Не оживают перепрошитые Sim300Z |
Mar 7 2008, 14:02
Пользователь №: 29 450
Немножко встряну. Возможно два варианта: GSM модем - один из функциональных блоков, который можно включить, а можно и не включать, по ситуации; и второй вариант - GSM модем принципиально важный блок без которого функционирование устройства не имеет смысла. В первом случае питаем контроллер от VBAT со всеми вытекающими. Во втором же случае, ну с какой стати напрягаться с цепями зарядки, согласованием уровней UART и т.д. если можно запитать контроллер от Vext и не знать хлопот, но в таком случае есть кнопка ВКЛ, которая ЗАМЫКАЕТ PWRKEY на землю. При помощи дополнительного транзистора, работающего в ключевом режиме,+обвеска или просто напрямую - не важно. Кнопку будет нажимать пользователь, который будет держать ее нажатой столько, сколько ему захочется. ВОПРОС В ТОМ, есть критичные тайминги или нет. Например, отпустить кнопку PWRKEY, как только появился низкий уровень на выходе STATUS или еще что нибудь в таком роде. До появления FAQ я полагал, что, при правильной обвеске модуля, при любом напряжении VBAT, можно замыкать вход PWRKEY на землю в течении любого промежутка времени, без риска повредить модуль. Сейчас это не факт. Хотелось бы поставить точку над этим И.
groovy Не оживают перепрошитые Sim300Z Feb 18 2008, 18:35 ArtemKAD Ищи косяк не в прошивке... Feb 18 2008, 19:42 groovy Цитата(ArtemKAD @ Feb 18 2008, 22:42) Ищи... Feb 18 2008, 19:56 CADiLO >>>>Имею несколько модемов
Каких мод... Feb 19 2008, 09:29 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 12:29) >... Feb 19 2008, 14:22 CADiLO как состыкован с контроллером ? Feb 19 2008, 14:30 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 19 2008, 17:30) как с... Feb 20 2008, 09:11 CADiLO Я имел в виду, как был подключен когда прошивка сл... Feb 20 2008, 09:31 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 12:31) Я име... Feb 20 2008, 09:44 ArtemKAD ЦитатаДа откуда вообще косяк? евалюшин кит от симк... Feb 20 2008, 09:51 groovy Цитата(ArtemKAD @ Feb 20 2008, 12:51) Кос... Feb 20 2008, 09:56 CADiLO 1. проверить не пробило ли супрессор в модуле на п... Feb 20 2008, 10:18 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:18) 1. пр... Feb 20 2008, 10:23 CADiLO Теоретически допускается..... Но я еще не встречал... Feb 20 2008, 10:53 ArtemKAD ЦитатаПричина смерти - брак изначальный допускаетс... Feb 20 2008, 10:57 CADiLO Впрочем я думаю причину изначальную нужно искать в... Feb 20 2008, 11:24 groovy Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 14:24) Впроч... Feb 20 2008, 12:22 Baser Цитата(CADiLO @ Feb 20 2008, 13:24) или д... Feb 20 2008, 13:41  groovy Цитата(Baser @ Feb 20 2008, 16:41) Давно ... Feb 20 2008, 14:07 CADiLO >>>>Подпитка действительно возможна, н... Feb 20 2008, 12:40 CADiLO На этот вопрос симкомовцы дали короткий ответ:
-... Feb 21 2008, 07:47 Baser Цитата(CADiLO @ Feb 21 2008, 09:47) Но ра... Feb 21 2008, 10:28 CADiLO Можно сказать что массовость глюков 13 версии была... Feb 21 2008, 10:48 GP_ По поводу POWERKEY, хотелось бы поподробней. Если ... Mar 6 2008, 07:19 CADiLO Неверно - поверкей навсегда на землю сажать НЕЛЬЗЯ... Mar 6 2008, 08:04 GP_ не не не. Со слетом прошивок я уразумел. Привожу ц... Mar 6 2008, 09:28 CADiLO По смыслу таки правильно, но по идее с новой проши... Mar 6 2008, 12:22 Robin Так все же чем грозит постоянная земля на pwrkey? ... Mar 6 2008, 17:54 ArtemKAD ЦитатаТак все же чем грозит постоянная земля на pw... Mar 6 2008, 20:05 Robin Цитата(ArtemKAD @ Mar 6 2008, 23:05) Вмес... Mar 6 2008, 21:12 CADiLO Это же элементарно, Ватсон!!!!
см... Mar 7 2008, 07:29 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 10:29) Это же... Mar 7 2008, 07:42 CADiLO Тогда питайте не от Vext, а нормально, без выкрута... Mar 7 2008, 08:25 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:25) Тогда ... Mar 7 2008, 08:40 CADiLO >>>>Если питать контроллер "норма... Mar 7 2008, 08:46 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 11:46) >... Mar 7 2008, 08:54 ArtemKAD Цитатаподаем питание, pwrkey притянут к gnd через ... Mar 7 2008, 08:49 CADiLO я бы все-таки подумал поставить вместо атмеги или ... Mar 7 2008, 09:12 quarter2 Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:12) >... Apr 19 2008, 14:15  Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 17:15) У м... Apr 19 2008, 15:22   quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 18:22) Не уви... Apr 19 2008, 16:10    Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 19:10) Нуж... Apr 19 2008, 18:36     quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 21:36) Путанн... Apr 19 2008, 18:46      Baser Цитата(quarter2 @ Apr 19 2008, 21:46) Что... Apr 19 2008, 19:28       quarter2 Цитата(Baser @ Apr 19 2008, 22:28) Вы же ... Apr 19 2008, 19:52 ArtemKAD Цитатая бы все-таки подумал поставить вместо атмег... Mar 7 2008, 09:19 CADiLO Так я и имею ввиду - отключка до прерывания по соб... Mar 7 2008, 09:26 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:26) Так я ... Mar 7 2008, 09:40 CADiLO Значит как я понимаю - увидев пропажу внешнего пит... Mar 7 2008, 09:43 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:43) Значит... Mar 7 2008, 09:44 CADiLO Грубая прикидка:
Делаем контроллеру двойное питан... Mar 7 2008, 09:59 Robin Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:59) Грубая... Mar 7 2008, 10:08 CADiLO правильно - появилась напруга - питаемся от нее - ... Mar 7 2008, 10:15 Robin Цитата(GP_ @ Mar 7 2008, 17:02) Немножко ... Mar 7 2008, 19:09  stream Цитата(Robin @ Mar 7 2008, 23:09) Как я п... Mar 12 2008, 07:37   Harbinger Цитата(stream @ Mar 12 2008, 09:37) В слу... Mar 12 2008, 07:43 CADiLO Та не накаркаю, не переживайте.....
Статистика пок... Mar 12 2008, 08:01 ArtemKAD ЦитатаМожет кто посоветует нормальный модем без вс... Apr 21 2008, 19:44
