AD 6.9 |
Mar 17 2008, 11:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 17 2008, 13:13)  я ценю ваше чувтво юмора! Наверное, человек имеет в виду, что он просто "Участник", поэтому и залить на ftp не может.
Mar 17 2008, 12:09
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Mar 17 2008, 13:50)  Наверное, человек имеет в виду, что он просто "Участник", поэтому и залить на ftp не может. Да ничего он не имеет ввиду. 1. ссылку просил тоже участник--- ему FTP по барабану 2. На Ftp -- мир не без добрых людей. есть. 3. Да участник. Но в свои не просился. 4. Юмор здоровый. Достаточно было посмотреть первую станицу чтобы найти ссылку. А кто не может найти. Пусть пользуется указанной  . Мне понравилось
Mar 17 2008, 16:00
Пользователь №: 17 175
Цитата(Владимир @ Mar 17 2008, 15:09)  Достаточно было посмотреть первую станицу чтобы найти ссылку. А кто не может найти. Пусть пользуется указанной  . Мне понравилось Файл там появился буквально вчера-сегодня, так что все по-своему правы.
Mar 17 2008, 16:16
Пользователь №: 13 964
А у вас работает rendering DirectX? А то у меня в 6.9 уже 30 минут грузится и ничего не показывает; один из процесорав почти на 100% работает.
Mar 17 2008, 16:26
Цитата(smilermd @ Mar 17 2008, 19:16)  А у вас работает rendering DirectX? А то у меня в 6.9 уже 30 минут грузится и ничего не показывает; один из процесорав почти на 100% работает. Мой PC не слишком хорош. Предлагаемый тест на Direct в предустановках AD он не проходит, я не стал с этим заморачиваться. Перезапустите свой, может поможет.
Mar 17 2008, 16:36
Цитата(serges @ Mar 17 2008, 19:26)  Мой PC не слишком хорош. Предлагаемый тест на Direct в предустановках AD он не проходит, я не стал с этим заморачиваться. Перезапустите свой, может поможет. Уже два чяса пытаюсь, но ничего не помагает. Пока я запустил два Алтиума, в одном работаю, а в другом жду установки опции DirectX. Я вам рекомендую поменять видеокарту и использовать DirectX, так на много бистрее работает, особено если есть полигон на всю плату.
Mar 17 2008, 21:05
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(smilermd @ Mar 17 2008, 18:36)  Я вам рекомендую поменять видеокарту и использовать DirectX, так на много бистрее работает, особено если есть полигон на всю плату. Была интересная особенность, большие полигны просто поднять и потаскать по плате не удается (особенно елси включены онлайн проверки правил)--вылетает из ДиректИкса и говорит, что после перезапуска вернет режим аппаратной поддержки. Ну и ничего вообще не отображает. Это было и в 6.7 версиях. В чем может быть проблема? Простая перерисовка при изменение размера--работает стабильно. Но только начать тащить--все.
Mar 18 2008, 13:37
Цитата(alvol @ Mar 18 2008, 00:05)  Была интересная особенность, большие полигны просто поднять и потаскать по плате не удается (особенно елси включены онлайн проверки правил)--вылетает из ДиректИкса и говорит, что после перезапуска вернет режим аппаратной поддержки. Ну и ничего вообще не отображает. Это было и в 6.7 версиях. В чем может быть проблема? Простая перерисовка при изменение размера--работает стабильно. Но только начать тащить--все. У меня в 6.7 DirectX кое-как работал, правда я никогда не таскал полигоны, у меня они на всю плату. Перерисовка при перемещении платы работала супер быстро. Но упдеиты 6.8 и 6.9 не хотят ни за что работать с DirectX-ом. Цитата(smilermd @ Mar 18 2008, 16:03)  У меня в 6.7 DirectX кое-как работал, правда я никогда не таскал полигоны, у меня они на всю плату. Перерисовка при перемещении платы работала супер быстро. Но упдеиты 6.8 и 6.9 не хотят ни за что работать с DirectX-ом. Несколько минут назад попробовал открыть плату без DirectX-а, сделал Ctrl+A, Ctrl+C; закрыл плату, сделал новый PCB фаил, включил DirectX, сделал Ctrl+V, и о чудо, я вижу плату, все работает. Однако если скопировать без включеного DirectX-а, а потом его включить, все, Altium уже грузится. Что-то они не доделали при вкючений DirectX для большых плат.
VladKot AD 6.9 Mar 12 2008, 10:28 Владимир Цитата(VladKot @ Mar 12 2008, 12:28) Вышл... Mar 12 2008, 10:40 Gennaj Цитата(Владимир @ Mar 12 2008, 12:40) Неу... Mar 12 2008, 11:07  Владимир Цитата(Gennaj @ Mar 12 2008, 13:07) ДА... Mar 12 2008, 11:30 VladKot Золотой адрес:
001AA8A4 Mar 12 2008, 11:41 Pyku_He_oTTyda Что то не попасть мне туда, а на ФТП никто не поло... Mar 12 2008, 12:36 Uuftc Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2008, 15:3... Mar 12 2008, 15:06 Pyku_He_oTTyda Спасибо! Буду тянуть.Цитата001AA8A4
я так пони... Mar 12 2008, 15:30 VladKot Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2008, 17:3... Mar 12 2008, 16:09 Vict59 На всякий случай:
_hттp://altium.com.edgesuite.net... Mar 12 2008, 17:31 serges Нет ли у кого ссылки на фтп Altium на полную верси... Mar 13 2008, 05:18 Hardman Прикрыли халявный update из самого Altium, видимо,... Mar 13 2008, 07:39 Gennaj Ха! Они добавили проверку на совпадение версий... Mar 13 2008, 08:30 Владимир ЦитатаХа! Они добавили проверку на совпадение ... Mar 13 2008, 08:40 VladKot "AltiumLicenseManager.exe" размером 2.26... Mar 13 2008, 11:25 S17 Обновлял библиотеки через “Check for updates” и по... Mar 13 2008, 20:36 Hardman Берем DXP.exe от предыдущей версии и временно заме... Mar 14 2008, 09:30 Gennaj Цитата(Hardman @ Mar 14 2008, 11:30) Бере... Mar 14 2008, 10:45 Airt Здорово стало работать. Перестали "пропадать... Mar 15 2008, 11:20 Pichen Вот ждёшь новую версию с надеждой, что старые глюк... Mar 16 2008, 10:14 skripach Заметил много изменений в лучшую сторону с русской... Mar 16 2008, 16:58 VladKot Есть Altium Designer 6.9.0.12759 размером приблиз... Mar 17 2008, 09:18 wal33 VladKot А нельзя ли ссылочку,если можно? Mar 17 2008, 09:55 VladKot Цитата(wal33 @ Mar 17 2008, 11:55) VladKo... Mar 17 2008, 10:57     smilermd Цитата(smilermd @ Mar 17 2008, 19:16) А у... Mar 28 2008, 15:06    Archivarius Цитата(serges @ Mar 17 2008, 19:00) Файл ... Mar 24 2008, 19:49     serges Цитата(Archivarius @ Mar 24 2008, 22:49) ... Mar 25 2008, 06:06      Archivarius Цитата(serges @ Mar 25 2008, 09:06) Не по... Mar 25 2008, 19:12       serges Цитата(Archivarius @ Mar 25 2008, 22:12) ... Mar 26 2008, 05:50   NVO Цитата(Владимир @ Mar 17 2008, 07:09) Да ... Apr 2 2008, 18:36 VladKot Цитата(Владимир @ Mar 17 2008, 14:09) ...... Mar 17 2008, 12:50 smilermd Я инсталировал update с саита altiuma (AltiumDesig... Mar 17 2008, 15:17 Azlina Я не так часто у Вас здесь бываю, но тем не менее.... Mar 20 2008, 10:14 Владимир Просьба не засорять тему сообщениями, не относящим... Mar 21 2008, 08:51 alvol спасибо за наполненный ФТП Mar 25 2008, 20:21 wal33 При установке AltiumDesigner6Update(11816to12759)... Mar 29 2008, 09:29 serges Цитата(wal33 @ Mar 29 2008, 12:29) Может ... Mar 29 2008, 13:34
