CES |
Mar 17 2008, 13:25
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ Mar 17 2008, 15:11)  Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Class цепь, объявленную глобальной? Глобальные цепи не отображаются в списке цепей CES. Необходимо изменить толщины линий для цепей питания и земли. В Constraint Class действительно нет, а в Net Class должны отображаться все цепи, независимо от того глобальные они или нет. Проверил на своих проектах - цепи питания присутствуют в Net Class.
G_A_S CES Dec 21 2007, 08:25 Vadim Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 12:25) В CES ... Dec 21 2007, 08:42 G_A_S Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 11:42) Понима... Dec 22 2007, 08:21 fill Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 11:25) В CES ... Dec 21 2007, 10:17 G_A_S Цитата(fill @ Dec 21 2007, 13:17) CES ме... Dec 21 2007, 11:07 G_A_S Если редактируем параметры дифференциальных пар (ш... Jan 14 2008, 08:01 fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 11:01) Если р... Jan 14 2008, 10:07  G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) Перераз... Jan 14 2008, 10:51   fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 13:51) Впринц... Jan 14 2008, 11:16    G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 14:16) Слой pl... Jan 14 2008, 12:19     fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 15:19) Действ... Jan 14 2008, 12:29      G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 15:29) Да. А в... Jan 14 2008, 12:54 G_A_S Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошиб... Jan 14 2008, 13:54 fill Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 16:54) Как-то... Jan 14 2008, 14:07  G_A_S Цитата(fill @ Jan 14 2008, 17:07) Вообще-... Jan 15 2008, 11:38   fill Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38) Дело в... Jan 15 2008, 11:57    G_A_S Цитата(fill @ Jan 15 2008, 14:57) Ну так ... Jan 16 2008, 10:11     fill Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) Спасиб... Jan 16 2008, 13:13      G_A_S Цитата(fill @ Jan 16 2008, 16:13) У меня ... Jan 17 2008, 06:47       cioma Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 10:47) Переза... Jan 17 2008, 14:40        G_A_S Цитата(cioma @ Jan 17 2008, 17:40) Может ... Jan 18 2008, 08:02         cioma Цитата(G_A_S @ Jan 18 2008, 12:02) Вот сп... Jan 18 2008, 16:37          G_A_S Цитата(cioma @ Jan 18 2008, 19:37) CES... Jan 21 2008, 07:25 avesat Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальны... Jan 17 2008, 08:54 G_A_S Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:54) ... п... Jan 17 2008, 10:45 avesat Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 12:45) ... то... Jan 17 2008, 13:35  G_A_S Цитата(gray.k @ Mar 17 2008, 16:25) В Con... Mar 20 2008, 11:05   gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 14:05) Действ... Mar 21 2008, 07:56 G_A_S При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что... May 4 2008, 10:50 Vjacheslav Необходимо в Windows сделать 2 переменных:
MGC_ENA... May 4 2008, 10:57 rv3dll(lex) где наиболее полно можно прочитать о CES только б... May 13 2008, 12:39 avesat здесь все есть
ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf
ces_e... May 13 2008, 14:01 rv3dll(lex) Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) здесь... May 14 2008, 04:20 rv3dll(lex) Вообще конечно интересно сделано
на плате создаёш... May 14 2008, 05:41 bureau Может кто даст более детальную информацию по данно... Mar 1 2013, 09:29 decom Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Ba... Mar 1 2013, 09:38 one_eight_seven При попытке экспорта шаблона ограничений (constrai... Jun 16 2014, 17:07 fill Цитата(one_eight_seven @ Jun 16 2014, 21... Jun 25 2014, 09:38  one_eight_seven Цитата(fill @ Jun 25 2014, 13:38) Скорее ... Jul 8 2014, 17:41   fill Цитата(one_eight_seven @ Jul 8 2014, 21:4... Jul 9 2014, 06:09 one_eight_seven Кириллица встречается только там, где её поставила... Jul 9 2014, 16:41 fill Цитата(one_eight_seven @ Jul 9 2014, 20:4... Jul 9 2014, 18:43 one_eight_seven Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я ... Jul 9 2014, 19:03 one_eight_seven Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени ... Jul 10 2014, 15:18
