> Усилитель мощности с низковольтным питанием., Как реализовать УМ (Рвых = 1 Вт, Епит=+3В)
RFMAN
сообщение Mar 9 2008, 06:47
Пользователь №: 30 123
Есть задача - разработать малогабаритный передатчик.
Диапазон частот 455 МГц (возможен вариант 155 МГц)
Напряжение питания +3 В.
Выходная мощность 1 Вт.
Сразу же задумался, как реализовать оконечный каскад передатчика 1 Вт с таким небольшим напряжением питания. Поиск транзисторов с номинальным +3 В питанием результатов не дал, готовых интегральных усилителей тоже не нашел (максимум - Р1dB = 700 мВт). Искал у известных производителей - Freescale, Mitsubishi, Macom, STM, Avago, RFMD, Renesas, NXP, WJ, NEC и др.
Видимо транзисторы и усилители с подобной выходной мощностью делают лишь для сотовых телефонов (900, 1800 МГц).
Ставить преобразователь напряжения нежелательно - малы габариты устройства.
Пока вижу 2 варианта.
1. Взять транзистор с номинальным напряжением +7 В и мощностью 2 ..3 Вт и на нужных мне частотах использовать его при данном пониженном напряжении. Но к-т усиления при этом, наверное, сильно упадет и зависимость усиления от температуры среды будет сильнее.
2. Суммировать мощность нескольких транзисторов. Но габариты малы.
Или все-таки существуют в природе транзисторы Vcc=+3В, P1dB>32dBm, Gain>10dB, VHF/UHF range.
Буду признателен за совет.
Сообщение отредактировал RFMAN - Mar 9 2008, 06:49
serges
сообщение Mar 9 2008, 18:54
Пользователь №: 17 175
Посмотрите Nec, sirenza.com, wj.com. У Nec есть даже 3Вт транзисторы с 3В питания.
http://www.necel.com/microwave/en/discrete/power.html
serges
сообщение Mar 9 2008, 19:55
Транзисторы Nec сейчас производит CEL: cel.com
Делал на приложенном тран-ре усилитель 350-430MHz 1W.
Проявить аккуратность при работе с ним на предмет статики.
Вопрос стабильности работы есть, решаем. Усиление в моей широкой полосе ~18dB.
В Вашем случае будет больше.
А входное сопротивление у них как раз достаточно низкое:~2.5 ohm. Если будут проблемы,
обращайтесь.
Прикрепленный файл  NE5520379A.rar ( 339.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
grandrei
сообщение Mar 9 2008, 23:03
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
обращайтесь.
Насчет входного сопротивления. Во-первых, вы взяли транзистор с выходной мощностью более 35 дБм, там не указано Zin. А вот если взять транзистор NE5520279A с выходной мощностью 32 дБм на 1 ГГц, то там Zin = 1.77 − j6.71 на частоте 1.8 ГГц, Так вот, если пересчитать в параллельный эквивалент и рассчитать емкость, то она будет порядка 14 пФ (поскольку реактивная составляющая много больше, то я активную часть не учитываю), что составляет 25 Ом емкостного сопротивления на 450 МГц, а параллельный эквивалентный резистор будет существенно больше, если пересчитать. Для стабильности все же лучше зашунтировать внешним резистором, к примеру 12 Ом, а затем согласовать обычным звеном к входным 50 Ом.
serges
сообщение Mar 10 2008, 11:02
Цитата(grandrei @ Mar 10 2008, 02:03) *
Насчет входного сопротивления. Во-первых, вы взяли транзистор с выходной мощностью более 35 дБм, там не указано Zin. ............. внешним резистором, к примеру 12 Ом, а затем согласовать обычным звеном к входным 50 Ом.
Там есть S-par, пересчитывайте как угодно; согласование-дело вкуса и образованности дизайнера,
причем шунтирование-самый легкий способ.
- RFMAN   Усилитель мощности с низковольтным питанием.   Mar 9 2008, 06:47
- - grandrei   Да, похоже, непросто найти такой транзистор. Во-пе...   Mar 9 2008, 12:15
- - DRUID3   сумировать мощность - не такая и плозая идея. от ...   Mar 9 2008, 13:06
||- - grandrei   Цитата(serges @ Mar 10 2008, 11:02) Там е...   Mar 10 2008, 16:20
|- - RFMAN   Цитата(grandrei @ Mar 10 2008, 02:03) Нас...   Mar 11 2008, 05:42
- - grandrei   Да, похоже, что NEC LDMOS транзисторы типа NE55202...   Mar 9 2008, 19:44
- - Alexashka   У меня щас встала похожая задача...нашел ATR0981 -...   Mar 13 2008, 08:43
- - al99   Посмотрите http://www.anadigics.com/products/hands...   Mar 13 2008, 11:12
- - Alexashka   Цитата(al99 @ Mar 13 2008, 14:12) Посмотр...   Mar 13 2008, 13:58
- - Serj78   Цитата(Alexashka @ Mar 13 2008, 16:58) сп...   Mar 13 2008, 15:39
- - RFMAN   Цитата(Serj78 @ Mar 13 2008, 18:39) Посмо...   Mar 14 2008, 05:26
- - Alexashka   Цитата(Serj78 @ Mar 13 2008, 18:39) Посмо...   Mar 14 2008, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
