> каскадирование ОУ, где ошибка?
kostya.v
сообщение Mar 17 2008, 22:47
Пользователь №: 12 533
На выходе ЦАП в качестве буферного элемента я использую сдвоенный операционный усилитель THS3062. Размах тока на выходе ЦАП 0..5мА. На выходе первого операционника размах напряжения от -2.5 до 2.5, а после второго -10...10. Схема работает, но греется, один операционник уже сгорел.
Буду рад если кто нибудь подскажет где у меня ошибка.
sergeeff Jr.
сообщение Mar 17 2008, 23:50
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Если греется, то значит течет ток! Найди, где течет большой ток и найдешь ошибку.
Мне бы лучше кто-нибудь объяснил почему в данном случае надо вообще использовать сдвоенный оу?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
zzzzzzzz
сообщение Mar 18 2008, 00:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
В принципе, конечно, два не надо. Но! На двух можно "замутить" чудный ФНЧ, например.
О! Поборол лень и посмотрел ДШ.
И зачем Вам тут ОУ с токовой ОС?
Причем, нарушены требования по оптимальным номиналам резисторов. Скорее всего, генерят.
Замените на ОУ с VFB.
- kostya.v   каскадирование ОУ   Mar 17 2008, 22:47
- - zzzzzzzz   Непонятно, зачем Вы опорное напряжение завели на в...   Mar 17 2008, 23:48
|- - kostya.v   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 18 2008, 06:04) В п...   Mar 18 2008, 09:36
|- - Tanya   Цитата(kostya.v @ Mar 18 2008, 12:36) ЦАП...   Mar 18 2008, 09:46
|- - kostya.v   Цитата(Tanya @ Mar 18 2008, 15:46) 1. Там...   Mar 18 2008, 09:51
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Mar 18 2008, 14:46) 2. ЦАП...   Mar 18 2008, 17:21
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Mar 18 2008, 20:21) В...   Mar 18 2008, 18:12
- - Designer56   Цитата(kostya.v @ Mar 18 2008, 03:47) На ...   Mar 18 2008, 03:01
- - Alex255   Полезно иной раз в datasheet заглядывать. Потребле...   Mar 18 2008, 06:59
- - Евгений Николаев   Именно этот ОУ не смотрел, но бывали случаи с друг...   Mar 18 2008, 08:47
- - Designer56   ЦитатаАвтор в посте номер 8 описал словами токовый...   Mar 18 2008, 18:18
|- - kostya.v   Цитата(Designer56 @ Mar 19 2008, 00:18) Д...   Mar 19 2008, 10:03
- - Designer56   И что с того? Если прикинуть какое будет вх. сопро...   Mar 19 2008, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
