Использование акселерометров LIS03L06AL при напряжении питания 5вольт, возможно ли? Вопрос в основном, к Stanislav :) |
Mar 12 2008, 17:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В связи с отмиранием у AD 10g акселерометров ( ADXL210AE - EOL  ) принято решение перейти на LIS03L06AL, в связи с этим вопрос- Насколько уходят характеристики при питании 5 вольтами? В основном, интересует чувствительность и стойкость к вибрациям, сравнимым с максимальным диапазоном (6g), частотой 400-800гц. Планируется фильтация сигнала в полосе около 10гц. Влияет ли 5-ти вольтовое питание на долговечность (ресурс)? В даташите absolute maximum ratings напряжение питания указывается 7 вольт, заводская калибровка производится при 3.3 вольтах.
Mar 12 2008, 17:47
Пользователь №: 4 987
1. В даташите указан диапазон напряжений питания: 2,4-3,6В. Выходить за эти рамки я даже и не пробовал, поэтому, на Ваш вопрос ответить вряд ли смогу. 2. Для приведения выходного напряжения к диапазону 0-5В при опоре АЦП, подключенному к 5В (ратиометрическое включение), использую буфер-усилитель напряжения выхода в 1,5 раза на ОУ (схему, если интересно, могу привести позже). Питание LIS-а делается делением опорного также на 1,5 (отдельный стабилизатор не используется, чтобы сохранить пропорциональность). 3. LIS3L06AL в этм году также снимают с производства, летом. Замена, вроде, предлагается, но надёжных данных у меня по этому поводу нет. Прибор будет называться LIS344ALH.
ЗЫ. На сайте ST появился даташит на новый дивайс, буквально на днях. До этого у меня был только предварительный. Лучше там смотреть.
Mar 12 2008, 20:06
Из: СПб
Цитата(Stanislav @ Mar 12 2008, 20:47)  1. В даташите указан диапазон напряжений питания: 2,4-3,6В. Выходить за эти рамки я даже и не пробовал, поэтому, на Ваш вопрос ответить вряд ли смогу. 2. Для приведения выходного напряжения к диапазону 0-5В при опоре АЦП, подключенному к 5В (ратиометрическое включение), использую буфер-усилитель напряжения выхода в 1,5 раза на ОУ (схему, если интересно, могу привести позже). Питание LIS-а делается делением опорного также на 1,5 (отдельный стабилизатор не используется, чтобы сохранить пропорциональность). 3. LIS3L06AL в этм году также снимают с производства, летом. Замена, вроде, предлагается, но надёжных данных у меня по этому поводу нет. Прибор будет называться LIS344ALH.
ЗЫ. На сайте ST появился даташит на новый дивайс, буквально на днях. До этого у меня был только предварительный. Лучше там смотреть. Спасибо!!! Блин, ну почему нормальные модели снимают с производства? Даташит скачал,будем пытаться заказать новые... А питание LIS-a -делитель на 1.5- простой делитель резистивный? Ведь ток около 1 ма... 3-4 ма ток делителя...
Mar 12 2008, 21:33
Цитата(Serj78 @ Mar 12 2008, 23:06)  Блин, ну почему нормальные модели снимают с производства? Ну, новая модель, кажись, - полноценная замена... Цитата(Serj78 @ Mar 12 2008, 23:06)  А питание LIS-a -делитель на 1.5- простой делитель резистивный? Ведь ток около 1 ма... 3-4 ма ток делителя... Нет, я более сложную схему изваял, типа вот этой:  Номиналы можно взять примерно такие: R1=10K, R2=20K, R3=5.1K, R4=51K, R5=51, C1=0.1uF, C2=470pF, C3=0,33uF. Параметры цепи R4C2 для выбранного ОУ лучше всё-таки пересчитать, или подобрать с помощью моделятора. В качестве R1 и R2 использую прецизионную резисторную сборку от Susumu, при этом пропорциональность выходного напряжения напряжению опоры АЦП выдерживается с высокой точностью. Для буферизации выхода LISа и приведения его к диапазону 0-5V используется такая схема:  Для неё отношение R2/R1 должно быть равно 2. При этом происходит усиление входного напряжения в 1,5 раза. Применяю такую же сборку, как и для первой схемы.
Mar 13 2008, 06:55
Из: СПб
Цитата(Stanislav @ Mar 13 2008, 00:33)  Ну, новая модель, кажись, - полноценная замена... Для буферизации выхода LISа и приведения его к диапазону 0-5V используется такая схема:  Для неё отношение R2/R1 должно быть равно 2. При этом происходит усиление входного напряжения в 1,5 раза. Применяю такую же сборку, как и для первой схемы. Поискал efind-ом, нашел новую (LIS344ALH) настораживает цена - всего 172-250р  (cтарые от 300-600р) У меня опорник 4096 mV,(на tl431a), по температуре плывет конечно, но в пределах 10mV, Я думаю просто лишний 3.3 вольтовый стабилизатор маленький поставить и не мучаться  А схему усиления напряжения применить как у вас, только резистор с инвертирующего входа не на землю пустить, а на "среднюю точку" питания 3.3 вольта из 2-х резисторов 1к состоящую, и конденсатор на землю на всякий случай... Это потому, что коэффициент усиления будет порядка 3...4-х раз. Вообще измеряемый диапазон достаточен 2g, 6g выбирается из-за присутствия вибраций, при этом масштабирующий усилитель еще выполняет роль активного фильтра (емкость в обратную связь)
Mar 13 2008, 11:37
Цитата(Serj78 @ Mar 13 2008, 09:55)  У меня опорник 4096 mV,(на tl431a), по температуре плывет конечно, но в пределах 10mV, Я думаю просто лишний 3.3 вольтовый стабилизатор маленький поставить и не мучаться  Идеологически неправильный подход (уж простите). LIS - ратиометрческий (ratiometric) прибор. Поэтому, напряжение его питания должна меняться пропорционально опорному напряжению АЦП. Тогда нестабильность последнего не будет играть существенной роли. В противном случае, точность измерительной системы будет сильно снижена (причём "за бесплатно", да зачастую ещё и с большим гимором). Цитата(Serj78 @ Mar 13 2008, 09:55)  ...А схему усиления напряжения применить как у вас, только резистор с инвертирующего входа не на землю пустить, а на "среднюю точку" питания 3.3 вольта из 2-х резисторов 1к состоящую, и конденсатор на землю на всякий случай... Это потому, что коэффициент усиления будет порядка 3...4-х раз. Вообще измеряемый диапазон достаточен 2g, 6g выбирается из-за присутствия вибраций, при этом масштабирующий усилитель еще выполняет роль активного фильтра (емкость в обратную связь) А по какой схеме Вы его собираетесь делать?
Serj78 Использование акселерометров LIS03L06AL при напряжении питания 5вольт Mar 12 2008, 17:26 Serj78 Да по той же, как я описал, только еще конденсатор... Mar 13 2008, 19:28 Stanislav Цитата(Serj78 @ Mar 13 2008, 22:28) Да по... Mar 13 2008, 23:17 Serj78 Что-то меня заклинило, почему-то подумал что на ка... Mar 14 2008, 10:18 Stanislav Цитата(Serj78 @ Mar 14 2008, 13:18) У мен... Mar 14 2008, 13:02
