> Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером, 4"-6", от 4 цветов, от 320х240.
gte
сообщение Mar 16 2008, 15:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цветов много не надо, достаточно и 4. Интерфейс, желательно, совместимый или близкий к черно-белым и, опять же, желательно, 3.3V.
Попутно, не встречал ли кто обрамления с защитным стеклом для дисплеев указанных размеров.
rimpocha
сообщение Mar 16 2008, 17:57
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
http://www.ampire.com.tw/Eng_web/
Пользовал из них вот этот: AM240320L8TNQW-00H
http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-24.html
Никаких проблем с ним не возникало. Только документация плоховато сделана, но в достаточном объеме, чтоб с ним работать)
Контроллер там ILI9320, в инете полно примеров процедур его инициализации.
Вам как вариант можно глянуть вот на такой:
http://www.ampire.com.tw/Spec-AM/TFT-57-4.html
Цветов больше чем нужно, но зато контрастность у них отличная.
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
gte
сообщение Mar 16 2008, 23:33
Спасибо. Можно в личку, кто поставляет?
Описания нашел на
http://www.ampdisplay.com/prod1_colortft.html
Есть и с контроллером, какой не сообщают.
Какая подсветка лучше -CCFL или LED?
Основная масса дисплеев имеет направление в вертикальной плоскости 6 часов. Под какими реальными углами у Вашего дисплея комфортно смотреть на экран.
rimpocha
сообщение Mar 17 2008, 02:34
Описания нашел на
CCFL - ярче, но требует переменных 1000 В и работает только при температуре выше 0
LED - меняя яркая, но питается напряжением от 2 до 24В (в зависимости от того сколько там диодов) и способна работать при температурах ниже 0.
Насколько CCFL надежна не знаю, работал только с LED.
Насчет углов. Под большими углами искажается цвет, но само изображение отчетливо рассматривается до упора. (Это так на AM240320L8TNQW-00H)
gte
сообщение Mar 17 2008, 07:14
Спасибо. Ресурс у CCFL много больше.
Интересует под какими примерно углами искажения не сильно заметны и какой угол относительно вертикали при минимальных искажениях. Интересует только в вертикальной плоскости. Вопрос связан с тем, что у некоторых экранов опримальный угол может быть, например, при взгляде сверху, под углом 30 градусов. А я его заложу в прибор, который будет стоять на высоте 1 метр. Придется экран ставить с переворотом на 180 градусов.
Если есть возможность, посмотрите у Вашего экземпляра.
Alex B._
сообщение Mar 17 2008, 07:37
Пользователь №: 274
Разве? все время думал, что наоборот...
Все зависит от конкретной панельки. У меня на столе сейчас лежат AM-480272C2TMQW-TW0H (4.3'') и AM-320240N6TMQW-W0H (5.7'') - оба с тач-панелью и контроллером тач-панели от TI, маленький - с драйвером подстветки. У 5.7 углы получше, но для такого разрешения имхо сильно точка большая (ну это субъективно, конечно). Тач-панели - это опция, так что если не нужна, можно без нее заказывать.
Какие углы конкретно - трудно сказать, потому что не знаю, что для вас является нормальным, читаемым изображением.
Эти две панельки из новой серии Ampire со встроеным контроллером. Документацию можно тут посмотреть:
Хм, вроде любой контроллер позволяет изображение переворачивать по горизонтали и вертикали.
- gte   Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером   Mar 16 2008, 15:22
|- - rimpocha   Цитата(Alex B._ @ Mar 17 2008, 13:37) Как...   Mar 17 2008, 08:17
|- - gte   Цитата(Alex B._ @ Mar 17 2008, 10:37) Раз...   Mar 17 2008, 12:46
- - Questman   http://display.compel.ru/ там есть параметрически...   Mar 16 2008, 19:34
- - gte   Нашел еще один вариант MTF-TQ57SP741-AV. Похоже, у...   Mar 17 2008, 15:15
|- - Alex B._   Цитата(gte @ Mar 17 2008, 18:15) У 5.7...   Mar 17 2008, 20:50
|- - gte   Цитата(Alex B._ @ Mar 18 2008, 00:50) Каж...   May 16 2008, 07:39
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 16 2008, 11:39) Кто нибу...   May 28 2008, 19:39
- - gte   Возможно, мне название говорили по телефону. Я сде...   Mar 17 2008, 21:10
|- - Alex B._   Цитата(gte @ Mar 18 2008, 00:10) Я зачем ...   Mar 17 2008, 22:14
- - Al Volovich   Цитата(gte @ Mar 16 2008, 20:22) Цветов м...   Mar 18 2008, 12:39
- - gte   диагональ 4"-6". Про семь дюймов не упом...   Mar 18 2008, 16:22
|- - Al Volovich   Цитата(gte @ Mar 18 2008, 21:22) диагонал...   Mar 18 2008, 17:29
|- - Andr2I   Цитата(Al Volovich @ Mar 18 2008, 21:29) ...   May 20 2008, 15:32
|- - zltigo   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 17:32) По-вс...   May 20 2008, 16:31
||- - Andr2I   Цитата(zltigo @ May 20 2008, 20:31) Не ис...   May 20 2008, 17:40
||- - zltigo   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 19:40) А цен...   May 20 2008, 20:36
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 19:32) Перво...   May 20 2008, 20:20
||- - Andr2I   Цитата(gte @ May 21 2008, 00:20) А зачем ...   May 21 2008, 05:21
||- - zltigo   Цитата(Andr2I @ May 21 2008, 07:21) Сколь...   May 21 2008, 05:35
|- - Al Volovich   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 21:32) Извин...   May 21 2008, 03:35
|- - Andr2I   Цитата(Al Volovich @ May 21 2008, 07:35) ...   May 21 2008, 06:04
- - gte   AM-320240N6TMQW-W0H -5,7" - 150 mA LCD и 140 ...   May 28 2008, 21:53
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 29 2008, 01:53) AM-32024...   May 29 2008, 04:13
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 29 2008, 08:13) Описа...   May 30 2008, 21:15
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 01:15) Только, ...   May 31 2008, 06:51
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 31 2008, 10:51) (выта...   May 31 2008, 09:57
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 13:57) Разница ...   May 31 2008, 14:29
- - gte   Нет. На моей плате стоит общий импульсный преобраз...   May 31 2008, 17:25
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 21:25) Если взя...   May 31 2008, 18:29
- - zaozeo   Тион с экраном 3,5" не подходит? http://zao-z...   Jun 26 2008, 06:04
- - DeNisКа   Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT па...   Jun 26 2008, 06:37
- - Al Volovich   Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 12:37) Стол...   Jun 26 2008, 07:06
- - Nikson1200   Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 10:37) Стол...   Nov 4 2008, 20:50
- - Alex B._   Цитата(Nikson1200 @ Nov 5 2008, 00:50) Те...   Nov 4 2008, 22:06
- - Al Volovich   Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 03:06) ...   Nov 5 2008, 06:27
- - Alex B._   Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 10:27) Д...   Nov 5 2008, 07:13
- - Al Volovich   Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 12:13) кста...   Nov 5 2008, 07:31
- - Alex B._   Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 11:31) К...   Nov 5 2008, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
