> Использование акселерометров LIS03L06AL при напряжении питания 5вольт, возможно ли? Вопрос в основном, к Stanislav :)
Serj78
сообщение Mar 12 2008, 17:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В связи с отмиранием у AD 10g акселерометров ( ADXL210AE - EOL sad.gif )
принято решение перейти на LIS03L06AL, в связи с этим вопрос-
Насколько уходят характеристики при питании 5 вольтами? В основном, интересует чувствительность и стойкость к вибрациям, сравнимым с максимальным диапазоном (6g), частотой 400-800гц.
Планируется фильтация сигнала в полосе около 10гц.
Влияет ли 5-ти вольтовое питание на долговечность (ресурс)?
В даташите absolute maximum ratings напряжение питания указывается 7 вольт, заводская калибровка производится при 3.3 вольтах.
Stanislav
сообщение Mar 12 2008, 17:47
Пользователь №: 4 987
1. В даташите указан диапазон напряжений питания: 2,4-3,6В. Выходить за эти рамки я даже и не пробовал, поэтому, на Ваш вопрос ответить вряд ли смогу.
2. Для приведения выходного напряжения к диапазону 0-5В при опоре АЦП, подключенному к 5В (ратиометрическое включение), использую буфер-усилитель напряжения выхода в 1,5 раза на ОУ (схему, если интересно, могу привести позже). Питание LIS-а делается делением опорного также на 1,5 (отдельный стабилизатор не используется, чтобы сохранить пропорциональность).
3. LIS3L06AL в этм году также снимают с производства, летом. Замена, вроде, предлагается, но надёжных данных у меня по этому поводу нет. Прибор будет называться LIS344ALH.
ЗЫ. На сайте ST появился даташит на новый дивайс, буквально на днях. До этого у меня был только предварительный. Лучше там смотреть.
Serj78
сообщение Mar 12 2008, 20:06
Из: СПб
Спасибо!!!
Блин, ну почему нормальные модели снимают с производства?
Даташит скачал,будем пытаться заказать новые...
А питание LIS-a -делитель на 1.5- простой делитель резистивный? Ведь ток около 1 ма... 3-4 ма ток делителя...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:15
