмег... Mar 7 2008, 09:19 CADiLO Значит как я понимаю - увидев пропажу внешнего пит... Mar 7 2008, 09:43 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:43) Значит... Mar 7 2008, 09:44 CADiLO Грубая прикидка:
Делаем контроллеру двойное питан... Mar 7 2008, 09:59 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:59) Грубая... Mar 7 2008, 10:08 CADiLO правильно - появилась напруга - питаемся от нее - ... Mar 7 2008, 10:15 GP_ Немножко встряну. Возможно два варианта: GSM модем... Mar 7 2008, 14:02 Robin Цитата(GP_ @ Mar 7 2008, 17:02) Немножко ... Mar 7 2008, 19:09  stream Цитата(Robin @ Mar 7 2008, 23:09) Как я п... Mar 12 2008, 07:37   Harbinger Цитата(stream @ Mar 12 2008, 09:37) В слу... Mar 12 2008, 07:43 CADiLO Та не накаркаю, не переживайте.....
Статистика пок... Mar 12 2008, 08:01 ArtemKAD ЦитатаМожет кто посоветует нормальный модем без вс... Apr 21 2008, 19:44
