> Поведение вентиля при большой мощности
oles_k76
сообщение Mar 6 2008, 15:06
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Уважаемые коллеги!
Будут ли расти потери
в вентиле циркуляторного типа расчитанного на
номинальную мощность 1Вт , 6ГГц
если на него подать мощность ~10Вт 6ГГц, режим бегущей волны
Изменятся ли потери и КСВ входа?
Если да то насколько.
теперь питание компьютера можно отключить
Lonesome Wolf
сообщение Mar 7 2008, 08:08
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(олесь @ Mar 6 2008, 17:06) *
Уважаемые коллеги!
А не пробовали питать усилитель мощности напряжением в два раза большим номинального - а вдруг выдержит и мощности больше даст - вопрос примерно из этой же категории.
Ну уж если совсем припекает, то можно рассчитать режим для конкретных условий и сделать вывод - будет работать или нет.
oles_k76
сообщение Mar 7 2008, 10:52
RF
Из: Berlin
припекает. Иногда работать приходится с тем что дают.Был усилитель 1.5Вт приехал на модернизацию
надо сделать больше 6 ватт. Я сделал.
Я знаю, что если попрет мощность назад, то сгорит нагрузка на вентиле со всеми вытекающими...Но я получил мощность меньше расчетной гдето на 1.5 ватта и начинают терзать смутные сомнения а не входит ли материал подложки в насыщение?Одни коллеги говорят потери будут расти, другие нет, где же истина?
Прочитать про это гдето можно?
grandrei
сообщение Mar 7 2008, 22:54
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Вообще-то, в настоящее время так нельзя работать: если работа на гражданского потребителя, то где гарантии надежности, если на военного, то какого качества обррудование будет в таком случае. Как говорится, мы не настолько богаты, чтобы позволять себе покупать дешевые детали. Тем более, что цена-то продукции наверное ненамного дешевле импортной. Понятно, что при существенном превышении номинальной мощности ферриты имеют тенденцию менять свои свойства, и при прохождении больших токов его относительная магнитная проницаемость уменьшается и повышается уровень потерь, что приводит к уменьшению его добротности, когда уменьшается обратная изоляция, ухудшается развязка и больше мощности проходит в балластный резистор. В принципе при сильном перегреве он вообще может треснуть. Но ситуация с активным прибором может быть куда трагичней. Мне, например, совершенно непонятно как с 1.5 Вт можно получить 6 Вт без замены транзистора. Если только настройкой выходной цепи, то неясно почему увеличивается коэфиициент усиления при уменьшении нагрузки при том же входе, не говоря о том, что транзистор просто сгорит по сильному превышению разрешенного постоянного тока через него. А если увеличивать входную мощность, то также сильно увеличивается вероятность пробоя транзистора по превышению его напряжения пробоя. Разве что к старому усилителю был добавлен дополнительный выходной каскад, но это не его модернизация, а скорее расширение его возможностей.
Сообщение отредактировал grandrei - Mar 7 2008, 23:01
- олесь   Поведение вентиля при большой мощности   Mar 6 2008, 15:06
- - anton   При такой постановке вопроса фиг его знает. Все з...   Mar 6 2008, 19:00
|- - navuho   Цитата(олесь @ Mar 7 2008, 12:52) Одни ко...   Mar 7 2008, 16:53
|- - олесь   Цитата(grandrei @ Mar 8 2008, 02:54) Мне,...   Mar 8 2008, 14:28
||- - Alexey_B   Цитата(олесь @ Mar 8 2008, 18:28) Цель мо...   Oct 2 2008, 16:30
||- - andybor   Цитата(Alexey_B @ Oct 2 2008, 20:30) Подн...   Oct 15 2008, 18:15
||- - Alexey_B   Цитата(andybor @ Oct 15 2008, 22:15) Инте...   Oct 16 2008, 20:19
|- - олесь   Цитата(grandrei @ Mar 8 2008, 02:54) Вооб...   Mar 11 2008, 15:30
- - Valery_Vlad   Цитата(олесь @ Mar 6 2008, 18:06) Будут л...   Mar 7 2008, 17:40
|- - олесь   Цитата(Valery_Vlad @ Mar 7 2008, 21:40) С...   Mar 7 2008, 19:31
|- - navuho   Цитата(олесь @ Mar 7 2008, 21:31) Ну что ...   Mar 7 2008, 21:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(олесь @ Mar 7 2008, 22:31) Вы пост...   Mar 8 2008, 12:05
- - Sla   Как раз некоторое время назад озадачивался подобны...   Mar 25 2008, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:39
