> Нужна хорошая идея!, Управление двигателем
Oleg866
сообщение Mar 15 2008, 12:12
Пользователь №: 34 778
В цепь якоря двигателя (185 В) постоянного тока включено последовательно сопротивление (например 1-5 Ом).Надо придумать схему на ОУ или несколько ОУ которая,будет отличать направление тока(т.е. направление оборотов двигателя).Желательно схема с гальванической развязкой с двигателем.Схема должна работать независимо от оборотов двигателя,даже если рукой его крутить. И ещё одно но-двигатель управляется тиристорами от сети 220В,там как бы нет 100% постоянного напряжения.Схема или идея очень надо,а то мне maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 15 2008, 12:12
Oleg866
сообщение Mar 17 2008, 14:29
Вот я собрал всё до кучи,что хотел. Только сильно не ругайте,я только учусь smile.gif Мне вот только не нравиться только что без сигнала триггеры уже выдают напряжение которое не надо,может через резистор переключить их?А ещё что я боюсь,что тахогенератор надо к преобразователю и к моему устройству через общий провод так,а если там есть общий ,то там приличное напряжение получается до 185 В,а это плохо.А вот если бы развязать это как то или чем-то было бы классно...
Сообщение отредактировал Oleg866 - Mar 17 2008, 14:31
RodionGork
сообщение Mar 19 2008, 05:22
Пользователь №: 31 866
Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 17:29) *
Вот я собрал всё до кучи,что хотел. Только сильно не ругайте,я только учусь :) Мне вот только не нравиться только что без сигнала триггеры уже выдают напряжение которое не надо,может через резистор переключить их?А ещё что я боюсь,что тахогенератор надо к преобразователю и к моему устройству через общий провод так,а если там есть общий ,то там приличное напряжение получается до 185 В,а это плохо.А вот если бы развязать это как то или чем-то было бы классно...
Пардон, тут то война, то маневры... До компьютера не дойти...
Да, выглядит жутковато... ;-)
Триггеры - это кто? Я долго с удивлением смотрел на каскады из операционников, у которых в обратной связи диод и стабилитрон... Думал, что за штука диковинная. Кажется, потихоньку начал соображать, минут пять спустя - это преобразователь уровня, да? Чтоб выход первых ОУ (+/- 15В) согласовать со входом логики (0..5 В)?
Если речь идет о них, то возможно лучше применить что-нибудь попроще. Например я (когда с ком-порта что-то выбирал, там +/- 12 Вольт) вот так делал:
Идея простая - положительное напряжение через это дело проходит и на делителе делится в нужной пропорции (одна треть остается - как раз около 5 Вольт). Отрицательное напряжение застревает на диоде и вход логики оказывается просто подключен к 0 через 1кОм.
Или какая проблема имеется в виду? Я тупой спросонок...
Что касается тахогенератора. Общий провод преобразователя в схему вводить действительно низя, поскольку в точках подключения шунта относительно этого провода могут получаться большие напряжения. Только я не понял, каким местом тахогенератор этого общего провода касается? Это же (обычно) отдельный такой моторчик вольт на тридцать. Один провод от него нужно будет прокинуть на "общий" нашей схемы, чтобы не вводить в заблуждение операционники, однако поскольку с преобразователем он не контактирует, вроде, это не страшно.
Или что?
- Oleg866   Нужна хорошая идея!   Mar 15 2008, 12:12
- - Omen_13   2 трансформатора постоянного тока - один на малый ...   Mar 15 2008, 12:20
- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 15:12) В це...   Mar 15 2008, 12:48
- - Herz   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 14:12) В це...   Mar 15 2008, 13:05
- - Oleg866   Буду по очереди: Про двигатель хотя бы количество ...   Mar 15 2008, 13:31
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 16:31) Схем...   Mar 15 2008, 14:30
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 17:31) ... ...   Mar 15 2008, 15:16
- - seltec   И все же, выходит, что полярность полусинусоид мен...   Mar 15 2008, 14:20
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 17:16) Па...   Mar 15 2008, 17:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Mar 15 2008, 21:11) Нет, эт...   Mar 15 2008, 17:25
- - Oleg866   Спасибо за ответы Хочется выяснить куда он крути...   Mar 15 2008, 20:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 00:43) Спас...   Mar 15 2008, 20:52
||- - Oleg866   Цитата(evgeny_ch @ Mar 15 2008, 21:52) Ск...   Mar 15 2008, 21:11
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 15 2008, 23:51) Как ...   Mar 16 2008, 06:22
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 07:22) А...   Mar 16 2008, 09:23
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 12:23) Во п...   Mar 16 2008, 10:01
|- - Oleg866   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 10:23) Во п...   Mar 16 2008, 13:17
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 16 2008, 16:17) Я пр...   Mar 16 2008, 17:01
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 18:01) Н...   Mar 16 2008, 22:33
|- - RodionGork   Цитата(Oleg866 @ Mar 17 2008, 01:33) Спас...   Mar 17 2008, 03:50
|- - Oleg866   Цитата(RodionGork @ Mar 19 2008, 06:22) П...   Mar 19 2008, 12:07
- - Oleg866   Неужели никто больше не ответит?   Mar 18 2008, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
