Altium для начинающего (2008 г) |
Mar 20 2008, 12:18
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Beginning @ Mar 20 2008, 13:03)  На плате, при Update PCB, у меня все элементы расположились на слое TOP. Вреальности smd мне надо на Bottom. По отдельности перемещать каждый элемент слишком муторно. Нельзя ли как-то автоматизировать этот процесc? На плате, Find Similar Objects на нужных футпринтах, затем в PCB Inspector ставите нужный слой. Вряд ли у Вас сильно большой перечень различных типов корпусов SMD, которые нужно перенести на нижний слой.
Beginning Altium для начинающего (2008 г) Feb 20 2008, 22:04 Pyku_He_oTTyda Вот кусочек: Feb 21 2008, 04:25 uriy Похоже вы даже не искали на форуме. Тут есть ссылк... Feb 21 2008, 04:27 Alechek Altium для середнячка
Перенес проект в AD (6.7) с... Feb 21 2008, 08:18 Владимир Из проекта схемы или печатной платы
Design/Make... Feb 21 2008, 08:23 Alechek Вдогонку
4. Почему все Bus компилятся с ошибками:... Feb 21 2008, 08:40 Владимир Просто присвойте им имя
2. уствнавливается в Pref... Feb 21 2008, 09:06 Alechek Спасибо, во всем разобрался, кроме как в шинами.
К... Feb 21 2008, 11:08 Владимир Оно и присваивает так. Но потом и говорит об этом ... Feb 21 2008, 11:31 Beginning ЦитатаDesign/Make integrated library
Я ,в принципе... Feb 21 2008, 12:42 Владимир Цитата(Beginning @ Feb 21 2008, 14:42) Я ... Feb 21 2008, 13:22 Alechek Прочитал ТвЭП,там сказано что желательно переимено... Feb 29 2008, 12:25 Владимир как при правке имени файла в винде. Кликнуть раз п... Feb 29 2008, 13:10 Beginning Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 ... Mar 1 2008, 18:54 Murzik_6011 Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54) ...... Mar 1 2008, 19:47 uriy А компонент вы сами создавали? Если да то при созд... Mar 1 2008, 19:27 Gennaj Цитата(uriy @ Mar 1 2008, 21:27) А компон... Mar 3 2008, 15:37  Alechek Цитата(Gennaj @ Mar 3 2008, 20:37) Лучше ... Mar 4 2008, 07:20   Gennaj Цитата(Alechek @ Mar 4 2008, 09:20) А поп... Mar 4 2008, 09:51 Beginning To uriy.
Спасибо за подсказку, разобрался. Как ока... Mar 1 2008, 21:03 Владимир двоеточие- это разделитель между Designator и номе... Mar 1 2008, 21:48 Beginning Я не предлагаю избавится, предлагаю заменить. Прос... Mar 2 2008, 10:02 Волощенко Цитата(Beginning @ Mar 2 2008, 14:02) Я н... Mar 2 2008, 20:06 Vokchap Цитата(Beginning @ Mar 2 2008, 13:02) Раз... Mar 3 2008, 16:36 uriy ЦитатаЯ не предлагаю избавится, предлагаю заменить... Mar 2 2008, 14:45 Владимир [quote name='uriy' date='Mar 2 2008, 1... Mar 3 2008, 06:45 Beginning Проделав кучу экспериментов, нашёл оригинальный сп... Mar 2 2008, 22:20 Владимир Хороший совет-- Делайте как рекомендуют.
Вредный с... Mar 4 2008, 10:37 Beginning Не могу понять это глюк, или я что-то не так делаю... Mar 4 2008, 21:28 Владимир Цитата(Beginning @ Mar 4 2008, 23:28) Не ... Mar 4 2008, 22:16 Gennaj Цитата(Beginning @ Mar 4 2008, 23:28) В н... Mar 5 2008, 14:08 Beginning Я имел ввиду рабочий стол Altiuma. К продукту Билл... Mar 5 2008, 07:05 Beginning Я как раз открываю именно проект. Вообще этот рели... Mar 5 2008, 15:59 Владимир ЦитатаВообще этот релиз очень глючнутый
Да я бы не... Mar 5 2008, 16:41 Beginning Создал свой компонент. Использовал его в схеме. В... Mar 5 2008, 19:55 Gennaj Цитата(Beginning @ Mar 5 2008, 21:55) У м... Mar 6 2008, 08:50 Владимир ЦитатаСоздал свой компонент. Использовал его в схе... Mar 5 2008, 20:10 Beginning To Владимир.
1. Спасибо.
2. Понятно.
3. А по подр... Mar 5 2008, 20:38 Владимир 3. напряг. для схемы почти по баробану, но при раз... Mar 5 2008, 21:17 Beginning To Gennaj спасибо.
Что касается видеокарты, наве... Mar 6 2008, 19:25 Gennaj Цитата(Beginning @ Mar 6 2008, 21:25) сле... Mar 7 2008, 11:22 Владимир ЦитатаВ PCB, я такую возможность не нашёл. Как мне... Mar 6 2008, 19:26 Beginning ЦитатаЕсть лучший способ
Разобрался. Нашёл COPY/PA... Mar 6 2008, 19:33 Airt Цитата(Gennaj @ Mar 7 2008, 13:22) На мое... Mar 10 2008, 10:14 Hardman Цитата(Airt @ Mar 10 2008, 13:14) Кстати ... Mar 11 2008, 04:55 Gennaj Цитата(Airt @ Mar 10 2008, 12:14) Кстати ... Mar 11 2008, 09:19 Yuri Potapoff Здесь
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages... Mar 11 2008, 20:19 Beginning Нарисовал схему. Сделал проверку. Всё OK. Нажимаю ... Mar 17 2008, 21:48 Gennaj Цитата(Beginning @ Mar 17 2008, 23:48) На... Mar 18 2008, 07:55 Beginning Действительно. Нажал выполнить и вроде всё более-м... Mar 18 2008, 21:43 Gennaj Цитата(Beginning @ Mar 18 2008, 23:43) 1.... Mar 19 2008, 07:39 Beginning ЦитатаЧто именно Вас не устроило в том порядке, ко... Mar 19 2008, 09:33 Gennaj Не только Designator надо блокировать в этом случа... Mar 19 2008, 11:28 Timma Цитата(Beginning @ Mar 19 2008, 12:33) На... Mar 19 2008, 09:55 Владимир Один из способов. Выделяем на схеме нужное
Правая ... Mar 20 2008, 11:09 Beginning Спасибо.
Ещё вопрос. На плате есть несколько зафи... Mar 20 2008, 15:44 Владимир Фмксация и предназначено чтобы не двигать без дел... Mar 20 2008, 15:55 Beginning Fz больше думал, что фиксация для авторастоновщика... Mar 20 2008, 17:38 Владимир Цитатаавторастоновщика
Ради бога, только не пользу... Mar 20 2008, 18:07 uriy Как сделать чтобы в Switch To 3D отображались Comp... Mar 22 2008, 19:49 Gennaj Цитата(uriy @ Mar 22 2008, 21:49) Как сде... Mar 23 2008, 09:07 uriy Странно почему-то компноненты так и не появились. ... Mar 23 2008, 18:19 Gennaj Цитата(uriy @ Mar 23 2008, 20:19) Странно... Mar 24 2008, 12:33 uriy Да действительно дело было в компонентах. Я открыв... Mar 25 2008, 05:03 Gennaj Цитата(uriy @ Mar 25 2008, 07:03) у меня ... Mar 25 2008, 08:02 uriy Установлен DirectX 9.0c (4.09.00000904). Заметил т... Mar 25 2008, 09:50 Pyku_He_oTTyda Мамка на чипсете VIA или NVidia? Mar 25 2008, 09:53 uriy у нас уже оффтоп, мамка gygabyte чипсет intel 945p Mar 25 2008, 15:50 Pyku_He_oTTyda Не совсем офф, бывают проблемы, как ни крути, разр... Mar 25 2008, 16:02 delamoure Такой момент.
Если вызвать Component Wizard и дале... Apr 5 2008, 00:01 Владимир Нету такого.
Пустой компонент создается только в н... Apr 5 2008, 05:41 delamoure Цитата(Владимир @ Apr 5 2008, 08:41) Нету... Apr 5 2008, 09:03 Владимир ЦитатаЗапуск Component Wizard, затем Cancel и в би... Apr 5 2008, 09:23 delamoure Цитата(Владимир @ Apr 5 2008, 12:23) Знач... Apr 5 2008, 09:32 Beginning Не могу понять, что я не так делаю. Автотрасировщи... Apr 6 2008, 20:44 uriy А почему вы задаете рулез для дифференциальных пар... Apr 7 2008, 04:03 Gennaj Цитата(uriy @ Apr 7 2008, 07:03) Как созд... Apr 7 2008, 11:35 Beginning Да действительно. Спасибо за ответ. Apr 7 2008, 06:34 dimay Подтверждаю слова delamoure.
Eсли находясь в PCB ... Apr 7 2008, 09:41 _pv Не стал открывать новую тему.
вопрос следующий:
пр... Apr 11 2008, 04:04 Beginning Постигаю азы смешанной разводки платы (авто+ручная... Apr 7 2008, 21:01 Gennaj Цитата(Beginning @ Apr 8 2008, 00:01) Как... Apr 8 2008, 11:02 uriy 1. Tools->Un-Rout дальше выбирайте что душе уго... Apr 8 2008, 04:10 Alechek Цитата(uriy @ Apr 8 2008, 09:10) Мне нужн... Apr 8 2008, 05:18 Владимир ЦитатаBeginning Сегодня, 00:01
Цитата3.
ЦитатаКак ... Apr 8 2008, 06:11 Vokchap Цитата(Владимир @ Apr 8 2008, 09:11) Plac... Apr 8 2008, 10:48 Beginning Спасибо всем за ответы. Apr 8 2008, 11:37 Владимир ЦитатаКроме указанного Владимиром, есть еще иной в... Apr 8 2008, 12:32 uriy Как сделать чтобы зеленая маска закрывала переходн... Apr 9 2008, 06:09 Владимир на строчку ниже-- просто установите флаг Apr 9 2008, 06:27 Gennaj Цитата(Владимир @ Apr 9 2008, 09:27) на с... Apr 9 2008, 06:36 Владимир ЦитатаА чтобы замаскировать с двух сторон - на обе... Apr 9 2008, 06:41 uriy Хочу дать имя цепи, но не хочу чтобы оно отображал... Apr 14 2008, 09:38 Владимир Одно могу сказать. это До добра это не приведет. Apr 14 2008, 10:22 uriy На моей схеме имеется две шины (рисунок 1). При ко... Apr 15 2008, 11:39 Владимир Вот. уже видно. Искусственно скрыть ошибку--- полу... Apr 15 2008, 12:20 Waso Подскажите пожалуйста, можно какнибудь на схеме в ... Apr 17 2008, 13:07 Gennaj Цитата(Waso @ Apr 17 2008, 16:07) Подскаж... Apr 17 2008, 13:25
17 страниц
1 2 3 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
