> Клацанье реле при включении + защита контактов, Помогите победить...
Deka
сообщение Mar 11 2008, 07:00
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Контроллер mega8 управляет реле WJ151-220AC через MOC3083. Т.е. просто банально подаёт 220 на управляющую обмотку реле. Всё работает, но при включении устройства в сеть реле кратковременно клацает. Т.е. почему-то MOC пропускает короткий импульс достаточный для срабатывания реле. Иногда, когда блок долго полежит, то клацанья не происходит. Зато после первого включения все последующие включения сопровождаются клацаньем. Что за явление и как победить?
Ну и второй вопрос - можно-ли защитить контакты реле варистором? Реле коммутирует асинхронный двигатель мощностью до 1,5 киловата.
Сообщение отредактировал Deka - Mar 11 2008, 07:38
Deka
сообщение Mar 11 2008, 08:10
Из: Сочи
Ok. Спасибо за ответы и рекомендации. Асинхронник будет коммутироваться нечасто (примерно пару раз в неделю), поэтому надеюсь что варисторной защиты хватит надолго.
P.S. Наверное всё-же придётся перейти на низковольтное питание для реле...
LVV
сообщение Mar 11 2008, 09:57
Пользователь №: 18 837
От dU/dt "спасают" RC-цепочки ( а не просто конденсатор). Дроссель здесь ни при чём.
Катуша реле - сама уже дроссель. И "это совсем другая история"(с).
Но не факт, что причина "клацанья"в dU/dt.
Вы уверены, что в этот момент нет импульса управления?
Т.е. он "пропускает" то, что идёт на вход? Т.е., есть паразитный импульс управления?
Если есть, то всё зависит от того, в какой момент придёт это импульс. Ведь импульс на реле может стать уже до 10 мс длительностью. А это уже время, сравнимое с временем срабатывания реле.
Deka
сообщение Mar 12 2008, 08:45
Из: Сочи
Спасибо всем участникам за обсуждение - слежу внимательно.
Импульса управления по идее быть неможет, потому как ему неоткуда взяться. Светодиод оптосимистора подключен к ножке меги (через резистор конечно). Во время включения все ножки меги до инициализации входы и неоткуда взяться току для включения светодиода. В процессе инициализации ножка настраивается на выход с выводом нуля. Т.е. опять-же неоткуда взяться току. Я собственно так и думал, что из-за скачка тиристор открывается... только вот непонятно почему иногда клацанья нет. Наверное включение попадает в переход напряжения через нуль. Все последующие включения клацают.
Могу, конечно, оторвать ножку светодиода и глухо посадить её на нуль, но думаю что это не поможет.
Практически такая-же схема, только там MOC управляет мощным тиристором (BTxxx) никогда не клацала. Буду дома - посмотрю марку мощного тиристора.
А в текущей схеме нагрузка малеькая и я подумал, что MOC вполне её потянет. Так вот тянуть-то она тянет, но при включении такой вот неприятный момент.
Сообщение отредактировал Deka - Mar 12 2008, 08:50
- Deka   Клацанье реле при включении + защита контактов   Mar 11 2008, 07:00
- - Rst7   ЦитатаЧто за явление и как победить? Это явление ...   Mar 11 2008, 07:33
- - Deka   Да в том-то и дело, что мне выгоднее использовать ...   Mar 11 2008, 07:37
- - Rst7   Ну я бы начал со 100мкГн и 10нФ. Кстати, имейте в ...   Mar 11 2008, 07:56
- - Rst7   ЦитатаОт dU/dt "спасают" RC-цепочки ( а ...   Mar 11 2008, 10:02
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Mar 11 2008, 12:02) И куда ...   Mar 11 2008, 10:57
|- - LVV   " А я всегда думал.." (с), что дроссел...   Mar 11 2008, 21:43
- - Rst7   ЦитатаА куда включать LC-фильтр? L последовательн...   Mar 11 2008, 11:09
- - Rst7   ЦитатаА я всегда думал.." (с), что дроссель...   Mar 12 2008, 06:19
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2008, 10:19) Любой ф...   Mar 12 2008, 07:12
- - Rst7   ЦитатаRC цепочка - не фильтр как таковой, а паралл...   Mar 12 2008, 07:39
|- - LVV   Для начала вам нужно определиться с тем, какому бо...   Mar 12 2008, 13:51
- - Rst7   ЦитатаМогу, конечно, оторвать ножку светодиода и г...   Mar 12 2008, 08:50
- - Rst7   ЦитатаdU/dt - возникают при закрывания тиристора. ...   Mar 12 2008, 14:10
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 12 2008, 18:10) Превыше...   Mar 12 2008, 21:14
|- - Baser   Цитата(LVV @ Mar 12 2008, 23:14) Цитата(R...   Mar 12 2008, 21:47
- - Rst7   ЦитатаА вот этого не может быть... Обоснуйте, поч...   Mar 13 2008, 06:11
- - Herz   Цитата(Deka @ Mar 12 2008, 10:45) Спасибо...   Mar 13 2008, 09:01
- - sera_os   Цитата(Herz @ Mar 13 2008, 11:01) Посколь...   Mar 14 2008, 08:52
|- - LVV   Цитата(sera_os @ Mar 14 2008, 12:52) Пост...   Mar 14 2008, 09:55
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Mar 14 2008, 10:52) Толь...   Mar 14 2008, 11:05
- - sera_os   Цитата(LVV @ Mar 14 2008, 11:55) Ага, и п...   Mar 14 2008, 10:04
- - sera_os   Цитата(Herz @ Mar 14 2008, 13:05) Отлично...   Mar 14 2008, 11:27
- - Rst7   ЦитатаАга, и поимел запредельный dI/dt. Это да. Н...   Mar 15 2008, 19:32
|- - LVV   Цитата(Rst7 @ Mar 15 2008, 23:32) Это да....   Mar 16 2008, 11:16
- - Baser   Цитата(LVV @ Mar 16 2008, 13:16) Объяснит...   Mar 16 2008, 16:06
- - Rst7   ЦитатаА при малой постоянной времени цепи питания ...   Mar 16 2008, 19:22
- - Deka   Господа, извиняюсь за долгое молчание, но пока нич...   Mar 17 2008, 12:03
- - Baser   Цитата(Deka @ Mar 17 2008, 14:03) Никаких...   Mar 17 2008, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
