> Программатор RS232, своими руками
LeoLabs
сообщение Jun 29 2005, 06:26
Пользователь №: 3 082
Не подскажете программатор для заливки всех камней AVR?
посмотрел avrreal - он подключается к LPT порту, который очень "нежный" и его легко вывести из строя, поэтому и возник вопрос о хорошем программаторе по RS232. Соответственно и ПО к нему должно понимать *.hex и файлы для заливки EEPROM.
Слышал про AS2, похоже хорошая вещь - можно ли его собрать своими ручками?
AndyBig
сообщение Jun 29 2005, 11:58
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Выкидывается кусок с максом, выкидываются джампера, меняется FT232 на PDIUSB1x, добавляется чип оперативки...
И получается новый программатор smile.gif)
ReAl
сообщение Jun 29 2005, 13:52
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вопрос такой - чем PDIUSB1x лучше, чем FT232BM/FT245BM ? Причём не внутри, а снаружи :-)
Поясняю: драйвера ком-порта для FT232/FT245 есть под линукс и, кажется, уже и под фрю.
А что делать с PDIUSB?
Вариант - прикинутся каким-то таким стандартным классом, через который можно будет работать с программатором. А смысл?
По поводу программатора AVR через USB кроме упомянутых в теме ссылок есть ещё USBISP. Мне эта штука нравится больше, там стоит FT245, что позволяет проще реализовать бОльшие скорости, чем в случае FT232. Учитывая наличие mega168-20 у такого приборчика неплохая перспектива. Я даже захотел поддержать в avreal протокол STK500 smile.gif
Alexey_N
сообщение Jun 29 2005, 14:09
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Это погода наверное сегодня такая, что всех на программаторы пронимает?
Мне вот с утра эта мысль тоже ввалилась, до сих пор не могу успокоиться wink.gif. Даже специальный топик в сахаре замутил:
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=34360
Ну дык ладно, там вопрос собственно к Вам был по поводу софта, так задам здесь - Вы смогли бы в АВРеАЛ добавить вот такую штуковину, как у приведенного выше немца? По поводу же самой железки - думаю, что
можно было бы организовать колхоз да и наделать их на всех желающих - ну, типа, открытый проект... В конструкцию немецкой железки, думаю надо внести 1-ваттный преобразователь с гальванической развязкой и 245-ю на 232-ю заменить., а всё остальное - пусть останется как было...
Такую плату развести, и изготовить - проблем нет, всё дело за софтом.
Что скажите?
ЗЫ. Кстати не понял, почему с 232-й скорость меньше чем с 245-й?
ReAl
сообщение Jun 29 2005, 15:30
Я так понял, там тот же STK500 протокол?
Я морально готов взяться за поддержку STK500, только надо платку сделать какую-то из "засвеченных" (одного из двух немцев smile.gif)
Что скажите?
Ну если преобразователь и развязка, то FT232 удобнее, конечно.
По скорости - FT232 даст пусть 3 мегабита. Их ещё надо в процесоре принять. А у меги8/88/168 UART - явно не 16C550A, фифошкой и не пахнет. Ну ладно, я заткну FT232 по CTS, чтобы она зря не слала. А как я узнаю, что она имеет мне данные? Принимать 3мегабита в побайтных прерываниях... Даже 1мегабит...
А у 245-ой нормальный фифошный интерфейс, у меня обработчик прерываний по RXE всплывает, в максимальном темпе вынимает байты, пока видит их наличие по тому же RXE, нагрузка на процессор минимальна при высокой пропускной способности. Только вот развязывать гальванически процессор и FT245 грустновато, ставить развязку между процессором и колодкаой программирования - уже лучше, сигналов там меньше, но... Всё равно это не одна ADUM1402, как для FT232, а минимум ADUM1400+ADUM1200...
Alexey_N
сообщение Jun 29 2005, 15:57
Из: мск
О немцах.
1-й: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html
- это СОМ. Неинтересно. Хотя с точки зрения софта может быть совсем и наоборот. Вам решать.
2-й:http://www.avr-projekte.de/
-Вроде УСБ, но я не очень понял, что ещё. Непонятно (по немецки, блинн, пишут. Звери angry.gif ).
3-й:http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html
В правильном направлении, вот только с 2313 пожмотничали.
4-й:http://www.matwei.de/eng/index.php?page1=elektronik&page2=usbisp
-Опять немцы, но выглядит по внешнему виду вполне пристойно. Судя по фотке там вдалеке 8-я мега стоит.
Короче, Вам выбирать, что из этого более-менее сойдет в качестве отправной точки.
О скоростях.
А сколько нам надо? Вот на ФТ-245 с СОМ-овским драйвером у меня получалось прокачивать порядка 1,5 Мбод. Правда это давно было, тогда они ещё букву А в обозначении имели. Но, всё равно, больше 1 Мбода мы в мегу через RS не вольём. Может на этом и остановиться?
ЗЫ. Может действительно в wiki продолжить?
ReAl
сообщение Jun 29 2005, 16:38
Цитата(Alexey_N @ Jun 29 2005, 18:57)
О немцах.
Ну я именно "матвея" (4-я ссылка) и имел ввиду. Там мега8, 245-я и at45db кажется 041 "на всякий случай" - можно доработать софт до автономного программатора. Исходники на С под avr-gcc для протокола STK500 включая
перешивку внутреннего софта через bootloader (тоже под какой-то атмеловский стандартный протокол).
Мне этот вариант нравится больше всего, только я бы тоже схему поправил - вывел бы аппаратный I2C, то-сё.
О скоростях.
Через FT245 или FT232?
Я через FT245BM вваливал почти 4 мегабита в пике, 2 в среднем точно было.
А через 232 плохо - на каждый байт прерываться - плохо, раз уж пошли данные, то сидеть в обработчике прерывания и поллить - тоже плохо.
У 245-ой легче рулить потоком данных, с двойной буферизацией можно очень приличные скорости выжать.
В вики я уже пару строк дописал, но там подход "уже есть филипсовский чип", а я от AndyBig тут пока не получил ответа - а как с ней работать под разными осями и вообще. Упомянута на вики libusb, я конечно гляну что это, но это будет устройство, которое явно не будет прикидываться STK500 или avrjtag прозрачным для стандартного софта способом.
А я ещё думаю - а не выйдет ли из этой коробочки altear BITblaster...
Alexey_N
сообщение Jun 29 2005, 19:37
Из: мск
Бластер должен получиться. Вот прикинуть бы ещё, (может народ из других конф подскажет) пожелания по MSP, Фуджам, может ещё что... Житаг для легких АРМов тоже должен прокатить.
1Мбод = 100 кБайт/сек.
Мы часто шьем по 100 кБайт проги кряду? Допустим.
В применении к АВР-ам (на сегодняшний день), максимальное время прошивки = 2,5 сек. Мне представляется вполне удовлетворительно smile.gif.
Это - оправдание. А подспудная причина - не верю я в большую скорострельность ФТДИ. Т.е. в пиковые скорости 4 Мбод в камне с буковками "ВМ" я верю, а вот в то, что подобная скорость безглючно прокатит продолжительное время - сомневаюсь. Там проблема, ИМХО, не в микрухе, а в "биениях" трех буферов - в микрухе, в виндах и в драйвере VCP. Что-то там где-то нечестно сделано, но выловить мне не удалось - кто-ж его знает, как у виндов дрова УСБ-овые написаны?! Да и не силен я в виндовом софтвере...
Короче, с точки зрения минимального экстрима (и гимора), предлагаю ограничиться 1 - 1,5 Мбод, и далее спокойно юзать FT-232 с VCP.
А если нужна всерьез большая скорострельность, можно попробовать толстый Езернет натянуть... правда по деньгам для многих будет уже неподъемно sad.gif.
- LeoLabs   Программатор RS232   Jun 29 2005, 06:26
- - rat   Может быть ЛПТэшник и нежный, но на практике чаще ...   Jun 29 2005, 06:55
|- - LeoLabs   Цитата(rat @ Jun 29 2005, 13:55)Может быть ЛП...   Jun 29 2005, 07:01
|- - yung   AS2 в Аргуссофте -900 рублей. Собрать самому его м...   Jun 29 2005, 07:21
- - AndyBig   Господа, может быть самим разработать нормальный п...   Jun 29 2005, 07:32
|- - sK0T   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 11:32)Господа, ...   Jun 29 2005, 08:30
|- - yung   Для начала советую обойтись минимумом - СОМ и SPI....   Jun 29 2005, 09:39
|- - ROC   Цитата(sK0T @ Jun 29 2005, 12:30)Цитата(AndyB...   Jun 29 2005, 09:55
- - AndyBig   Эээ... Не совсем понятно Я нашел тему "Униве...   Jun 29 2005, 09:43
- - rezident   "Универсальная в мире только одна вещь - глуп...   Jun 29 2005, 09:46
- - AndyBig   yung да это понятно ) JTAG можно предусмотреть пок...   Jun 29 2005, 09:49
- - AndyBig   rezident не нужно понимать все так буквально Унив...   Jun 29 2005, 09:50
|- - rezident   AndyBig, тогда нужно писать более конкретно. Что-т...   Jun 29 2005, 09:53
- - ROC   А почему не попробовать "родной" Atmel...   Jun 29 2005, 09:50
- - AndyBig   Гм... Ну, во-первых, мне не нравится сама схематик...   Jun 29 2005, 09:59
|- - ROC   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 13:59)Гм... Ну,...   Jun 29 2005, 10:08
- - AndyBig   Упс... У меня получилась ссылка http://www.einfo.r...   Jun 29 2005, 10:59
|- - ROC   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 14:59)Упс... У ...   Jun 29 2005, 11:49
|- - ROC   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 15:58)Неее, дру...   Jun 29 2005, 12:18
|- - ReAl   Цитата(Alexey_N @ Jun 29 2005, 22:37)Бластер ...   Jun 30 2005, 11:28
|- - Alexey_N   Цитата(ReAl @ Jun 30 2005, 15:28)245-я в любо...   Jun 30 2005, 17:07
|- - ROC   Цитата(Alexey_N @ Jun 30 2005, 21:07)[skipped...   Jun 30 2005, 21:04
||- - Max_Fly   Цитата(ROC @ Jul 1 2005, 00:04)Цитата(Alexey_...   Jun 30 2005, 21:22
||- - ROC   Цитата(Max_Fly @ Jul 1 2005, 01:22)Цитата(ROC...   Jul 1 2005, 05:36
||- - Max_Fly   [/quote] Хех... Вышеперечисленного чего? Проекта? ...   Jul 1 2005, 06:06
|||- - ROC   Цитата(Max_Fly @ Jul 1 2005, 10:06)Хех... Выш...   Jul 1 2005, 07:20
||- - halfdoom   Цитата(ROC @ Jul 1 2005, 08:36)А прошить дева...   Jul 8 2005, 12:00
|- - Max_Fly   трое это уже сила. Если хотите двинуться - давайте...   Jun 30 2005, 21:16
||- - Alexey_N   Цитата(Max_Fly @ Jul 1 2005, 01:16)1) для сог...   Jul 1 2005, 11:24
||- - ROC   Цитата(Alexey_N @ Jul 1 2005, 15:24)[skipped ...   Jul 1 2005, 11:36
||- - Max_Fly   Цитата(Alexey_N @ Jul 1 2005, 14:24)Цитата(Ma...   Jul 1 2005, 12:28
||- - ReAl   Цитата(Alexey_N @ Jul 1 2005, 14:24)Цитата(Ma...   Jul 1 2005, 15:57
|- - ReAl   Цитата(Alexey_N @ Jun 30 2005, 20:07)Цитата(R...   Jul 1 2005, 15:47
- - AndyBig   ЦитатаМожет проще будет что-нибудь типа Almel AT89...   Jun 29 2005, 12:33
- - AndyBig   ЦитатаМеня лично вполне устраивает AVR910, PCI пла...   Jun 29 2005, 12:34
- - *Roma*   А PonyProg не подойдет, как по мне уж проще и быть...   Jun 29 2005, 13:30
|- - ROC   Цитата(*Roma* @ Jun 29 2005, 17:30)А PonyProg...   Jun 29 2005, 13:52
- - AndyBig   PonyProg в силу своей огроменной универсальности и...   Jun 29 2005, 13:46
|- - ROC   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 17:46)PonyProg ...   Jun 29 2005, 14:01
- - ReAl   Кстати, ещё по FTDI - есть такая буква FT2232. Я у...   Jun 29 2005, 13:59
- - AndyBig   ЦитатаВопрос такой - чем PDIUSB1x лучше, чем FT232...   Jun 29 2005, 14:20
|- - ROC   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 18:20)Тогда ска...   Jun 29 2005, 14:27
|- - Alexey_N   Цитата(ROC @ Jun 29 2005, 18:27)Цитата(AndyBi...   Jun 29 2005, 14:46
- - AndyBig   Угу, нашел   Jun 29 2005, 14:50
- - AndyBig   Но дорого.   Jun 29 2005, 14:56
- - AndyBig   Цитатаа я от AndyBig тут пока не получил ответа - ...   Jun 29 2005, 18:30
|- - ReAl   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 21:30)В принцип...   Jun 30 2005, 11:40
- - AndyBig   Вот, еще... Мне не совсем понравилось что FT245 не...   Jun 29 2005, 19:07
|- - Alexey_N   Цитата(AndyBig @ Jun 29 2005, 23:07)И про фил...   Jun 29 2005, 19:42
- - AndyBig   ЦитатаКороче, с точки зрения минимального экстрима...   Jun 30 2005, 06:30
- - AndyBig   ЦитатаВот-вот, вот поэтому уж больно вкусно примен...   Jun 30 2005, 06:33
- - AndyBig   ЦитатаЭто даст возможность этой коробочке работать...   Jun 30 2005, 12:00
|- - ReAl   Цитата(AndyBig @ Jun 30 2005, 15:00)ЦитатаЭто...   Jun 30 2005, 12:54
- - AndyBig   Сразу, конечно, не напишешь. Сразу даже железку не...   Jun 30 2005, 15:08
- - Yra   Для полного счастья программатору нужен регулируем...   Jul 1 2005, 18:16
|- - Alexey_N   Цитата(Yra @ Jul 1 2005, 22:16)Для полного сч...   Jul 1 2005, 19:48
|- - Max_Fly   Цитата(Alexey_N @ Jul 1 2005, 22:48)Цитата(Yr...   Jul 1 2005, 21:10
- - Yra   Почитайте спецификации программирования PIC16 - та...   Jul 2 2005, 07:38
- - AndyBig   OFF: прошу прощения, с пятницы был отключен ADSL, ...   Jul 4 2005, 07:58
|- - ReAl   Цитата(AndyBig @ Jul 4 2005, 10:58)По питанию...   Jul 4 2005, 15:46
- - AndyBig   1. ЦитатаНо многие почему-то очень хотят, и если э...   Jul 4 2005, 20:38
|- - ReAl   Цитата(AndyBig @ Jul 4 2005, 23:38)Цитата... ...   Jul 5 2005, 12:36
|- - PlainUser   ЦитатаМожно поставить сдвоенные низковольтные поле...   Jul 6 2005, 07:48
- - aal   Hi All! Мне кажется вы немножко не стого конц...   Jul 5 2005, 06:56
|- - ReAl   Цитата(aal @ Jul 5 2005, 09:56)Мне кажется вы...   Jul 5 2005, 12:46
- - AndyBig   1. Цитата(aal)Мне кажется развязку надо ставить им...   Jul 5 2005, 08:39
- - AndyBig   ЦитатаА с RSTDISBL как? tiny15-tiny85 - это вчераш...   Jul 5 2005, 13:21
- - Alexey_N   1. Давайте попробуем всё-таки взвесить, что важнее...   Jul 5 2005, 20:01
|- - ReAl   Цитата(Alexey_N @ Jul 5 2005, 23:01)2. Вот ре...   Jul 6 2005, 09:25
- - AndyBig   1. Развязка - договорились, делаем без развязки. Д...   Jul 6 2005, 07:17
- - Yra   Предлагаю схему программатора. Схема нарисована не...   Jul 6 2005, 10:33
- - AndyBig   Цитатаполезно бы уметь MOSI процессора направлять ...   Jul 6 2005, 10:36
- - Yra   Мы наверное говорим об устройствах разного класса....   Jul 6 2005, 11:10
- - AndyBig   Для начала нужно определиться с концепцией, с желе...   Jul 6 2005, 11:25
- - aal   Покапавшись в журналах нашёл то, что скорее всего ...   Jul 6 2005, 12:45
|- - Alexey_N   Цитата(aal @ Jul 6 2005, 16:45)Показан програ...   Jul 7 2005, 05:40
- - Yra   ЦитатаПокапавшись в журналах нашёл то, что скорее ...   Jul 6 2005, 13:02
- - aal   Радиохобби №3 за 2004 год стр.19-21. Отсканировал ...   Jul 7 2005, 03:23
- - Yra   По указанному электронному адресу http://www.segme...   Jul 7 2005, 04:49
- - BVU   Всем участвующим в обсуждении привет! Раздел в...   Jul 7 2005, 05:44
- - AndyBig   Вчера так и не нашлось времени для приведения в по...   Jul 7 2005, 06:32
- - aal   2 Yra Вот один из архивов мной сохранённый....   Jul 7 2005, 09:29
- - Yra   ЦитатаПокапавшись в журналах нашёл то, что скорее ...   Jul 7 2005, 10:53
- - aal   2Yra В ефинде десятки предложений TUSB3210 от кучи...   Jul 8 2005, 03:37
- - Yra   ЦитатаВ ефинде десятки предложений TUSB3210 от куч...   Jul 8 2005, 04:25
- - Alexey_N   Пока непонятные мне вопросы. 1.Выбор тактовых част...   Jul 8 2005, 22:14
|- - rezident   Цитата(Alexey_N @ Jul 9 2005, 04:14)Пока непо...   Jul 9 2005, 05:09
||- - Alexey_N   Цитата(rezident @ Jul 9 2005, 09:09)Контролле...   Jul 9 2005, 11:22
|- - halfdoom   Цитата(Alexey_N @ Jul 9 2005, 01:14)1.1. Хоче...   Jul 9 2005, 06:33
|- - Alexey_N   Цитата(halfdoom @ Jul 9 2005, 10:33)Цитата(Al...   Jul 9 2005, 11:00
- - AndyBig   1.1 Не получится, если делать гальваническую развя...   Jul 9 2005, 09:18
- - AndyBig   Одно из соображений - встречно-параллельное включе...   Jul 9 2005, 11:30
- - Yra   Вопрос. Если взять самый что ни на есть ATmega128...   Jul 9 2005, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
