> CES
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 08:25
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В CES не убираеются значения в полях actuals даже после полного удаления разводки в EPCB. Почему это может происходить?
G_A_S
сообщение Mar 17 2008, 12:11
Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Class цепь, объявленную глобальной?
Глобальные цепи не отображаются в списке цепей CES. Необходимо изменить толщины линий для цепей питания и земли.
gray.k
сообщение Mar 17 2008, 13:25
Пользователь №: 23 793
В Constraint Class действительно нет, а в Net Class должны отображаться все цепи, независимо от того глобальные они или нет. Проверил на своих проектах - цепи питания присутствуют в Net Class.
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 11:05
Действительно так. Странная особенность. Это сделано специально, чтобы разработчики не догадались?
gray.k
сообщение Mar 21 2008, 07:56
Почему странная. Ведь Constraint Class предназначены для ввода электрических ограничений для сигналов (задержки, выбросы и т.д.) А Net Class предназначены для ввода физических ограничений для цепей (ширины проводников, зазоры, переходы и т.д.
- G_A_S   CES   Dec 21 2007, 08:25
- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 12:25) В CES ...   Dec 21 2007, 08:42
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 11:42) Понима...   Dec 22 2007, 08:21
- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 11:25) В CES ...   Dec 21 2007, 10:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 21 2007, 13:17) CES ме...   Dec 21 2007, 11:07
- - G_A_S   Если редактируем параметры дифференциальных пар (ш...   Jan 14 2008, 08:01
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 11:01) Если р...   Jan 14 2008, 10:07
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) Перераз...   Jan 14 2008, 10:51
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 13:51) Впринц...   Jan 14 2008, 11:16
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 14:16) Слой pl...   Jan 14 2008, 12:19
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 15:19) Действ...   Jan 14 2008, 12:29
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 15:29) Да. А в...   Jan 14 2008, 12:54
- - G_A_S   Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошиб...   Jan 14 2008, 13:54
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 16:54) Как-то...   Jan 14 2008, 14:07
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 17:07) Вообще-...   Jan 15 2008, 11:38
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38) Дело в...   Jan 15 2008, 11:57
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 15 2008, 14:57) Ну так ...   Jan 16 2008, 10:11
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) Спасиб...   Jan 16 2008, 13:13
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 16 2008, 16:13) У меня ...   Jan 17 2008, 06:47
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 10:47) Переза...   Jan 17 2008, 14:40
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 17 2008, 17:40) Может ...   Jan 18 2008, 08:02
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 18 2008, 12:02) Вот сп...   Jan 18 2008, 16:37
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 18 2008, 19:37) CES...   Jan 21 2008, 07:25
- - avesat   Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальны...   Jan 17 2008, 08:54
|- - G_A_S   Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:54) ... п...   Jan 17 2008, 10:45
- - avesat   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 12:45) ... то...   Jan 17 2008, 13:35
- - G_A_S   При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что...   May 4 2008, 10:50
- - Vjacheslav   Необходимо в Windows сделать 2 переменных: MGC_ENA...   May 4 2008, 10:57
- - rv3dll(lex)   где наиболее полно можно прочитать о CES только б...   May 13 2008, 12:39
- - avesat   здесь все есть ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf ces_e...   May 13 2008, 14:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) здесь...   May 14 2008, 04:20
- - rv3dll(lex)   Вообще конечно интересно сделано на плате создаёш...   May 14 2008, 05:41
|- - bureau   Может кто даст более детальную информацию по данно...   Mar 1 2013, 09:29
- - decom   Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Ba...   Mar 1 2013, 09:38
- - one_eight_seven   При попытке экспорта шаблона ограничений (constrai...   Jun 16 2014, 17:07
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jun 16 2014, 21...   Jun 25 2014, 09:38
|- - one_eight_seven   Цитата(fill @ Jun 25 2014, 13:38) Скорее ...   Jul 8 2014, 17:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 8 2014, 21:4...   Jul 9 2014, 06:09
- - one_eight_seven   Кириллица встречается только там, где её поставила...   Jul 9 2014, 16:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 9 2014, 20:4...   Jul 9 2014, 18:43
- - one_eight_seven   Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я ...   Jul 9 2014, 19:03
- - one_eight_seven   Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени ...   Jul 10 2014, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
