> Нужен девайс, напоминающий Шаговый Искатель!, Прошу умственного хелпу.
Alexey_N
сообщение Jun 27 2005, 11:51
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Если кто помнит, раньше было такое монстрообразное изделие, представляющее из себя реле с трещеткой и кучу ламелей по кругу. Применялось на телефонных станциях. Был ещё декадно-шаговый искатель (ДШИ) - ещё более продвинутая железяка, осуществляющая перебор в двух координатах... большие богатые, по нынешним понятиям уродливые железки, в общем, есть что вспомнить.
Так вот, мне сейчас понадобилось переключать коэффициент усиления у инструментального усилителя, т.е коммутировать две ноги на разные резисторы. В электронные ключи для данной задачи мне как-то не верится. На отдельных релюхах собирать - уж больно много их придется ставить, да и вообще некрасиво. А вот ШИ подошел бы в схему замечательно. Ну, разумеется, сейчас уже такое не достать, да и по массо-габаритам оно как бы избыточно выйдет. А вот если бы нашлась современная девайсина, выполняющая по сути ту же задачу (коммутацию двух ног на большое количество контактов) это было бы весьма круто.
Итак, господа, прошу вашей мозговой помощи!
BWZ
сообщение Jun 27 2005, 12:23
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 14:51)
В электронные ключи для данной задачи мне как-то не верится...
Самому считать и делать такие вещи не советую. Есть готовые микросхемы у Texas Instruments (точнее Burr-Brown) - измерительные усилители с переключаемым КУ. Подобная проблема уже обсуждалась, смотри -
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5223
P.S. Что интересно - года полтора назад на семинаре Analog Devices по измерительным усилителям иностранные товарищи всем рассказывали, что это очень сложно и никто в мире таких микросхем не выпускает. Я в то время как раз отлаживал плату с 5 корпусами типа PGA.
Alexey_N
сообщение Jun 27 2005, 12:54
Из: мск
Спасибо за совет, но думаю, что всё-таки этого делать не следует, т.к.:
1). количество коэффициентов весьма ограничено. Конечно можно на выход второй каскад навесить, как в пдф-е рекомендуют, но это всё равно некий компромисс.
2). сама PGA - не панацея, по параметрам она пожиже будет, чем та же 128-я ИНА.
BWZ
сообщение Jun 27 2005, 13:33
Из: Ukraine
Нужно еще учитывать наводки и шумы, которые неизбежно появятся при самостоятельном переключении КУ. Всю конструкцию придется тщательно экранировать. Кроме того на ВЧ неизбежно упадет КОСС из-за несимметричности схемы (разная емкость двух задействованых контактов того же ШИ относительно земли, и т.д.). Ведь нужно помнить, что резистор подключается к инвертирующим входам двух входных ОУ и входит в цепь обратной связи каждого. Поэтому любые индуктивные и емкостные составляющие разбалансируют схему, причем иногда доходит до возбуждения усилителя.
Alexey_N
сообщение Jun 27 2005, 13:54
Из: мск
Угу, согласен. Ну, насчет ШИ - я же не собираюсь именно его ставить. Как раз - таки я и обратился к публике с просьбой подсказать ПОХОЖЕЕ, но современное устройство ==> малогабаритное. Пока вроде бы никто таких не знает, увы. Впрочем, как выяснилось, возникло новое ограничивающее условие - придется внимательно смотреть на минимальный ток контактов этого гипотетического девайса.
А вот насчет экранирования, как на Ваш взгляд, хватает ли обычной экранировки по ЭМП, или желательно ставить магнитные экраны?
BWZ
сообщение Jun 27 2005, 20:56
Из: Ukraine
Все зависит от источников помех, расположеных близко от усилителя. Особенно неприятны импульсные источники питания и DC/DC преобразователи, даже самые маломощные. При некачественно выполненом (или спроектированном) трансформаторе в преобразователе нужно применять магнитный экран, но лучше всего по возможности экранировать сам источник помехи. А измерительный усилитель лучше всего экранировать экраном, подобным селектору каналов телевизора. Я использовал именно такой вариант, когда выяснилось, что сигнал на выходе измерительного усилителя полностью подавляется тиристорным регулятором мощности паяльника с расстояния ближе 3 м.
Есть еще одна неприятность, правда только для биполярного входа - базовые переходы входных транзисторов детектируют ВЧ-помеху (особенно в диапазоне 10 - 100 мГц), и нужно ставить входные фильтры.
Но это все проявлялось для измерительного тракта с максимальным усилением 1000000, если усиление меньше все упрощается.
Alexey_N
сообщение Jun 28 2005, 07:05
Из: мск
Ага, т.е. априорно можно предполагать, что измерительный вход экранируем "жестяной коробочкой", а блоки питания одеваем в пермаллой. Ну что же, попробуем! Спасибо за совет.
А теперь возвращаясь к "ШИ".
Вот посмотрел внимательно на MAX4580 и теперь весь в сомнениях... У него ведь 1 Ом в открытом состоянии. Может всё же попробовать воткнуть эту девайсину на вход инструментальнику?
Прикрепленный файл  MAX4580_MAX4600.pdf ( 210.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
BWZ
сообщение Jun 28 2005, 20:51
Из: Ukraine
Кроме сопротивления есть еще паразитная емкость на землю - 175 пФ разомкнутого, и 275 - замкнутого. Таких ключей параллельно нужно несколько. Чтобы не нарушить симметрию и сильно не ослабить КОСС нужно переключать каждый резистор с обеих сторон. Есть предположение, что кроме усилителя постоянного тока больше ничего не выйдет, т.к. АЧХ усилителя исказится очень сильно.
Alexey_N
сообщение Jun 29 2005, 12:22
Из: мск
Логично.
Это был последний гвоздь в крышку гроба КРАСИВОЙ МЕЧТЫ.
Ну что же, значитца тогда всё как обычно, будем городить каскады на усиление...
Кроме шуток, огромное Спасибо за конструктивный хелп!!!
BWZ
сообщение Jun 29 2005, 19:19
Из: Ukraine
И еще одно замечание - если даже использовать специализированные микросхемы, это еще не гарантия решения задачи. У меня получилось 3 стабилизатора на плате - 2 двуполярных для отдельных кусков аналоговой части и один для цифровой, причем не на общепринятых микросхемах. Это при том, что все запитывалось от хорошего источника питания. И полтора месяца ушло на разводку платы, уже не помню сколько было вариантов. wacko.gif Иначе все было в шумах и помехах.
Так что подходить к таким вещам нужно серьезно, а не как обычно. В общем - желаю удачи !
- Alexey_N   Нужен девайс, напоминающий Шаговый Искатель!   Jun 27 2005, 11:51
- - dxp   Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 17:51)Так вот,...   Jun 27 2005, 12:09
|- - Alexey_N   Цитата(dxp @ Jun 27 2005, 16:09)Почему не вер...   Jun 27 2005, 12:27
|- - dxp   Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 18:27)Цитата(d...   Jun 27 2005, 13:12
||- - Alexey_N   Цитата(dxp @ Jun 27 2005, 17:12)Что-то широко...   Jun 27 2005, 13:48
|- - vvs157   Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 15:27)А постав...   Jun 28 2005, 13:56
|- - Alexey_N   Цитата(vvs157 @ Jun 28 2005, 17:56)В готовых ...   Jun 28 2005, 20:31
- - vvs157   Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 14:51)А вот ШИ...   Jun 27 2005, 12:09
- - dxp   Цитата(Alexey_N @ Jun 27 2005, 18:54)Цитата(B...   Jun 27 2005, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
