Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC |
Jan 31 2008, 12:54
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Vlad-od @ Jan 31 2008, 13:11)  То bigor По поводу BGA - не соглашусь. Какое бы оборудование ни стояло, выполнив паттерн по рекомендациям производителя м/сх, при пайке проблем не будет. Приносите вашу плату технологу, а он в ответ говорит: не запаяю, потому как печка у меня пятизонная, а для того, чтобы это запаять нужна семизонная. А вот если бы, пад был на 50мкм больше и зазор к полигонам пошире - проблем бы небыло. Вот каким бывает влияние оборудования на процесс конструирования  .
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Mar 7 2008, 17:22
Пользователь №: 20 255
Цитата(bigor @ Jan 31 2008, 15:54)  Приносите вашу плату технологу, а он в ответ говорит: не запаяю, потому как печка у меня пятизонная, а для того, чтобы это запаять нужна семизонная. А вот если бы, пад был на 50мкм больше и зазор к полигонам пошире - проблем бы небыло. Вот каким бывает влияние оборудования на процесс конструирования  . Гоните в шею этого технолога. В пяти зонах можно впаять любой компонент. Больше зон делают для более точного выведения профиля оплавления, который стал нужен с появлением безсвинцовых компонентов. А размер пада на количество зон никак не влияет!!!
Mar 7 2008, 19:05
Цитата(SergKov @ Mar 7 2008, 19:22)  Гоните в шею этого технолога. В пяти зонах можно впаять любой компонент. Больше зон делают для более точного выведения профиля оплавления, который стал нужен с появлением безсвинцовых компонентов. А размер пада на количество зон никак не влияет!!! Да? А если у Вас на плате стоят 0402 и рядом тела на 25-50грамм весу. Причем все лежит на полигонах, без термалов и безсвинцовое. Кое в чем я таких технологов с их устаревшим оборудованием понимаю - таковы наши суровые реалии жизни  . И если он просит сделать именно так, а не иначе, и это мне не портит картину, и не создает дополнительны трудностей, кроме как посидеть еще денек на дизайном, то почему бы не сделать человеку приятное? Потом, глядишь, за рюмкой чаю много нового узнать можно от человека, который удовлетворен тобой  . Но тезис о зонах был приведен лишь к примеру, я понимаю, что есть терминаторы, которые и строительным термофеном умудряются ремонтировать многое из того на что я сам долго смотрел бы искоса, имея класную ремонтную станцию под боком. Основная мысль была другая: нельзя при прооектировании платы, тем более сложной, не учитывать возможностей того технологического оборудования, на котором будет производится монтаж изделия.
shreck Компонент из родной пикадовской библиотеки выдает кучу ошибок при DRC Jan 24 2008, 11:27 Mikle Klinkovsky Надо создать контактную площадку сложной формы. И ... Jan 24 2008, 11:31 shreck Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18... Jan 25 2008, 04:40 SERoz Нечто подобное делал (и вроде с Atmega128 - может ... Jan 24 2008, 14:36 Mikle Klinkovsky Насколько я понял, то речь идет о площадках в форм... Jan 24 2008, 16:00  bigor Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 24 2008, 18... Jan 29 2008, 16:52   Vlad-od Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52) А подр... Jan 29 2008, 17:16    bigor Цитата(Vlad-od @ Jan 29 2008, 19:16)... Jan 31 2008, 10:39   Mikle Klinkovsky Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 19:52) А подр... Jan 30 2008, 09:50 Владимир А почему бы не сделать закругления с обоих сторон.... Jan 24 2008, 16:53 Vlad-od Цитата(shreck @ Jan 24 2008, 14:27) Вопро... Jan 25 2008, 08:16 Mikle Klinkovsky Цитата(Vlad-od @ Jan 25 2008, 11:16)... Jan 25 2008, 08:48 SERoz На мою вскиду - на всех не угодишь или намучаешься... Jan 29 2008, 22:54
