> Аналоговые извращения с LVDS, Вопрос: усилитель сигнала
khach
сообщение Jun 21 2005, 13:09
Пользователь №: 1 741
Возникла проблема раскачать мощный дифференциальный сигнал с аплитудой 7В и током до 1 ампера. В качестве источника есть LVDS сигнал. Фронты на выходе нужны порядка единиц наносекунд ( сколько получиться). На ум приходит дифференциальная пара мощный СВЧ биполярных или FETов. Но вот конструкция драйвера до конца неясна. Применять компаратор, а за ним еще транзисторный каскад или напрямую качать транзисторами с LVDS? Схемотехнику подобных устройств с ЭСЛ входом (бессмертная 116)представляю, но делать переходник LVDS-ЭСЛ нехочется. Да и FETов быстрых в те года небыло, а сейчас их легче достать, чем биполяры.
Кто может что посоветовать?
И попутно вопрос до кучи- как сделать на LVDS управляемую задержку ( аналоговую, с точностью перестройки в десятки пикосекунд)? Что то типа генератора пилы с компараторм, только полностью дифференциальное- два управляемых генератора тока, точка пересечения сдвигаеться во времени в зависимости от тока. Еще, помню, была схема на ЭСЛ с RC цепями, где а качестве С были варикапы- будет ли это работать на LVDS? Может кто ссылками поделиться на референсные дизайны и аппликации?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 1 2005, 09:11
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Какая, все-таки, максимальная частота повторения импульсов? И как быстро, и в каких пределах надо регулировать задержку?
Мне кажется что построение Вашего выходного каскада должно быть следующим: ЭСЛ выход нагружается на делители поключенные не к -5В, а ниже, например -7.5В, к делителям подключается дифкаскад с током ~100мА. Номиналы делителя таковы, что базы дифкаскада не поднимаются выше -4В. Коллекторы дифкаскада нагружены на генераторы тока по ~50мА, сами генераторы запитаны напряжением на 2-3 В выше необходимого выходного.
К колекторам дифкаскада подключаете затворы N-канальных AG-полевиков образующих полумостовую схему. Вторая половина реализуется аналогично.
Для нормальной работы полевиков им затворы необходимо включить диоды для исключения прямого тока через затвор. На таком каскаде вполне можно раскачать затворы AG-полевиков с нужной крутизной за 1нс.
Зачем такая сложная схема? Только ради того, чтобы стояли полевики в выходном каскаде?
asdf
сообщение Jul 1 2005, 11:46
Пользователь №: 4 913
[/quote]
А Вы думаете раскачать биполярник с током 1 А и фронтами на открытие/закрытие `1 нс будет легче? И большая часть СВЧ транзисторов имеет внутреннее согласование на 50 Ом. Что в данном случае будет только мешать.
Кстати, попутная реплика для Lonesome Wolf.
<<Используйте биполярный транзистор. Выходной ток драйвера LVDS достаточен для непосредственного управления дифферинциальным каскадом на БТ даже при однополярном питании - резистор будет маловат в эмиттерах, правда. А вот с полевиками могут возникнуть проблемы - приборы с достаточно большой крутизной имеют приличную входную емкость. Да и пороговое напряжение - разброс великоват.>>
Если я не ошибаюсь то по стандарту ток LVDS составляет 5мА, и усиление дифкаскада потребуется не менее 30Дб. Или мы говорим о разных вещах?
Согласен что сложная, но проще как-то не получается. Проще будет если взять что-то готовое, если не IXYS, то может какой нибудь драйвер для лазерного диода?
- khach   Аналоговые извращения с LVDS   Jun 21 2005, 13:09
- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Jun 21 2005, 16:09)Возникла пр...   Jun 22 2005, 08:40
- - Ostver   ЦитатаА вот с полевиками могут возникнуть проблемы...   Jun 22 2005, 08:54
|- - khach   Цитата(Ostver @ Jun 22 2005, 10:54)В таком сл...   Jun 22 2005, 09:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Jun 22 2005, 12:32)Цитата(Ostv...   Jun 22 2005, 09:51
|- - asdf   Цитата(khach @ Jun 22 2005, 13:32)Цитата(Ostv...   Jun 24 2005, 19:10
- - Ostver   ЦитатаКак драйвер называеться, с фронтом в 1нс и р...   Jun 22 2005, 10:04
|- - yung   А это много? IR4426/IR4427/IR4428 Turn-on rise t...   Jun 22 2005, 10:37
- - asdf   Цитата(khach @ Jun 21 2005, 17:09)Возникла пр...   Jun 27 2005, 07:38
|- - khach   Цитата(asdf @ Jun 24 2005, 21:10)Для одного у...   Jun 27 2005, 10:03
||- - asdf   Смущает меня такая куча транзисторов, особенно т...   Jun 27 2005, 21:36
|- - khach   Цитата(asdf @ Jun 27 2005, 09:38)Поэтому все ...   Jun 27 2005, 10:04
- - asdf   Для khach. Заканчивался трафик прошлого месяца, п...   Jul 1 2005, 08:07
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Jul 1 2005, 14:46)Кстати, попут...   Jul 1 2005, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
