> Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором., вот вылизываю схемку и ни как не могу устранить звон.
phase
сообщение Mar 7 2008, 10:23
Пользователь №: 8 473
Собственно схема простая управление 3х фазным безколлекторным с постоянными магнитами мотором на 48 вольт, токи до 30А.
На полевиках стандартный звон при выключении, ни как не могу RC цепочкой задавить, а надо.
Т.к. полевики на 100 вольт, то пару раз пробивало.
На приложенной картинке верхний сигнал - затвор, нижний сток-исток.
Кто что посоветует?
evgeny_ch
сообщение Mar 7 2008, 13:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
У вас транзисторы по напряжению нужно менять.
Какова длина кабеля между мотором и усилителем?
Quo vadis?
phase
сообщение Mar 7 2008, 13:14
транзисторы менять уже поздно ipak на специально подогнанном под это дело радиаторе, да и у конкурентов такие же стоят на 100 вольт.
Длина кабеля максимум 50см.
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 14:15
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
А чем питание подается на инвертор? Провод, шина?
Может, мотор такой, с приличным рассеянием?
phase
сообщение Mar 7 2008, 14:34
Питание на инвертор подается проводом - длина пока 1,5м, но будет 5м.....
Рассеяние - а хрен его знает (индукция между обмотками 350мкГ), по спецзаказу делали на Moog-e, еще другой меня ожидает там вообще 80А...
Vlas
сообщение Mar 7 2008, 15:27
Тренируюсь
Из: Харьков
Это уже постоянка подается, т.е. от конденсатора такой провод? Если да, то надо для начала провод укоротить и свить в пару, посмотреть, что будет. А лучше прямо на инверторе поставить конденсатор по питанию.
phase
сообщение Mar 7 2008, 18:54
По тех.условиям кабель должен быть 5м.... так что ни о каких укорочениях речи нет, могу конечно тот что сейчас стоит (1,5м) свить, но думаю толку мало будет.
Конденсатор поставить у инвертора тоже не пойдет, там жесткая борьба за размеры/вес и так 4хслойка с двусторонним монтажем, с кучей электроники для других целей.
А вот интересно, а можно гасящие цепочки между обмотками ставить?
А то сейчас получается на кажный полевик по гасяшей цепочке.
Kostolomus
сообщение Mar 7 2008, 20:21
Пользователь №: 7 971
Не, кондеры по питанию нужны, без них никак. Керамику поставить. А то ж вся индуктивность проводов транзисторы жжот, нехорошо...
В принципе можно несколько извратиться, вместо пассивных снабберов поставить активные, чтоб обратно в DC выброс сливали, но это уже отдельная тема. Так, рацпредложеньице.
phase
сообщение Mar 7 2008, 20:50
Ну керамика то стоит.
killmumu
сообщение Mar 8 2008, 12:37
Пользователь №: 18 500
Здесь нужна не керамика! На транзисторы надо навешивать снабберные конденсаторы класса MKP. На ваши токи это примерно 1...1,5 мкФ. Расстояние от ключа до конденсатора фильтра не более 10 см!
phase
сообщение Mar 8 2008, 19:10
И чем это поможет при выключении транзисторов?
Omen_13
сообщение Mar 8 2008, 23:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Тем что индуктивность по цепи постоянного тока должна быть минимальной. Иначе встречно-паралельные диоды (те которые шунтируют транзисторы инвертора) не будут выполнять свою функцию и получите то что имеете - "звон" и т.д.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
phase
сообщение Mar 10 2008, 08:48
Выкинул снабберы, припаял сборную солянку из МКР10 (в сумме 2 мкф) на подводящие клеммы - и вот что получилось. По моему уже не плохо. Вот думаю, если я смд-керамику на такую же емкость прилеплю - выдержит она?
Vlas
сообщение Mar 11 2008, 07:51
Тренируюсь
Из: Харьков
На клеммы, подводящие питание? Кстати, если там провода, они в пару свиты? Весьма было бы желательно.
Много их там надо. Смысла особого ИМХО не вижу.
- phase   Гашение звона в схеме упраления 3х фазным мотором.   Mar 7 2008, 10:23
- - slog   1. Резистор последовательно с затвором увеличить, ...   Mar 7 2008, 10:45
|- - phase   Цитата(slog @ Mar 7 2008, 14:45) 1. Резис...   Mar 7 2008, 10:56
- - wim   Цитата(phase @ Mar 7 2008, 13:23) ... ни ...   Mar 7 2008, 11:19
|- - phase   Цитата(wim @ Mar 7 2008, 15:19) А не проб...   Mar 7 2008, 12:38
|||- - Omen_13   Цитата(phase @ Mar 10 2008, 13:48) Выкину...   Mar 10 2008, 09:52
|||- - phase   Цитата(Vlas @ Mar 11 2008, 11:51) На клем...   Mar 11 2008, 08:37
||- - Kostolomus   Цитата(Omen_13 @ Mar 9 2008, 02:55) Тем ч...   Mar 15 2008, 16:36
||- - phase   Ну в общем припаял 3 по 2,2мкф керамики размером 1...   Mar 15 2008, 22:20
|- - _Pasha   Цитата(killmumu @ Mar 8 2008, 16:37) Здес...   Mar 10 2008, 12:19
- - slog   В верхнем транзисторе плеча должен быть диод, чере...   Mar 7 2008, 14:58
- - slog   Без конденсаторов непосредственно на мосту ничего ...   Mar 8 2008, 13:55
- - sera_os   Еще можно поставить быстрые диоды (Шоттки) паралел...   Mar 9 2008, 20:34
- - evgeny_ch   Реальную картину можно увидеть, посмотрев токи в ф...   Mar 9 2008, 22:54
- - _Pasha   MKP разные бывают. Если поискать, можно найти экзе...   Mar 15 2008, 21:02
- - Omen_13   Осцилограммы было бы неплохо привести, пригодиться...   Mar 16 2008, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
