> Нужна хорошая идея!, Управление двигателем
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 12:12
Пользователь №: 34 778
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 12:12
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 13:31
Буду по очереди:
Про двигатель хотя бы количество оборотов нельзя ли подсказать? 1000?
обороты можно регулировать от 0-2500 например,я же сказал например рукой,ток макс до 4.5 А
Надо, как я понял, по напряжению на шунте (который резистор) определить направление тока?
да тут и надо сигнал брать,только у двигателя 4 режима работы
1.Обороты по часовой,работает как двигатель
2.Обороты по часовой,работает как генератор
3.Обороты против часовой,работает как двигатель
4.Обороты против часовой,работает как генератор
Какое падение на шунте при полной нагрузке?
1 Вольт,но сопротивление там переменное до 10 Ом можно крутить
Какой тиристорный преобразователь, то бишь течёт ли "непостоянный" ток только в одном направлении, или даже через ноль все время перескакивает?
Регулятор там с P и PI регулятором,обороты можно крутить как хочешь от 0- до Максимума,направление вращения тоже- по часовой или против...
Ток там имеет вид пол синусоиды 50 Гц,которая меняет направление вершины вверх или вниз, в зависимости от режима работы мотора.
Проблема состоит в том что там есть пропуски,было бы постоянное напряжение проблем бы не было, я думаю.
Обороты мотора регулируются резистором,на резистор подаётся постоянное напряжение плюс -минус 10 Вольт,которым меняется направление вращения.
Допустим ты накрутил 1000 оборотов,при резком изменении сопротивления (понижение оборотов) мотор переходит в генераторный режим (кратковременно) пока обороты не стабилизируются.В этот момент на шунте меняется направление(вершина синуса) сигнала,мотор из двигателя переходит в генератор кратковременно. И ещё такая проблема когда когда мотор думает в каком он сейчас режиме двигатель или генератор,сигнала на шунте нет...
Вроде все?
Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 14:05) *
Схема должна работать не зависимо от марки двигателя,преобразовать выдерживает ток до 5 Ампер,напряжение возбуждения до 185 Вольт.
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 13:33
- Oleg866   Нужна хорошая идея!   Mar 15 2008, 12:12
- - Omen_13   2 трансформатора постоянного тока - один на малый ...   Mar 15 2008, 12:20
- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 15:12) В це...   Mar 15 2008, 12:48
- - Herz   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 14:12) В це...   Mar 15 2008, 13:05
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 16:31) Схем...   Mar 15 2008, 14:30
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 17:31) ... ...   Mar 15 2008, 15:16
- - seltec   И все же, выходит, что полярность полусинусоид мен...   Mar 15 2008, 14:20
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 17:16) Па...   Mar 15 2008, 17:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 21:11) Нет, эт...   Mar 15 2008, 17:25
- - Oleg866   Спасибо за ответы Хочется выяснить куда он крути...   Mar 15 2008, 20:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 00:43) Спас...   Mar 15 2008, 20:52
||- - Oleg866   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 21:52) Ск...   Mar 15 2008, 21:11
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 23:51) Как ...   Mar 16 2008, 06:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 07:22) А...   Mar 16 2008, 09:23
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 12:23) Во п...   Mar 16 2008, 10:01
|- - Oleg866   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 10:23) Во п...   Mar 16 2008, 13:17
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 16:17) Я пр...   Mar 16 2008, 17:01
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 18:01) Н...   Mar 16 2008, 22:33
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 01:33) Спас...   Mar 17 2008, 03:50
- - Oleg866   Вот я собрал всё до кучи,что хотел. Только сильно ...   Mar 17 2008, 14:29
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 17:29) Вот ...   Mar 19 2008, 05:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 19 2008, 06:22) П...   Mar 19 2008, 12:07
- - Oleg866   Неужели никто больше не ответит?   Mar 18 2008, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 11:24
