> Intel PXA 270 CPU - кто-то с ним работал в плане LCD ?, Setup его встроенного LCD controllerа...
Саша Z
сообщение Feb 18 2008, 20:07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Доводилось ли кому-либо работать с Интелловским (в прошлом) PXA270 ? Такие обычно шли в PDAи и подобные штуки помимо прочих вариантов.
В особенности интересует setup его встроенного LCD controllerа.
У нас в нем бежит Linux, программер на данный момент не доступен, все что известно пока так это несколько данных которые он ему давал через его APIи. Давал резолюцию, формат RGB данных требуемую частоту pixel clock на выходе в виде кол-ва ps (picoseconds) в периоде.
Что не понятно - как и где через те-же APIи задавать ему кол-во и местоположение пикселей в строке, кол-во и местоположение пустых строк в кадре.
Ессно у CPU есть релевантные регистры где это все устанавливается напрямую либо косвенно, но нет пямого доступа туда, только через APIи.
Я сам не программер, но возможно кто подскажет как на сие смотрет, тогда я бы постучался к программеру обснив ему куда смотреть и что расшифровывать (код не его).
Yuri T
сообщение Mar 11 2008, 13:24
Из: Moscow
Пользователь №: 33 368
Количество пикселей в строке, если я правильно понимаю о чём идёт речь, однозначно определяется разрешением, или, по Вашему, "резолюцией".
Собственно в LCD-контроллере PXA270 количество пикселей в строке (для Base Screen) задаётся в LCCR1[PPL]. В это поле в драйвере пишется с помощью макроса LCCR1_DisWdth, которому в качестве параметра передаётся значение xres. Т.о. задавая разрешение - задаёте и этот параметр.
Что касается положения пикселей в строке - это margin параметры драйвера (внутри это делается аналогично DisWdth: например, LCCR1_BegLnDel(left_margin) -> LCCR1[LCCR1_BLW] - задаёт число так называемых dummy-пикселей в начале строки).
Подробней о поддерживаемые параметры видео-драйвера PXA270 описаны, например, в дереве Linux в Documentation/fb/pxafb.txt. Исходники можно взять, например, здесь: http://www.emcraft.com/technology.php .
Yuri Tikhonov, Senior Software Engineer
Emcraft Systems, www.emcraft.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
