Наносекундные помехи и светодиод, Будут ли проходить помехи подобно оптрону |
Mar 6 2008, 11:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(RomanRom @ Mar 6 2008, 16:12)  ===Вы сначала определитесь, куда помехи подаются, в какую цепь?===
Судя по второму посту ===Если пластмасса светодиода касается металлического корпуса изделия==, то помеха может проходить по корпусу изделия от грязной земли и далее через емкость пластмассы на кристалл светодиода, затем в контроллер (если нет резистора). В оптроне ведь связь с грязной землей тоже емкостная. Чушь какая. Если у вас такая помеха ходит по грязной земле, там возможно найдутся более легкие пути прохождения оной помехи. Наносекудны из ниоткуда не берутся в устройстве. Они приходять из кабелей. Вот и прикладывайте помех к кабелям, которые в устройство приходят, и анализируйте, как они могут проходить (через какие цепи) и на что влиять.
Пасу котов...
Mar 7 2008, 19:56
Пользователь №: 34 010
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 6 2008, 15:16)  Чушь какая. Если у вас такая помеха ходит по грязной земле, там возможно найдутся более легкие пути прохождения оной помехи. Наносекудны из ниоткуда не берутся в устройстве. Они приходять из кабелей. Вот и прикладывайте помех к кабелям, которые в устройство приходят, и анализируйте, как они могут проходить (через какие цепи) и на что влиять. Легко представить. Стою (сижу) весь наэлектризованный и тыкаю пальцем в светодиодный индикатор на передней панели прибора. при первом касании проскочит искра между пальцем и панелью. сколько там нс и кВ не знаю, ИМХО если светодиод просто через резик подключен к выходу МК то галюны ему гарантированы.
Никто поделать ничего не смог... Нет, смог один, который не стрелял.
Mar 8 2008, 05:08
Из: Екатеринбург
Цитата(abu @ Mar 8 2008, 00:56)  Легко представить. Стою (сижу) весь наэлектризованный и тыкаю пальцем в светодиодный индикатор на передней панели прибора. при первом касании проскочит искра между пальцем и панелью. сколько там нс и кВ не знаю, ИМХО если светодиод просто через резик подключен к выходу МК то галюны ему гарантированы. Вы путаете наносекундные помехи с электростатическим разрядом. От ЭСР, к сожалению, последовательный резистор в цепи не помогает. Если у вас панель не пластиковая, то разряд произойдет на панель. Ток разряда будет растекаться в рависимости от конструктивного исполнения панели, наличия хорошей малоиндуктивной связи с контуром заземления. Результат может быть как самый плачевный для схемы вцелом, так и влияния этого ЭСР можно вообще не заметить. И не в количестве резисторов тут счастье.
Пасу котов...
Mar 8 2008, 09:27
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 8 2008, 08:08)  От ЭСР, к сожалению, последовательный резистор в цепи не помогает. Вы это сами ЛИЧНО на практике проверяли? Или это просто так? Теоритические предположения?
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Mar 12 2008, 03:54
Из: Екатеринбург
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 8 2008, 14:27)  Вы это сами ЛИЧНО на практике проверяли? Или это просто так? Теоритические предположения? Что конкретно не проверял? Нарисуйте схему и точку приложения ЭСР. Цитата(abu @ Mar 9 2008, 01:46)  Согласен, источники возникновения и пути проникновения у них разные, ИМХО но после того как помеха попала в схему они будут соизмеримы. Пожалуйста, не распростаняйте свои заблуждения среди других участников форума. Или по крайней мере поясняйте, что и с чем соизмеримо будет. ЭСР и наносекунды разные вещи, и те и те достаточно противны, . Но бороться с ними можно. С ЭСР лучше бороться конструктивно, лучше вообще не давать попадать им в схему (имполнением корпуса). Но если уж они попали, то рассматривать их нужно для определенных входных цепей. Метод гашения - быстродейстующие варисторы и TVS с малоиндуктивными выводами для тех цепей, для которых предполагается попадание ЭСР. С наносекуднами борются фильтрами на цепях питания и ввода-вывода, к котороым подключаются кабели. Касательно исходного вопроса - та статья, правильная. Но и применять ее нужно правильно. Если в рамках той статьи шарахнуть на вход IO ЭСР разряд, то как только напряжение достигнет значения напряжения пробоя для воздушных промежутков, то искра пролетит поверх, и никакими резисторами или оптронами тут не поможешь. А если пробоя не будет, то и тока разряда не будет протекать, и всё будет достаточно стабильно себя вести.
Пасу котов...
Mar 12 2008, 06:12
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 12 2008, 07:54)  Метод гашения - быстродейстующие варисторы и TVS с малоиндуктивными выводами для тех цепей, для которых предполагается попадание ЭСР. С наносекуднами борются фильтрами на цепях питания и ввода-вывода, к котороым подключаются кабели. а фильтры на наносекундные помехи у Вас какие то особенные? не быстродействующие варисторы, не TVS с малоиндуктивными выводами?
Mar 12 2008, 06:21
Из: Екатеринбург
Цитата(abu @ Mar 12 2008, 11:12)  а фильтры на наносекундные помехи у Вас какие то особенные? не быстродействующие варисторы, не TVS с малоиндуктивными выводами? На цепях питания например - от Epcos, серии Sifi B А если касательно цепей ввода-вывода, то - статья, на которую была ссылка в первом посте, там вообще фильтров как таковых нет, просто помеха пропускается по цепям, где она не может нанести вреда. Если касается интерфейсных дел, то применяются драйвера со встроенной ESD защитой, ну и внешние цепи. Общей рекомендации нет, в каждом конкртеном случае нужно анализировать схему.
Пасу котов...
RomanRom Наносекундные помехи и светодиод Mar 5 2008, 11:44 Pyku_He_oTTyda ЦитатаА будет ли проходить наносекундные помехи не... Mar 5 2008, 11:53 kalimusk Кто-нибудь сталкивался с тем, что помехи проходили... Mar 6 2008, 04:16         abu Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 12 2008, 10... Mar 12 2008, 12:49          cioma Цитата(abu @ Mar 12 2008, 16:49) Вопрос: ... Mar 12 2008, 14:40           abu Цитата(cioma @ Mar 12 2008, 18:40) Наносе... Mar 12 2008, 18:27            cioma Цитата(abu @ Mar 12 2008, 22:27) спрошу е... Mar 12 2008, 18:55            Andy Mozzhevilov Цитата(abu @ Mar 12 2008, 23:27) Вы сможе... Mar 13 2008, 03:46             cioma Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 13 2008, 07... Mar 13 2008, 08:11          Andy Mozzhevilov Цитата(abu @ Mar 12 2008, 17:49) 1. Вы не... Mar 12 2008, 14:49     abu Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 8 2008, 09... Mar 8 2008, 20:46 Владимир ЦитатаЛегко представить. Стою (сижу) весь наэлектр... Mar 7 2008, 20:35 orthodox С металлической качественно (до 10 нГ) заземленно... Mar 11 2008, 20:52 Rst7 ЦитатаНо, например, для более эффективного подавле... Apr 9 2008, 15:23 cioma Опс, верно подметили, ошибся я в причинно-следстве... Apr 9 2008, 15:46
