Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором., вот вылизываю схемку и ни как не могу устранить звон. |
Mar 7 2008, 10:23
Пользователь №: 8 473
Собственно схема простая управление 3х фазным безколлекторным с постоянными магнитами мотором на 48 вольт, токи до 30А. На полевиках стандартный звон при выключении, ни как не могу RC цепочкой задавить, а надо. Т.к. полевики на 100 вольт, то пару раз пробивало. На приложенной картинке верхний сигнал - затвор, нижний сток-исток. Кто что посоветует?
Mar 7 2008, 13:14
Цитата(evgeny_ch @ Mar 7 2008, 17:05)  У вас транзисторы по напряжению нужно менять. Какова длина кабеля между мотором и усилителем? транзисторы менять уже поздно ipak на специально подогнанном под это дело радиаторе, да и у конкурентов такие же стоят на 100 вольт. Длина кабеля максимум 50см.
Mar 7 2008, 14:15
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(phase @ Mar 7 2008, 15:14)  транзисторы менять уже поздно ipak на специально подогнанном под это дело радиаторе, да и у конкурентов такие же стоят на 100 вольт. Длина кабеля максимум 50см. А чем питание подается на инвертор? Провод, шина? Может, мотор такой, с приличным рассеянием?
Mar 7 2008, 14:34
Цитата(Vlas @ Mar 7 2008, 18:15)  А чем питание подается на инвертор? Провод, шина? Может, мотор такой, с приличным рассеянием? Питание на инвертор подается проводом - длина пока 1,5м, но будет 5м..... Рассеяние - а хрен его знает (индукция между обмотками 350мкГ), по спецзаказу делали на Moog-e, еще другой меня ожидает там вообще 80А...
Mar 7 2008, 18:54
Цитата(Vlas @ Mar 7 2008, 19:27)  Это уже постоянка подается, т.е. от конденсатора такой провод? Если да, то надо для начала провод укоротить и свить в пару, посмотреть, что будет. А лучше прямо на инверторе поставить конденсатор по питанию. По тех.условиям кабель должен быть 5м.... так что ни о каких укорочениях речи нет, могу конечно тот что сейчас стоит (1,5м) свить, но думаю толку мало будет. Конденсатор поставить у инвертора тоже не пойдет, там жесткая борьба за размеры/вес и так 4хслойка с двусторонним монтажем, с кучей электроники для других целей. А вот интересно, а можно гасящие цепочки между обмотками ставить? А то сейчас получается на кажный полевик по гасяшей цепочке.
Mar 7 2008, 20:21
Пользователь №: 7 971
Цитата(phase @ Mar 7 2008, 21:54)  Конденсатор поставить у инвертора тоже не пойдет, там жесткая борьба за размеры/вес и так 4хслойка с двусторонним монтажем, с кучей электроники для других целей. Не, кондеры по питанию нужны, без них никак. Керамику поставить. А то ж вся индуктивность проводов транзисторы жжот, нехорошо... В принципе можно несколько извратиться, вместо пассивных снабберов поставить активные, чтоб обратно в DC выброс сливали, но это уже отдельная тема. Так, рацпредложеньице.
phase Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором. Mar 7 2008, 10:23 slog 1. Резистор последовательно с затвором увеличить, ... Mar 7 2008, 10:45 phase Цитата(slog @ Mar 7 2008, 14:45) 1. Резис... Mar 7 2008, 10:56 wim Цитата(phase @ Mar 7 2008, 13:23) ... ни ... Mar 7 2008, 11:19 phase Цитата(wim @ Mar 7 2008, 15:19) А не проб... Mar 7 2008, 12:38       phase Ну керамика то стоит. Mar 7 2008, 20:50        killmumu Цитата(phase @ Mar 7 2008, 23:50) Ну кера... Mar 8 2008, 12:37         phase Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) Здес... Mar 8 2008, 19:10          Omen_13 Цитата(phase @ Mar 9 2008, 00:10) И чем э... Mar 8 2008, 23:55           phase Цитата(Omen_13 @ Mar 9 2008, 03:55) Тем ч... Mar 10 2008, 08:48            Omen_13 Цитата(phase @ Mar 10 2008, 13:48) Выкину... Mar 10 2008, 09:52            Vlas Цитата(phase @ Mar 10 2008, 10:48) Выкину... Mar 11 2008, 07:51             phase Цитата(Vlas @ Mar 11 2008, 11:51) На клем... Mar 11 2008, 08:37           Kostolomus Цитата(Omen_13 @ Mar 9 2008, 02:55) Тем ч... Mar 15 2008, 16:36            phase Ну в общем припаял 3 по 2,2мкф керамики размером 1... Mar 15 2008, 22:20         _Pasha Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) Здес... Mar 10 2008, 12:19 slog В верхнем транзисторе плеча должен быть диод, чере... Mar 7 2008, 14:58 slog Без конденсаторов непосредственно на мосту ничего ... Mar 8 2008, 13:55 sera_os Еще можно поставить быстрые диоды (Шоттки) паралел... Mar 9 2008, 20:34 evgeny_ch Реальную картину можно увидеть, посмотрев токи в ф... Mar 9 2008, 22:54 _Pasha MKP разные бывают. Если поискать, можно найти экзе... Mar 15 2008, 21:02 Omen_13 Осцилограммы было бы неплохо привести, пригодиться... Mar 16 2008, 05:13
