> Нужна хорошая идея!, Управление двигателем
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 12:12
Пользователь №: 34 778
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 12:12
RodionGork
сообщение Mar 15 2008, 12:48
Пользователь №: 31 866
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 15:12) *
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне :maniac: :smile3009:
Что-то мутно как-то, или я тупой. Или все вместе.
Про двигатель хотя бы количество оборотов нельзя ли подсказать? 1000?
Надо, как я понял, по напряжению на шунте (который резистор) определить направление тока? Ну так и включить ОУ (два) как компараторы к этому шунту, а выходами к светодиодам оптронов. Питание ОУ по пять вольт сделать, тогда напряжение выхода будет ограничено вольтами тремя с копейками.
С той или с этой стороны оптронов кондеры что ли поставить, если напряжение "не постоянное", но если частота преобразователя большая, а оптроны медленные, то можно и не ставить, наверное.
Но насчет "рукой крутить" я что-то не понял. Когда движок станут крутить рукой, ток потечет в обратную сторону, разве не так?
Какое падение на шунте при полной нагрузке?
Какой тиристорный преобразователь, то бишь течет ли "непостоянный" ток только в одном направлении, или даже через ноль все время перескакивает?
с почтеньем,
Родион
- Oleg866   Нужна хорошая идея!   Mar 15 2008, 12:12
- - Omen_13   2 трансформатора постоянного тока - один на малый ...   Mar 15 2008, 12:20
- - Herz   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 14:12) В це...   Mar 15 2008, 13:05
- - Oleg866   Буду по очереди: Про двигатель хотя бы количество ...   Mar 15 2008, 13:31
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 16:31) Схем...   Mar 15 2008, 14:30
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 17:31) ... ...   Mar 15 2008, 15:16
- - seltec   И все же, выходит, что полярность полусинусоид мен...   Mar 15 2008, 14:20
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 17:16) Па...   Mar 15 2008, 17:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 21:11) Нет, эт...   Mar 15 2008, 17:25
- - Oleg866   Спасибо за ответы Хочется выяснить куда он крути...   Mar 15 2008, 20:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 00:43) Спас...   Mar 15 2008, 20:52
||- - Oleg866   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 21:52) Ск...   Mar 15 2008, 21:11
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 23:51) Как ...   Mar 16 2008, 06:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 07:22) А...   Mar 16 2008, 09:23
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 12:23) Во п...   Mar 16 2008, 10:01
|- - Oleg866   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 10:23) Во п...   Mar 16 2008, 13:17
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 16:17) Я пр...   Mar 16 2008, 17:01
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 18:01) Н...   Mar 16 2008, 22:33
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 01:33) Спас...   Mar 17 2008, 03:50
- - Oleg866   Вот я собрал всё до кучи,что хотел. Только сильно ...   Mar 17 2008, 14:29
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 17:29) Вот ...   Mar 19 2008, 05:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 19 2008, 06:22) П...   Mar 19 2008, 12:07
- - Oleg866   Неужели никто больше не ответит?   Mar 18 2008, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 23:23
