> Собрал клон JTAGICE, возникли проблемы
Тема
сообщение Mar 9 2008, 15:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34 632
Не читаються фьюза с отлаживаемой платы, при этом прошиваеться нрмально и сигнатура читаеться нрмально но
при попытке чтения дает фьюз дает ошибку(изображение)
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
при программировании
Get isp parameters: Command of no use for AVR JTAG! FAILED!OK
Reading FLASH input file.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH .. OK
Reading FLASH .. OK
FLASH contents is equal to file.. OK
использую AStudio 4.13 SP2, прошивку оттуда же взял.
отладчик собран по схеме
http://white3k.narod.ru/jtag.html
Наша электроника и программы - http://soft-ee.com
Тема
сообщение Mar 9 2008, 17:51
Из: Екатеринбург
Действительно, поставил AVR Studio 4.12 b460 фьюзы заработали, а то что бряки нельзя ставить во время отладки и то что прога так долго загружаеться и постоянно перезагружаеться это нормально?
в Dragon это занимает пару секунд и бряки можно ставть во время работы, тут так же можно?
Цитата(sensor_ua @ Mar 9 2008, 22:39) *
Для начала нужно определить, читаем фузы из залоченного камня или незалоченного. Косвенно это определить просто - стереть камень, а потом чего-нить из фузов прочитать, ну а уж потом делать выводы.
Камень чистый, это студяи глюкавит новая.
Спасибо plombir,я пол дня мучался, а это глюк студии, с IAR тоже заработал smile.gif только пишет что всего лишь 4 брекпойнта поддержвиваеться sad.gif
как сделать чтобы ставить больше 4х брекпоинтов?
Сообщение отредактировал Тема - Mar 9 2008, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
