полосовой фильтр, проблема... |
Mar 13 2008, 14:13
Пользователь №: 35 348
Есть такой полосовой фильтр 4,9КГц.
Коэффициент усиления 2. Расчитан при помощи Filter Wiz Pro 3230. Используется для фильтрации сигнала с пьезомикрофона. Вопрос: На выходе фильтра всегда 0В, как при отключенных микрофонах, так и при звуке 4,9кгц на них. Микрофоны рабочие, проверял. Используемый ОУ - LM358. В чем может быть дело? PS с аналоговой техникой знаком мало.
Mar 13 2008, 18:59
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 33 755
Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 17:25)  [attachment=18796:attachment] LM358 питается однополярным напряжением... ?? Питается не только LM358, но любой ОУ, НО! в особым образом построенных схемах (EVS и Lexdaw об этом пИсали). У Вас на рисунке от треугольничка ОУ вверх и вниз идут выводы (для LM358 - 4 и 8). Вот к ним и подцепите, соответственно "+" и "-" относительно "земли". А транзисторы (ВСЕ!) пока что отключите. Сигнал для настройки снимайте с выхода второго ОУ, подавайте на верхний вывод R1. И будет Вам счастье...
Сообщение отредактировал Falconist - Mar 13 2008, 19:01
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Mar 13 2008, 19:57
ага, понятно. Цитата через эти заземленные резисторы подать с резистивного делителя 1/2 Uпит илиЦитата У Вас на рисунке от треугольничка ОУ вверх и вниз идут выводы (для LM358 - 4 и 8). Вот к ним и подцепите, соответственно "+" и "-" относительно "земли" Но для -5В понадобится отдельный источник питания. Фильтр я тестировал с отключенными транзисторами. А что если отказаться от полосового фильтра и использовать LM567 для поиска частоты? т.к. нужно только определить наличие устойчивого сигнала. Следует ли дополнительно усиливать сигнал с микрофона перед входом LM567?
Mar 15 2008, 11:10
Пользователь №: 31 866
Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 22:57)  Но для -5В понадобится отдельный источник питания. Гм. Вы не вполне понимаете насчет питания операционника. Это, собственно, не беда, но нужно это аккуратно осознать. ;-) Операционник питается напряжением от 3 до 32 вольт. При этом в схеме присутствует еще точка "аналоговой земли", то есть нуля. Именно к ней подключаются все "общие провода" схемы. Относительно нее измеряются все сигналы. В классике жанра точка земли выбиралась "посредине" между плюсом и минусом питания, поэтому при питании, например, 30 Вольт, получалось что плюс имеет потенциал относительно земли +15, а минус, соответственно, -15. Некоторые операционники могут неплохо работать, если земля соединена с отрицательной шиной (то есть плюс питания будет +30, а минус ровно 0). При этом необходимо чтоб все сигналы в схеме были положительными (отрицательных-то операционник не будет формировать, раз они должны получиться меньше минуса питания). Однако во многих схемах, в т.ч. в схемах фильтров это недопустимо, поскольку сигналы предполагаются как положительными, так и отрицательными. Поэтому землю надо "задрать повыше". В вашей схеме она привязана к минусу питания, о чем вам и пытались намекнуть. Что можно? Можно сделать стойку из двух резюков между плюсом и минусом питания, и использовать их среднюю точку для соединения "аналоговых земель" схемы. Тогда плюс будет иметь потенциал +2.5 а минус -2.5 относительно этой точки. Лучше даже +3 и -2 сделать, поскольку вблизи минуса эти операционники работают, а вблизи плюса нет. Можно приподнять каждую землю отдельно. Можно использовать одну из типовых схем фильтров, что приведена в pdf-ке.
Mar 15 2008, 18:44
Цитата Гм. В какой то мере я это и имел ввиду :-) Подключил так:
На выходе в среднем 2,3мВ относительно аналоговой земли, независимо от входящего в фильтр сигнала (даже при полном его отсутствии).
Mar 16 2008, 00:30
Цитата(Spym @ Mar 15 2008, 21:44)  Подключил так: На выходе в среднем 2,3мВ относительно аналоговой земли, независимо от входящего в фильтр сигнала (даже при полном его отсутствии). :07: Прикольно... "Абсолютный ноль"... А сам потенциал аналоговой земли-то какой вышел? ;-) Резюки великоваты будут... К "аналоговой земле" нашей прицепляются резисторы с номиналами не очень большими, например 1 и 1.5 кОм от неинвертирующих входов (ну это, наверное, еще ладно, поскольку в состоянии покоя через них ничего не течет) и 5кОм от инвертирующих, а туда уже и обратная связь идет с выходов (еще через 10кОм). Я когда так подключал, брал вместо этой стойки резисторов переменный сопротивлением 500 Ом, кажется. А потом вообще через повторитель (третий операционник - вход на неинвертирующий, а инвертирующий накоротко на выход) подключил, чтоб мне было хорошо. Тут еще два вопроса: 1) Чем выход проверяется? Если там коэффициент усиления 2, то на нем безусловно и должен быть ноль относительно земли, поскольку выход-то с микрофона слабенький, я полагаю... Хотя осциллографом можно, конечно, и на микрофоне и на выходе посмотреть... 2) Как микрофон подключен? Что это за пьезомикрофон? Не шунтирует ли он входную цепь? Помню, что когда пытался подключить обычный компьютерный микрофон (тоже пьезо?), думать пришлось немного, поскольку напрямую он не подключается. А как эта схема в симуляторе работает? А впрочем, пойду сам попробую... Благо проснулся я, кажется, рано...
Spym полосовой фильтр Mar 13 2008, 14:13 Stanislav_S Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 19:13) Есть та... Mar 13 2008, 14:40 Spym
не велика ли емкость блокировочного конденсатора ... Mar 13 2008, 15:25 EVS Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 17:13) В чем м... Mar 13 2008, 14:54 Lexdaw Для начала необходимо к входам 3 и 5 ОУ подсоедени... Mar 13 2008, 15:03  EVS Цитата(Lexdaw @ Mar 13 2008, 18:03) Для н... Mar 13 2008, 15:14    yuri_d Цитата(Spym @ Mar 15 2008, 21:44) В какой... Mar 15 2008, 22:57     RodionGork Цитата(yuri_d @ Mar 16 2008, 01:57) В рез... Mar 16 2008, 03:35 Herz А усиление, судя по номиналам, маловато для микроф... Mar 13 2008, 22:24 Spym ЦитатаНо лучше предусилитель. На малошумящих компо... Mar 13 2008, 23:22 Spym ЦитатаДа у этого фильтра полоса пропускания, на гл... Mar 16 2008, 19:39 RodionGork Цитата(Spym @ Mar 16 2008, 22:39) я прост... Mar 17 2008, 04:32 Spym хм. 1/5000 = 200мкс.
Время обнаружения: 200мкс*30п... Mar 17 2008, 09:45 Lexdaw Как я понял задача несколько видоизменилась.Для ин... Mar 17 2008, 18:04 RodionGork Цитата(Spym @ Mar 17 2008, 12:45) хм. 1/5... Mar 18 2008, 03:55 Spym ЦитатаХороший пьезодинамик ,например натуральная М... Mar 18 2008, 05:56 RodionGork Цитата(Spym @ Mar 18 2008, 08:56) пора бы... Mar 18 2008, 16:43 Spym Полосовой фильтр заработал сразу как я аналоговый ... Mar 18 2008, 19:54
