на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В |
Mar 16 2008, 16:54
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
evgeny_ch Цитата Будут проблемы с реверсом тока, поэтому лучше продолжить движение, подав ток в другую катушку. Когда произойдет рекуперация энергии, можно задействовать первую. ПМСМ. По напряжению igbt предпочтительнее, диоды мопов использовать не стоит. В конечном итоге и планируется несколько катушек. Токо по любому в момент прохождения снарядом середины соленоида нужно снимать с него ток иначе он будет тормозить снаряд. Цитата Ужыс...
А какова вообще ваша практика работы с такими вещами?
Моя - полный ноль. Но, как человек не имеющий знаний, я имею энтузиазм и поэтому скажу:
Фронты в единицы микросекунд это, конечно, круто. Только определяться они будут не ключами, по-моему, а постоянной времени соленоида. Тут, безусловно, может быть всяко, но когда внутри будет юлить магнит, индуктивность возрастет. А сопротивление, ежику понятно, очень маленькое (даже при 1 Оме это будет кипятильник мощностью 300Вт, не так ли?) Так что единицы микросекунд это, по-моему, надо поискать книжки где-то на полке между Станиславом Лемом и Полом Андерсоном.
Знатные были электронщики.
Другая мысль. Электромагнитные пушки делают не так, и стреляют они не магнитами, а латунными кольцами. Надобность в каких-либо ключах здесь отпадает напрочь. Рекомендую. ;-)))
с почтеньем, Родион Индуктивность, то с чего расти будет? магнитотвёрдый материал...схема замещения это скорее дорисовывание катушки до трансформатора с нагрузкой, по экспериментам и прикидкам - заявленные фронты скорее будут определятся коммутатором. ..Мощность пиковая, за книжки спасибо, про кольца знаю, ключи и там нужны.
yrbis на чём собрать мост ..для гауссгана) Mar 16 2008, 14:26 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 18:26) Вообще... Mar 16 2008, 15:22 yrbis а по подробнее..(?) Mar 16 2008, 15:40 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:40) а по п... Mar 16 2008, 16:36 proxi Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 16:26) Вообще... Mar 16 2008, 15:49 yrbis ...по банкам Mar 16 2008, 15:59 proxi Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:59) ...по ... Mar 16 2008, 20:17  evgeny_ch Цитата(proxi @ Mar 17 2008, 00:17) Типа т... Mar 16 2008, 20:25 zzzzzzzz Я бы сдвинул на ваших диаграммах "снаряд... Mar 16 2008, 16:18 yrbis ЦитатаЯ бы сдвинул на ваших диаграммах "снаря... Mar 16 2008, 16:42 zzzzzzzz Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:42) Экспер... Mar 16 2008, 17:24  evgeny_ch Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2008, 21:24) ...... Mar 16 2008, 17:33   zzzzzzzz Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 20:33) Зд... Mar 16 2008, 17:40 RodionGork Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:26) Вообще... Mar 16 2008, 16:43 evgeny_ch Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 20:43) У... Mar 16 2008, 16:58 RodionGork Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:54) Индукт... Mar 16 2008, 17:18 yrbis ЦитатаКаковы L и R планируемой катушки, пока она п... Mar 16 2008, 17:33 RodionGork Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 20:33) они на... Mar 16 2008, 18:00  evgeny_ch Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 22:00) У... Mar 16 2008, 18:19 yrbis ЦитатаЯ вот что имел в виду, на словах:
Чем ближе ... Mar 16 2008, 17:52 zzzzzzzz Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 20:52) Это не... Mar 16 2008, 18:30 yrbis Цитата1) Про L и R. То, что на схеме нарисовано, д... Mar 16 2008, 18:11 RodionGork Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 21:11) фронт ... Mar 16 2008, 18:27 yrbis датчиками, оптическими скорее всего, щас мы делаем... Mar 16 2008, 18:37 evgeny_ch Похожее ружжо. Mar 16 2008, 18:46 yrbis ...сабж Mar 16 2008, 20:48 proxi Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 22:48) ...саб... Mar 16 2008, 20:56 yrbis ЦитатаIt means???
...здорово конечно, что тема выз... Mar 16 2008, 21:08 proxi Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 23:08) ...здо... Mar 16 2008, 21:14 Stanislav Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 00:08) ...здо... Mar 16 2008, 23:14 proxi Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 23:08) ...здо... Mar 17 2008, 17:33 evgeny_ch Я бы начал с мотора.
Цитата. 100 In/Sec
. 1180 Lb ... Mar 16 2008, 21:20 yrbis ЦитатаЯ бы начал с мотора.
. 100 In/Sec
. 1180 Lb ... Mar 16 2008, 22:08 proxi Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 00:08) Линейн... Mar 16 2008, 23:00 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 02:08) Линейн... Mar 17 2008, 05:14 evgeny_ch Прежде чем номинировать величину тока, следует про... Mar 17 2008, 18:30 yrbis Цитатапри таких токах, про мкс можно забыть (1-10 ... Mar 17 2008, 19:34 proxi [quote name='yrbis' date='Mar 17 2008,... Mar 17 2008, 20:39 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 23:34) ...
... Mar 17 2008, 22:12 Omen_13 ЦитатаТиристоры те которые щас посмотреть успел им... Mar 17 2008, 19:55 yrbis ЦитатаВремя выключения от ед. до десятков мкс. Т.к... Mar 17 2008, 20:10 proxi Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 22:10) есть в... Mar 17 2008, 20:31 Omen_13 Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 01:10) есть в... Mar 17 2008, 20:32 yrbis ЦитатаВнимательно читали? Ток управляющего электро... Mar 17 2008, 20:57 Omen_13 Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 01:57) Мне по... Mar 17 2008, 21:18 yrbis )))..для начала 1 раз в час)) Mar 17 2008, 21:38 evgeny_ch DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PRECISION TUBULARLINE... Mar 18 2008, 15:34 yrbis Спасибо за ссылку, попробую поразбираться Mar 18 2008, 16:50 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 20:50) Спасиб... Mar 18 2008, 17:42 muravei А почему не сделать так, между двух токоведущих на... Mar 19 2008, 09:00 yrbis вы про railgun с дополнительными постоянными магни... Mar 19 2008, 19:52 muravei По ящику говорили , что метал. мишень после выстре... Mar 20 2008, 08:58 yrbis Так также пальнуть можно и из гауссгана ..вроде. П... Mar 20 2008, 11:21 muravei А так мощную катушку мотать не надо , электроники ... Mar 20 2008, 12:18 evgeny_ch Ещё статейка про ultra-fast motor.
Electromagnetic... Mar 24 2008, 10:20 yrbis to evgeny_ch:
А не подскажите где можно у нас(Пи... Mar 24 2008, 11:45 muravei Цитата(yrbis @ Mar 24 2008, 14:45) где мо... Mar 25 2008, 11:41 evgeny_ch Цитата(yrbis @ Mar 24 2008, 15:45) to evg... Mar 25 2008, 12:49 trx Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 03:57) Мне по... Apr 25 2008, 06:19 Omen_13 Цитата(trx @ Apr 25 2008, 12:19) 1. можно... May 5 2008, 19:24  trx Цитата(Omen_13 @ May 6 2008, 02:24) Может... May 6 2008, 05:12 rv3dll(lex) ваше бы рвение да в мирное русло
той энергии хвати... May 21 2008, 08:50
