> Использование GSM-модулей Wavecom WISMO Quik, Есть общие вопрсы по использованию этих модулей
altlogic
сообщение Jan 13 2008, 11:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Необходимо запустить систему с модулем Wavecom Wismo Quik Q2406B-C-407. Модуль будет подключаться к Atmeg'e. Как уже понял GSM - модуль надо хорошо запитывать. Поэтому я решил использовать конденсаторы которые стояли на другой системе с использованием данного GSM-модуля. Сейчас меня интересуют следующие вопросы:
1 Как можно подключить GSM-антену к модулю? У меня есть антена с разъёмом FME-F 3M, он не подходит к разъёму на wavecome. По даташиту нужно использовать спец-переходник, который стоит дороже антены, и самое главное я не могу определиться с его выбором. В магазинах позиций с названием разъёма как по даташиту нет. Боюсь купить не то. Можно ли просто припаять антену к модулю? Или может кто даст ссылочку на нужный переходникsmile.gif?
2 Для работы с встроенным протоколом TCP/IP нужна среда OpenAT или можно запрограммировать стек через usart, передавая ат-команды с управляющего микроконтроллера?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал altlogic - Jan 13 2008, 11:08
С уважением, Вячеслав
Shumak
сообщение Jan 16 2008, 14:53
Пользователь №: 31 744
хм... ссылочка не так открылась - поищи на терраэлектронике "ufl" и будет тебе счастье...
Сообщение отредактировал Shumak - Jan 16 2008, 15:03
altlogic
сообщение Jan 17 2008, 21:42
Из: г. Хабаровск
Заказал ANT 2.4 A24-HABUF-P5I UFL-F. Название вообще не по дататшиту, зато внешне похожаsmile.gif Доки на неё нигде увы не нашёл
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 07:22
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
это не для GSM !!!
Вам нужна антенна 900/1800МГц
altlogic
сообщение Jan 18 2008, 10:17
Из: г. Хабаровск
Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 17:22) *
это не для GSM !!!
Ну вот, блин, а я уже заказал, хотошо хоть не оплатил... CAB UFL-F/RPSMA-F JF1R6-CR3-41 - видимо это тот самы переходник... Хотя похоже проще припаять, если сам не могу выбрать нужный переходник. 07.gif
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 10:20
Группа: Banned
паять проще надежнее и ксв будет лучше чем через переходник
altlogic
сообщение Mar 17 2008, 00:00
Из: г. Хабаровск
Снова здравствуйте!
Наконец-то пришло время запускать систему... И не могу включить модемsad.gif По даташиту модем использует RTS/CTS управление. Я завёл на микроконтроллер эти ноги. Включаю модем сигналом ON/OFF=1, сбрасываю ресет в течении 240 мс. Далее выставляю RTS=1, а на CTS напряжение 1.6В. Посмотрю что покажет осцилограф(пока его нет). В итоге модем на АТ-команды не отвечает(подключаю к терминалу через преобразователь уровней). В даташите не нашёл скорости, на которую по умолчанию настроен модем. Выставил в терминале 9600. Питание 4В, сим-карта не вставлена.
Подскажите пожалуйста, где мне искать ошибку?
- altlogic   Использование GSM-модулей Wavecom WISMO Quik   Jan 13 2008, 11:06
- - Shumak   по первому - так и делал выпаивал разъем и тупо по...   Jan 14 2008, 12:17
|- - Harbinger   Цитата(Shumak @ Jan 14 2008, 14:17) по вт...   Jan 14 2008, 15:58
|- - altlogic   Здравствуйте! Благодарю всех за ответы. Shuma...   Jan 15 2008, 20:40
- - digital   да проводок припаяйте и все   Jan 14 2008, 12:40
|- - altlogic   Уточнение: на CTS висит ноль.   Mar 17 2008, 03:06
|- - de__   Цитата(altlogic @ Mar 17 2008, 03:00) Сно...   Mar 19 2008, 11:09
|- - altlogic   Цитата(de__ @ Mar 19 2008, 21:09) Француз...   Mar 19 2008, 12:28
- - Shumak   c Q24 не работал... работал с Q2686 по умолчанию т...   Mar 17 2008, 09:14
- - Vitaliy_ARM   Начинаю работать с Q2687. На сайте производителя н...   Mar 18 2008, 18:08
- - leo_nsk   А что выводит Q2406, он же PIML 900/1800 при включ...   Mar 21 2008, 14:26
- - Baser   Цитата(leo_nsk @ Mar 21 2008, 16:26) ... ...   Mar 21 2008, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:11
