> вопрос по схеме на ОУ, вапрос навичка
shon1
сообщение Feb 26 2008, 05:37
Пользователь №: 35 290
Извиняюсь за возврашения старого топика нужна помомощ по ОУ.По справочным информациям на сколько я понял расчитать сопротивления ОС, задаешся одним сопротивлением при известных значениях коэфф.усиление микросхемы находиш вторую по формуле K=R1+R2/R1 для не инверт.ус,или не так? в некоторых данных R1 задается в пределах 0,5-1,5К но в схеме каторую хочу разобрать там чут по другому. В топиках нашел такую схему;
у меня она такая Прикрепленный файл  ___2.bmp ( 912.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Первое дело в ОС для первой схемы она с выхода тр-ров,наверное при расчете R2 учитывается кофф.усиление транзисторов, а на второй непосредственно с выхода ОУ какая из них правильная?Спасибо.(будут еще вапросы)
yrbis
сообщение Mar 10 2008, 10:02
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
beer.gif Да нет, 10 кГц тоже не проблема. Генератор пилы для видикона например я делал используя практически только одну ООС ...это пила с размахом вольт 300 и частотой 15 кГц ...если используется ОУ то примерно можно насчитать по скорости нарастания выходного сигнала...например 20 В/мкс ...подаём синусойду Um*sin(2pi*f*t) в районе нуля она равна Um*2pi*f*t, т.е. линейна..1.4 вольта ОУ пройдёт за 1.4/20 мкс = 70 нс, т.е. при t=70нс произведение Um*2*pi*f*70нс может равнятся 1.4 вольта откуда f=1.4/(Um*2*pi*7*10^-9) при Um = 10вольт f=300кГц... это предел при котором от -0.7 до 0.7 будет линия, с относительно хорошим запасом 30 кГц... ОУ с тысячами по скорости бывают
- shon1   вопрос по схеме на ОУ   Feb 26 2008, 05:37
- - lks   Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 08:37) Первое...   Feb 26 2008, 06:12
- - shon1   Спасибо за отклик, вапрос! расчет ведется для ...   Feb 26 2008, 07:41
|- - lks   Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 10:41) Спасиб...   Feb 26 2008, 08:13
|- - Pat   Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 09:41) Спасиб...   Feb 26 2008, 09:01
- - shon1   уважаемый Pat обясните чайнику -компенсации сдвига...   Feb 26 2008, 09:44
|- - Pat   Цитата(shon1 @ Feb 26 2008, 11:44) уважае...   Feb 26 2008, 10:51
- - sergeeff Jr.   А мне почему то кажется, что это не эмиттерный пов...   Feb 26 2008, 13:11
|- - lks   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 16:11)...   Feb 26 2008, 13:28
- - sergeeff Jr.   Хоть знаю как это называется теперь Ну в общем ко...   Feb 26 2008, 13:50
|- - lks   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 16:50)...   Feb 26 2008, 13:57
- - yrbis   ЦитатаИзвиняюсь за возврашения старого топика нужн...   Feb 26 2008, 21:25
- - shon1   Спасибо за информацию и извиняюсь за не точности и...   Feb 28 2008, 08:26
- - yrbis   Цитатаили можно заменит? Можно конечно, ОУ куча.....   Feb 28 2008, 19:49
|- - Laksus   Если Вам надо найти скрытую проводку, то советую н...   Feb 29 2008, 19:07
- - sera_os   Цитата(shon1 @ Feb 28 2008, 10:26) ... то...   Feb 29 2008, 21:44
- - shon1   Уважаемый Laksus не собирался морочить кому нибудь...   Mar 1 2008, 13:41
|- - Laksus   Извините, я не хотел Вас оскорбить или обидеть. Вы...   Mar 1 2008, 18:36
- - shon1   Я его пока не собирал очень нужна была информацыя ...   Mar 2 2008, 08:36
- - yrbis   ЦитатаНо так как я по прежнему не понимаю принципа...   Mar 2 2008, 14:18
|- - Laksus   Цитата(yrbis @ Mar 2 2008, 16:18) Провода...   Mar 2 2008, 16:21
|- - Dondob   Цитата(Laksus @ Mar 2 2008, 17:21) Уважае...   Mar 3 2008, 18:48
- - shon1   Собрал однако я эту схему и не работает однако это...   Mar 9 2008, 05:58
- - Quasar   Цитатане охвачены обратной связью - это приведёт к...   Mar 9 2008, 10:45
- - yrbis   ЦитатаМежду прочим, искажения типа ступенька слабо...   Mar 9 2008, 11:09
- - Quasar   ЦитатаКаким образом класс С относится к этой схеме...   Mar 9 2008, 11:19
- - yrbis   ЦитатаА каким образом класс B относится к этой схе...   Mar 9 2008, 14:59
- - Quasar   ЦитатаСобственно спорить про режим можно долго, я ...   Mar 9 2008, 17:16
- - yrbis   ЦитатаТогда вопрос, зачем в усилителях с двухтактн...   Mar 9 2008, 22:56
- - Quasar   ЦитатаВо-вторых, с искажением типа ступенька можно...   Mar 10 2008, 01:22
- - Quasar   ЦитатаОУ с тысячами по скорости бывают Но только ...   Mar 10 2008, 10:51
- - yrbis   ЦитатаНо только интересно, что в данном случае с у...   Mar 10 2008, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
