Цитата(Serj78 @ Mar 12 2008, 23:06)
Блин, ну почему нормальные модели снимают с производства?
Ну, новая модель, кажись, - полноценная замена...
А питание LIS-a -делитель на 1.5- простой делитель резистивный? Ведь ток около 1 ма... 3-4 ма ток делителя...
Нет, я более сложную схему изваял, типа вот этой:
Номиналы можно взять примерно такие:
R1=10K, R2=20K, R3=5.1K, R4=51K, R5=51, C1=0.1uF, C2=470pF, C3=0,33uF.
Параметры цепи R4C2 для выбранного ОУ лучше всё-таки пересчитать, или подобрать с помощью моделятора.
В качестве R1 и R2 использую прецизионную резисторную сборку от Susumu, при этом пропорциональность выходного напряжения напряжению опоры АЦП выдерживается с высокой точностью.
Для буферизации выхода LISа и приведения его к диапазону 0-5V используется такая схема:
Для неё отношение R2/R1 должно быть равно 2. При этом происходит усиление входного напряжения в 1,5 раза. Применяю такую же сборку, как и для первой схемы.
