> Нужна хорошая идея!, Управление двигателем
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 12:12
Пользователь №: 34 778
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 12:12
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 20:51
Хочется выяснить куда он крутится (или вообще в каком из режимов работает?)
Ну насчёт куда крутиться проблемы нет таковой,на двигателе есть тахогенератор smile.gif, а проблема только в токе который, как вы писали пропорционален моменту.
Как засветить две лампочки в зависимости от напряжения на этом шунте (от долей милливольта до пяти вольт, скажем) я пояснил выше? Вот это и надо сделать,только лампочки (светодиоды) должны гореть правильно,не мигать как в цветомузыке biggrin.gif
Я могу представить, как это сделать вообще, но не могу представить, как это сделать "на одном-двух ОУ". Так это надо, или что?
Да это и надо сделать, а что для этого надо?
Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 18:25) *
Может б. это модный smartmotor. biggrin.gif Про тип мотора молчит автор. 07.gif
ПМСМ нужно выпытать у автора, кто ему задачу ставил и какую.
Это похоже на какой-то лабораторный практикум. Изготовителей ДПТ нынче уж нету, экзотика только.
Задачу поставил преподаватель по электротехнике,чтоб нас учить.Мотор там обыкновенный и совсем не модный - 1985 года рождения.Задача такая ось координат по Х - Ток пропорционален Моменту,по У -Напряжение пропорционально Оборотам.и там ещё 4 светодиода которые должны гореть в зависимости от режима работы двигателя.Вот и все...С напряжением проблемы нет ,только с током. help.gif
Цитата(seltec @ Mar 15 2008, 15:20) *
И все же, выходит, что полярность полусинусоид меняется на противоположную и в случае, когда меняется режим мотора, а направление вращения неизменно и когда меняется направление вращения при неизменном режиме. Так?
Да, так как двигатель вращается в противоположную сторону и соответственно меняется полярность напряжения в якоре.
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 06:22
Пользователь №: 31 866
Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 23:51) *
Как засветить две лампочки в зависимости от напряжения на этом шунте (от долей милливольта до пяти вольт, скажем) я пояснил выше? Вот это и надо сделать,только лампочки (светодиоды) должны гореть правильно,не мигать как в цветомузыке :biggrin:
А чтоб они не мигали, как я уж раза два намекнул, надо поставить специяльный елемент, зовется конденсатор.
Схему описываю вербально. Можете нарисовать ее ручкой на бумажке какой-нибудь, или распечатать и нести преподу так, сказать "мне было лень рисовать, и противным пацанам в интернете тоже" ;-)
Нижний конец шунта прицеплен, скажем, к общему проводу. К этому же проводу прицеплен один из выводов тиристорного преобразователя.
Верхний конец шунта прицеплен к нижнему контакту якоря. Верхний конец якоря прицеплен к другому выводу тиристорного преобразователя.
От верхнего конца шунта отходит резистор R1 сопротивлением 10 кОм. Отходит он направо.
К правому концу R1 подключен верхний конец конденсатора C1 емкостью 1мкФ. Нижний конец конденсатора подключен к общему проводу.
К общему же проводу подключен инвертирующий вход ОУ (второго).
Неинвертирующий вход ОУ подключен к верхнему концу конденсатора.
Выход ОУ подключен к плюсу светодиода.
Минус светодиода подключен к верхнему концу резистора R2 сопротивлением 1кОм.
Нижний конец этого резистора подключен к общему проводу.
Второй ОУ (а также второй светодиод и еще один резистор R3) подключен точно так же, только входы наоборот.
Когда среднее значение тока через шунт за период будет положительным, светится первый светодиод. Когда отрицательным - второй.
Oleg866
сообщение Mar 16 2008, 09:23
Во первых я в первом посту писал,надо гальваническая развязка
Во вторых,шунт на общий кидать нельзя так как плюс с минусом меняются местами,в зависимости от направления оборотов двигателя
В третьих я писал что ток там в виде пол синуса,т.е. когда будет 2 половина полу волны гореть что будет? а мотор работает как двигатель,а ничего не горит
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 16 2008, 09:24
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 10:01
Во-первых это светодиоды в оптронах - оно и есть гальваническая развязка. Если поставить любую развязку (хоть магнитные датчики тока) до усилителя, оно не будет работать при слабых сигналах.
Во-вторых... "Шунт на общий" никто не кидает. Это один из концов шунта я назвал общим для схемы усиления. Его не нужно соединять с общим проводом преобразователя, разумеется.
В-третьих... В очередной раз повторяю, что для заполнения пробелов второй полуволны и нужен конденсатор C1. Постоянная времени C1R1 выбрана как равной полупериоду, поэтому в течение второй волны гореть будет все что надо.
В-четвертых. Очень жаль, что здесь нельзя ругаться матом. Надоело отвечать на одни и те же вопросы и объяснять (письменно!) одно и то же.
- Oleg866   Нужна хорошая идея!   Mar 15 2008, 12:12
- - Omen_13   2 трансформатора постоянного тока - один на малый ...   Mar 15 2008, 12:20
- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 15:12) В це...   Mar 15 2008, 12:48
- - Herz   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 14:12) В це...   Mar 15 2008, 13:05
- - Oleg866   Буду по очереди: Про двигатель хотя бы количество ...   Mar 15 2008, 13:31
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 16:31) Схем...   Mar 15 2008, 14:30
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 17:31) ... ...   Mar 15 2008, 15:16
- - seltec   И все же, выходит, что полярность полусинусоид мен...   Mar 15 2008, 14:20
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 17:16) Па...   Mar 15 2008, 17:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 21:11) Нет, эт...   Mar 15 2008, 17:25
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 00:43) Спас...   Mar 15 2008, 20:52
||- - Oleg866   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 21:52) Ск...   Mar 15 2008, 21:11
|- - Oleg866   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 10:23) Во п...   Mar 16 2008, 13:17
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 16:17) Я пр...   Mar 16 2008, 17:01
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 18:01) Н...   Mar 16 2008, 22:33
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 01:33) Спас...   Mar 17 2008, 03:50
- - Oleg866   Вот я собрал всё до кучи,что хотел. Только сильно ...   Mar 17 2008, 14:29
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 17:29) Вот ...   Mar 19 2008, 05:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 19 2008, 06:22) П...   Mar 19 2008, 12:07
- - Oleg866   Неужели никто больше не ответит?   Mar 18 2008, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
