> Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами, Силовой блок с МОС3052 удален от управляющей схемы
ksv198
сообщение Nov 1 2007, 15:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Проблема вот в чём: планируется расположение силовой части (силовые симисторы, управляемые МОС3052) на удалении 10-15 метров от управляющей схемы. Так вот меня терзают смутные сомнения по-поводу помехоустойчивости. Светодиод МОС3052 будет управляться ключом на биполярном транзисторе (ключ в управляющем блоке), с напряжением питания 12 вольт (ну и резистор токоограничительный, конечно). Силовая часть - прожектор 3-5 кВт, мощный симистор и МОС удалены на 10-15 метров, управление яркостью фазовое. Для линии связи планирую витую пару. Как думаете, будет ли работать устойчиво?
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 18:49
Пользователь №: 16 558
А, понятненько, спасибо. У меня изначально длинная пауза имеется. А вот автору темы думаю не стОит сильно заморачиваться. Если даже и пройдёт пара ложных включений за минуту, то страшного то ничего не случится. Если прожектора накальные, то сама нить хорошо сгладит эти ложные включения. В моём же случае они просто недопустимы, так как вышибают преды сразу. Когда оба тиристора сразу включатся.
Omen_13
сообщение Nov 14 2007, 17:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Позисторы (при срыве инвертирования они нагреваются и резво увеличивают сопротивление) ставить вместо предохранителей не пробовал? Рекомендую
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Atridies
сообщение Mar 19 2008, 09:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Реанимировал тему, т.к. появились некоторые сложности.
Использую MOC3052 в качестве оптопары (надо, чтобы выход держал 220В). Включаю/выключаю измерительные цепи 24В. Ток через эти цепи - 10...20 мА.
В устройстве начали происходить странные вещи и выяснилось, что MOC3052 произвольно включается в независимости от состояния светодиода. Включается всерьез и надолго, т.е. для того, чтобы выключить его - надо снять напряжение с оптотиристора (выключить устройство).
Было подозрение, что при включении из-за большого броска тока - оптотиристор тупо открывается, однако он держит до 600В. Маловероятно, что у меня блок питания ТАКОЕ выдает (он питается-то от 220В smile.gif ).
Шумовая обстановка в лаборатории неплохая.
У кого какие мысли на этот счет, что это может быть и как этого избежать?
Заранее спасибо.
Atridies
сообщение Mar 19 2008, 13:25
Из: Зеленоград
Все, вопрос решен.
- ksv198   Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами   Nov 1 2007, 15:06
- - _Pasha   Цитата(ksv198 @ Nov 1 2007, 18:06) ПСилов...   Nov 2 2007, 17:50
|- - Omen_13   Ещё добавлю: желателен разрез в текстолите под МОС...   Nov 2 2007, 18:08
|- - ksv198   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2007, 20:50) Выход ...   Nov 3 2007, 07:26
|- - rezident   Цитата(ksv198 @ Nov 3 2007, 12:26) Спасиб...   Nov 3 2007, 13:58
|- - ksv198   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 16:58) ... ...   Nov 5 2007, 07:25
|- - repairDV   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 23:58) Но д...   Nov 5 2007, 09:58
||- - rezident   Цитата(repairDV @ Nov 5 2007, 14:58) Не х...   Nov 6 2007, 19:45
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 16:58) Для ...   Nov 7 2007, 14:27
- - Atridies   У меня чем-то похожая ситуация - тоже надо от поме...   Nov 8 2007, 09:56
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Nov 8 2007, 12:56) У ме...   Nov 8 2007, 11:27
|- - deemon   Цитата(alexander55 @ Nov 8 2007, 14:27) Э...   Nov 8 2007, 12:28
|- - Коляй   Цитата(deemon @ Nov 8 2007, 15:28) И кста...   Nov 13 2007, 12:40
|- - alexander55   Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 15:40) ... и ...   Nov 13 2007, 13:44
|- - Коляй   Цитата(alexander55 @ Nov 13 2007, 16:44) ...   Nov 13 2007, 13:50
|- - alexander55   Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 16:50) А можн...   Nov 13 2007, 13:57
|- - Atridies   Все, вопрос решен.   Mar 19 2008, 13:25
- - Yura_K   Расскажите, как решен. Интересно.   Mar 19 2008, 16:54
- - Omen_13   Yura_K Предполагаю что установкой RC цепи. Atridi...   Mar 19 2008, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
