> DxDesigner EE2007.1, Методика создания иерархических схем
Mecon
сообщение Mar 11 2008, 03:41
Пользователь №: 11 776
Интересует, как правильно создать иерархический блок.
Сейчас поступаю следующим образом:
1. Создаю блок (быстрая клавиша f)
2. Щёлкаю мышью в место схемы верхнего уровня, куда требуется поместить блок.
3. Ввожу имя блока, после чего на схеме верхнего уровня появляется Generic блок
4. Подвожу к блоку цепи - на блоке появляются пины, с именами, совпадающими с именем подведённой цепи
5. Присваиваю цепям имена - выполняется автоматическое переименование пинов в соответствии с именем цепи
6. Вызываю команду Push schematic - открывается заготовка внутренней схемы блока с иерархическими коннекторами, имена которых соответствуют именам пинам созданного блока
7. Создаю схему блока
Теперь собственно вопрос: что делать дальше? smile.gif. Как зафиксировать имена пинов на блоке, чтобы при подключении к нему цепей схемы верхнего уровня имена пинов не изменялись? Пробовал удалять атрибут SYMTYPE=FUB, чтобы символ блока стал "regular" - но атрибут не удаляется.
gray.k
сообщение Mar 11 2008, 07:32
Пользователь №: 23 793
Удалите атрибут на уровне символа, а не схемы.
Mecon
сообщение Mar 11 2008, 08:53
А сам символ где найти? Насколько я понимаю - символ блока локальный, я пытался его редактировать, но изменения сохранить не удалось.
gray.k
сообщение Mar 11 2008, 10:02
Выделяем символ меню Edit>Edit Local Symbol.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
