> Предложения по усовершенствованию C8051F9xx, разумны ли аргументы
Alexey-ka
сообщение Mar 12 2008, 13:19
Из: СПб
Пользователь №: 25 712
Коллеги! Фирма Silicon Labs анонсировала новую серию микроконтроллеров C8051F9xx. Микроконтроллер оптимизирован для использования в батарейных приложениях - 170 мкA/МГц (на максимальной частоте), нижний порог питания 0.9В.
Вопрос для обсуждения:
Микросхема запускается от внутреннего высокочастотного генератора 20МГц с делителем /8. Итого, при включении питания кристалл начинает молотить на частоте 2.5 МГц. Собственно вопрос: имеет ли смысл модифицировать кристалл таким образом, чтобы он запускался от низкочастотного генератора, а затем, при необходимости, можно было программно разрешить высокочастотный генератор и тактироваться от него.
Принимаются ответы: да/нет, аргументы.
Более конкретно можно поставить вопрос по-другому: в каких конкретных задачах может потребоваться переключение кристалла в режим сна сразу же после его включения, а уж затем (по событию) разбудить его и молотить на большой частоте.
Подоплека вопроса: сейчас Silicon Labs принимает аргументы в пользу усовершенствования кристалла, дабы более плотно вписаться с батарейные приложения. Можем помочь сами себе.
gala
сообщение Mar 14 2008, 18:15
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Если бы добавили возможность зарядки Акк. не отключая его от проц.
или
возможность отключения Vbat (замена Акк.) при наличии пит. на Vdd/DC+
P.S. На Vdd/DC+ нельзя подавать внешнее питание ? или можно ?
Alexey-ka
сообщение Mar 19 2008, 11:56
Из: СПб
спасибо, передано
или
спасибо, сейчас обсуждаем этот вопрос. Сложность такая: если реализована схема с основным питанием на Vdd/DC+ и резервным источником на Vbat, то отключать резервный источник при наличии питания на Vdd/DC+ нельзя - может накрыться внутренний DC/DC.
Кстати, основной источник на Vdd/DC+ нужно подключать через диод, иначе при выключении основного питания могут возникнуть утечки.
Можно, это штатный режим работы в режиме 2 батареи. Нужно соединить VBAT с Vdd/DC+ и не забыть запретить DC-DC (вывод DCEN - на землю)
Если же вопрос с подоплёкой к предыдущему вопросу, тогда резервный источник подключается на VBAT, DCEN - по схеме в ДШ, основной источник - на Vdd/DC+. И опять же не забыть про упомянутую проблему. Возможно SiLabs предложит решение, тогда опубликую здесь.
Алексей
Цитата(608 @ Mar 14 2008, 09:12) *
Переход на внешний генератор можно сделать и по существующей схеме, много времени и энергии это не заберет, зачем усложнять.
Цитата(Charley @ Mar 15 2008, 20:25) *
лучше такие вопросы обсуждать там, а не здесь!
Не могу согласиться, так как вопрос скорее не о SiLabs, а о широком круге конкретных задач присутствующих на форуме специалистов.
Сообщение отредактировал Alexey-ka - Mar 19 2008, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01262 секунд с 7
