> Выбор транзистора для 400В, А можно ли smd?
Serg_el
сообщение Feb 29 2008, 08:08
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Доброго времени суток!
Стоит задача разработать устройство, в котором есть транзистор, работающий в ключевом режиме, напряжение на коллекторе 360В. Можно ли для такого напряжения использовать smd транзисторы. Смущает тот факт, что для такого напряжения предлагают даже sot23, но с другой стороны расстояние между выводами в sot23 не сильно отличается от ТО-220. Токи в схеме маленькие (около 1мА), т.е. даже fmmt558 в режиме DC (график safe operating area) должен держать, но ведь возможен пробой по плате при, допустим, повышении влажности. Как правильно делают такие схемы с достаточной надежностью?
Спасибо!
WEST128
сообщение Mar 8 2008, 10:47
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Без заливки вряд ли у вас получится. Все платы, где были требования на гигроскопичность (в основном изолирующие барьеры), были залиты герметиками типа "Виксинт". Низкопрофильные корпуса очень рекомендуется заливать в вакуумной камере для удаления воздуха между корпусом компонентов и платой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
