> Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором., вот вылизываю схемку и ни как не могу устранить звон.
phase
сообщение Mar 7 2008, 10:23
Пользователь №: 8 473
Собственно схема простая управление 3х фазным безколлекторным с постоянными магнитами мотором на 48 вольт, токи до 30А.
На полевиках стандартный звон при выключении, ни как не могу RC цепочкой задавить, а надо.
Т.к. полевики на 100 вольт, то пару раз пробивало.
На приложенной картинке верхний сигнал - затвор, нижний сток-исток.
Кто что посоветует?
evgeny_ch
сообщение Mar 7 2008, 13:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
У вас транзисторы по напряжению нужно менять.
Какова длина кабеля между мотором и усилителем?
Quo vadis?
phase
сообщение Mar 7 2008, 13:14
транзисторы менять уже поздно ipak на специально подогнанном под это дело радиаторе, да и у конкурентов такие же стоят на 100 вольт.
Длина кабеля максимум 50см.
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 14:15
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
А чем питание подается на инвертор? Провод, шина?
Может, мотор такой, с приличным рассеянием?
phase
сообщение Mar 7 2008, 14:34
Питание на инвертор подается проводом - длина пока 1,5м, но будет 5м.....
Рассеяние - а хрен его знает (индукция между обмотками 350мкГ), по спецзаказу делали на Moog-e, еще другой меня ожидает там вообще 80А...
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 15:27
Тренируюсь
Из: Харьков
Это уже постоянка подается, т.е. от конденсатора такой провод? Если да, то надо для начала провод укоротить и свить в пару, посмотреть, что будет. А лучше прямо на инверторе поставить конденсатор по питанию.
phase
сообщение Mar 7 2008, 18:54
По тех.условиям кабель должен быть 5м.... так что ни о каких укорочениях речи нет, могу конечно тот что сейчас стоит (1,5м) свить, но думаю толку мало будет.
Конденсатор поставить у инвертора тоже не пойдет, там жесткая борьба за размеры/вес и так 4хслойка с двусторонним монтажем, с кучей электроники для других целей.
А вот интересно, а можно гасящие цепочки между обмотками ставить?
А то сейчас получается на кажный полевик по гасяшей цепочке.
Kostolomus
сообщение Mar 7 2008, 20:21
Пользователь №: 7 971
Не, кондеры по питанию нужны, без них никак. Керамику поставить. А то ж вся индуктивность проводов транзисторы жжот, нехорошо...
В принципе можно несколько извратиться, вместо пассивных снабберов поставить активные, чтоб обратно в DC выброс сливали, но это уже отдельная тема. Так, рацпредложеньице.
phase
сообщение Mar 7 2008, 20:50
Ну керамика то стоит.
killmumu
сообщение Mar 8 2008, 12:37
Пользователь №: 18 500
Здесь нужна не керамика! На транзисторы надо навешивать снабберные конденсаторы класса MKP. На ваши токи это примерно 1...1,5 мкФ. Расстояние от ключа до конденсатора фильтра не более 10 см!
- phase   Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором.   Mar 7 2008, 10:23
- - slog   1. Резистор последовательно с затвором увеличить, ...   Mar 7 2008, 10:45
|- - phase   Цитата(slog @ Mar 7 2008, 14:45) 1. Резис...   Mar 7 2008, 10:56
- - wim   Цитата(phase @ Mar 7 2008, 13:23) ... ни ...   Mar 7 2008, 11:19
|- - phase   Цитата(wim @ Mar 7 2008, 15:19) А не проб...   Mar 7 2008, 12:38
|- - phase   Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) Здес...   Mar 8 2008, 19:10
||- - Omen_13   Цитата(phase @ Mar 9 2008, 00:10) И чем э...   Mar 8 2008, 23:55
||- - phase   Цитата(Omen_13 @ Mar 9 2008, 03:55) Тем ч...   Mar 10 2008, 08:48
|||- - Omen_13   Цитата(phase @ Mar 10 2008, 13:48) Выкину...   Mar 10 2008, 09:52
|||- - Vlas   Цитата(phase @ Mar 10 2008, 10:48) Выкину...   Mar 11 2008, 07:51
|||- - phase   Цитата(Vlas @ Mar 11 2008, 11:51) На клем...   Mar 11 2008, 08:37
||- - Kostolomus   Цитата(Omen_13 @ Mar 9 2008, 02:55) Тем ч...   Mar 15 2008, 16:36
||- - phase   Ну в общем припаял 3 по 2,2мкф керамики размером 1...   Mar 15 2008, 22:20
|- - _Pasha   Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) Здес...   Mar 10 2008, 12:19
- - slog   В верхнем транзисторе плеча должен быть диод, чере...   Mar 7 2008, 14:58
- - slog   Без конденсаторов непосредственно на мосту ничего ...   Mar 8 2008, 13:55
- - sera_os   Еще можно поставить быстрые диоды (Шоттки) паралел...   Mar 9 2008, 20:34
- - evgeny_ch   Реальную картину можно увидеть, посмотрев токи в ф...   Mar 9 2008, 22:54
- - _Pasha   MKP разные бывают. Если поискать, можно найти экзе...   Mar 15 2008, 21:02
- - Omen_13   Осцилограммы было бы неплохо привести, пригодиться...   Mar 16 2008, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
