> Цифровой магнитный компас - помогите женщине опять!, точность, разрешение, повторяемость
Daria
сообщение Mar 19 2008, 21:09
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто знает - как посчитать точность, разрешение и повторяемость компаса(трехосевой магнитный датчик и акселерометр). Нужно посчитать эти параметры в определении курса и в определении кренов. Для датчиков в даташитах указаны разрешение, повторяемость и погрешности(нелинейность, гистерезис). Во-первых, как посчитать общую погрешность (погрешности двух датчиков - нелинейность и гистерезис sad.gif , плюс еще будут погрешности при обработке данных - как считают погрешность, чтобы записать в техническую документацию? 05.gif ) во-вторых - точность и разрешение - что это? smile.gif Правильно ли я понимаю, что точность - это погрешность измерения, а разрешение - это точность показаний(т.е., если разрешение 0,1 градус, то данные будут с точностью до десятых) или нет? sad.gif Повторяемость - это соответствие данных при повторном измерении? Можно просто взять из даташита на датчик?
И как определить максимальные измеряемые крены? Акселерометр LIS3L06AL. Измеряем себе угол и измеряем, почему будет возникать ошибка при углах больше какого-то?
Сообщение отредактировал Daria - Mar 19 2008, 21:41
Lexdaw
сообщение Mar 20 2008, 09:39
Пользователь №: 34 772
Да,погрешность и точность это одно и тоже.Разрешение -это минимальное измененение физического параметра которое фиксирует ваш прибор.При этом оно может быть намного меньше погрешности.Например разрешение 0,1 градус ,а погрешность 3,0 градуса.
А чтобы оценить повторяемость надо еще учитывать и доверительную вероятность.Боюсь что без книжек по метрологии вам не обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.03363 секунд с 7
