> Клацанье реле при включении + защита контактов, Помогите победить...
Deka
сообщение Mar 11 2008, 07:00
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Контроллер mega8 управляет реле WJ151-220AC через MOC3083. Т.е. просто банально подаёт 220 на управляющую обмотку реле. Всё работает, но при включении устройства в сеть реле кратковременно клацает. Т.е. почему-то MOC пропускает короткий импульс достаточный для срабатывания реле. Иногда, когда блок долго полежит, то клацанья не происходит. Зато после первого включения все последующие включения сопровождаются клацаньем. Что за явление и как победить?
Ну и второй вопрос - можно-ли защитить контакты реле варистором? Реле коммутирует асинхронный двигатель мощностью до 1,5 киловата.
Сообщение отредактировал Deka - Mar 11 2008, 07:38
Rst7
сообщение Mar 12 2008, 07:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
RC цепочка - не фильтр как таковой, а параллельно тиристору...
Ограничение скорости нарастания такой цепью зависит от внутреннего сопротивления питающей сети (чем выше, тем медленнее нарастание), собственной емкости обмотки реле (чем выше, тем она более гвоздистая на фронтеwink.gif ) и от соотношения Rцепи и Rисточника - это будет определять начальный фронт.
Вариант с LC в любую погоду (не зависимо от параметров питающей сети и паразитных параметров реле) даст гарантированное ограничение скорости нарастания напряжения на тиристоре.
Дабы не быть голословным, давайте, предлагайте цифры значений R, C, промоделируем.
Хотя, конечно, вопрос к автору топика - у Вас точно нет никаких импульсов при подаче питания именно с проца? Попробуйте оторвать светодиоды оптосимисторов и проверить, будет щелкать или нет, а то мы тут сейчас Вам насоветуем smile.gif
- Deka   Клацанье реле при включении + защита контактов   Mar 11 2008, 07:00
- - Rst7   ЦитатаЧто за явление и как победить? Это явление ...   Mar 11 2008, 07:33
- - Deka   Да в том-то и дело, что мне выгоднее использовать ...   Mar 11 2008, 07:37
- - Rst7   Ну я бы начал со 100мкГн и 10нФ. Кстати, имейте в ...   Mar 11 2008, 07:56
- - Deka   Ok. Спасибо за ответы и рекомендации. Асинхронник ...   Mar 11 2008, 08:10
|- - LVV   От dU/dt "спасают" RC-цепочки ( а не про...   Mar 11 2008, 09:57
|- - Deka   Цитата(LVV @ Mar 11 2008, 12:57) Вы увере...   Mar 12 2008, 08:45
- - Rst7   ЦитатаОт dU/dt "спасают" RC-цепочки ( а ...   Mar 11 2008, 10:02
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 12:02) И куда ...   Mar 11 2008, 10:57
|- - LVV   " А я всегда думал.." (с), что дроссел...   Mar 11 2008, 21:43
- - Rst7   ЦитатаА куда включать LC-фильтр? L последовательн...   Mar 11 2008, 11:09
- - Rst7   ЦитатаА я всегда думал.." (с), что дроссель...   Mar 12 2008, 06:19
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2008, 10:19) Любой ф...   Mar 12 2008, 07:12
|- - LVV   Для начала вам нужно определиться с тем, какому бо...   Mar 12 2008, 13:51
- - Rst7   ЦитатаМогу, конечно, оторвать ножку светодиода и г...   Mar 12 2008, 08:50
- - Rst7   ЦитатаdU/dt - возникают при закрывания тиристора. ...   Mar 12 2008, 14:10
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2008, 18:10) Превыше...   Mar 12 2008, 21:14
|- - Baser   Цитата(LVV @ Mar 12 2008, 23:14) Цитата(R...   Mar 12 2008, 21:47
- - Rst7   ЦитатаА вот этого не может быть... Обоснуйте, поч...   Mar 13 2008, 06:11
- - Herz   Цитата(Deka @ Mar 12 2008, 10:45) Спасибо...   Mar 13 2008, 09:01
- - sera_os   Цитата(Herz @ Mar 13 2008, 11:01) Посколь...   Mar 14 2008, 08:52
|- - LVV   Цитата(sera_os @ Mar 14 2008, 12:52) Пост...   Mar 14 2008, 09:55
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Mar 14 2008, 10:52) Толь...   Mar 14 2008, 11:05
- - sera_os   Цитата(LVV @ Mar 14 2008, 11:55) Ага, и п...   Mar 14 2008, 10:04
- - sera_os   Цитата(Herz @ Mar 14 2008, 13:05) Отлично...   Mar 14 2008, 11:27
- - Rst7   ЦитатаАга, и поимел запредельный dI/dt. Это да. Н...   Mar 15 2008, 19:32
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 15 2008, 23:32) Это да....   Mar 16 2008, 11:16
- - Baser   Цитата(LVV @ Mar 16 2008, 13:16) Объяснит...   Mar 16 2008, 16:06
- - Rst7   ЦитатаА при малой постоянной времени цепи питания ...   Mar 16 2008, 19:22
- - Deka   Господа, извиняюсь за долгое молчание, но пока нич...   Mar 17 2008, 12:03
- - Baser   Цитата(Deka @ Mar 17 2008, 14:03) Никаких...   Mar 17 2008, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
