> Посоветуйте решение регулировки напряжения ШИМ, с минимальным колличеством деталей
brag
сообщение Mar 1 2008, 16:06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Значит есть напряжение -5в, ШИМ и надо получить напряжение от 0 до -5в. (для регулировки контрастности дисплея)
Сварганил такую схемку. в принципи, работет, но жрет оа милиампер 10 только от 3.3в и греются транзисторы, и питание -5в падает до -3.5вsad.gif ток нужен не большой на выходе, порядка 5-10ма.
Мучился долго с подбором режима работы T2, пока на конец то схема начала правильно работать. частоту шима можно сменить,остальные детали тоже, кроме дросселя. желательно, чтобы он был 33мкгн или 1мгн. также имеется еще напряжение +5в.
Перерыл инет, нашел только мощные схемы, а таких маломощных не нашел..поделитесь, плиз, кто может опытом или примером..
Спасибо!
brag
сообщение Mar 10 2008, 20:52
Из: Kyiv, Ukraine
Что вы имеете в виду под скоростью обновления? скорость записи в память дисплея или частота обновления экрана?
Если первое, то чем она выше, тем лучше. если второе - зависит от задачи. хотя я делаю локальные прямоугольные обновления.
ДЦ-ДЦ тож не люблю, люблю лоудроповые линейные стабы, типа LF33, итп.
А эта схемка наиболее приемлемая, наверное http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=7797
Я изначально так и задумывал - преобразовать шим в напряжение, потом повторитель
- brag   Посоветуйте решение регулировки напряжения ШИМ   Mar 1 2008, 16:06
- - brag   Самый влиятельный на работу схемы элемент - резист...   Mar 1 2008, 18:52
- - yuri_d   А так ли нужен импульсный источник? Если от него о...   Mar 2 2008, 21:26
- - brag   Спасибо большое за советы! попробую...ОУ стави...   Mar 3 2008, 09:01
|- - yuri_d   Цитата(brag @ Mar 3 2008, 12:01) просто с...   Mar 3 2008, 10:38
- - wim   Цитата(brag @ Mar 1 2008, 19:06) ... и гр...   Mar 3 2008, 11:14
|- - yuri_d   Цитата(wim @ Mar 3 2008, 14:14) Для коэфф...   Mar 3 2008, 11:55
|- - wim   Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 14:55) IMHO р...   Mar 3 2008, 12:11
|- - yuri_d   Цитата(wim @ Mar 3 2008, 15:11) когда тра...   Mar 3 2008, 12:59
|- - wim   Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 15:59) Вот об...   Mar 3 2008, 15:14
|- - yuri_d   Цитата(wim @ Mar 3 2008, 18:14) Однако ж,...   Mar 3 2008, 16:17
|- - wim   Цитата(yuri_d @ Mar 3 2008, 19:17) Вполне...   Mar 3 2008, 16:45
- - brag   ЦитатаRC последовательно от выхода ШИМ до индуктив...   Mar 3 2008, 14:59
|- - yuri_d   Цитата(brag @ Mar 3 2008, 17:59) Нет,Прос...   Mar 3 2008, 15:35
- - brag   ЦитатаНепонятно Вместо дросселя,диода стоял RC. ну...   Mar 3 2008, 16:06
- - brag   возможно и больше 10,но врядли. я не мерял Спасибо...   Mar 3 2008, 19:32
|- - sup-sup   еще вариант с питанием от 3.3В, если 20 мА можно в...   Mar 4 2008, 13:00
- - brag   ну можно и так,тогда отпадает необходимость исполь...   Mar 5 2008, 15:30
|- - sup-sup   Цитата(brag @ Mar 5 2008, 19:30) ну можно...   Mar 5 2008, 19:32
- - brag   через АЦП будет медленная реакция. такой метод нел...   Mar 5 2008, 20:58
|- - sup-sup   Цитата(brag @ Mar 6 2008, 00:58) через АЦ...   Mar 6 2008, 06:16
- - rezident   Увеличить номиналы R3 и R4. L1 выкинуть и заменить...   Mar 5 2008, 21:39
- - brag   Спасиобо! а зачем выкидывать электролит? По п...   Mar 7 2008, 08:16
|- - IGK   Если еще интересно - вот так я для себя сделал. Ра...   Mar 8 2008, 22:22
|- - rezident   Цитата(IGK @ Mar 9 2008, 03:22) Я так пон...   Mar 8 2008, 22:48
|- - IGK   Цитата(rezident @ Mar 9 2008, 00:48) У ва...   Mar 9 2008, 06:26
- - brag   токи то малые,но при динамичной картинке дает прил...   Mar 9 2008, 19:24
|- - IGK   Цитата(brag @ Mar 9 2008, 21:24) токи то ...   Mar 10 2008, 13:57
|- - rezident   Цитата(brag @ Mar 11 2008, 01:52) А эта с...   Mar 10 2008, 21:56
- - brag   Сделал так. Полевика под рукой небыло, поставил DT...   Mar 13 2008, 07:47
- - brag   Почему неправильно? на коллектор подаем -5, берем ...   Mar 13 2008, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
