> Прошу помочь с Nios II
shalphei
сообщение Mar 13 2008, 22:52
Пользователь №: 35 641
Пытаюсь собрать процессор Nios II. Действуя по Hardware Tutorial, столкнулся с трудностями: сначала при генерации выдавал ошибку и отсылал к global user libraries,я выбирал разные директории не помогало, после переустановил quartus II 7.1 и все стало нормально, но генерируется всё равно с ошибками. После этого насколько я понял дожен быть сгенерирован файл .BDF для подстановки его между входными и выходными пинами. Но в директории, где был начальный проект его нет, видимо из-за ошибок его в принципе нет. А выдает он следующие ошибки:
ERROR: In object '' of class e_process: can't access `user_attributes_names' field
known fields are:
_AUTOLOAD_ACCEPT_ALL
_asynchronous_contents
_built
_clock
_contents
_creation_history
_object_list
_order
_parent_set
_project_set
_reset
_reset_default
_signal_list
_vhdl_files
_vhdl_fixes
_vhdl_variables
clock_level
comment
indent
isa_dummy
name
output_as_muxes_and_registers
paragraph
reset_level
sensitivity_list
known pointers are:
_parent
_project
keys:
_permitted
_pointers
by the way, this object is a dummy
Error: Generator program
for module 'cpu' did NOT run successfully.
Может быть кто-то с таким поворотом событий знаком? и подскажет что делать?
Postoroniy_V
сообщение Mar 14 2008, 00:11
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
known fields are:
BDF не генерится, а генерится BSF
BDF и BSF вещи разные :-) 1-схема 2-символьный элемент
проверяйте как заданы пути для сопц билдера и квартуса. Ну и проверьте "правильность" лицензии
(3-х байтовой wink.gif )
у меня так задано
SOPC_BUILDER_PATH=C:\altera\72\ip\pci_express_compiler\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr3_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr2_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr_high_perf\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\sopc_builder_ip+C:\altera\72\ip\nios2_ip+C:\altera\72\ip\triple_speed_ethernet\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\pci_compiler\lib\sopc_builder+C:\altera\72\ip\ddr_ddr2_sdram\lib\sopc_builder
SOPC_KIT_NIOS2=C:\altera\72\nios2eds
SOPC_SHELL_PATH=/cygdrive/C/altera/72/nios2eds/components/ecos/ecos-current/tools/bin:/cygdrive/C/altera/72/nios2eds/components/ecos/ecos-current/packages/hal/nios2/arch/current/host
и похоже на какие то нелады в java, хотя и не уверен
Cogito ergo sum
shalphei
сообщение Mar 14 2008, 08:46
А что это за пути такие и где их проверять? а трехбайтовая лицензия?
Сообщение отредактировал Omen_13 - May 3 2008, 21:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
