> Растроение CAN кабеля - это д.б. красиво!, В копрусе (для красоты) соединяются 2 USB и 1 Etherhet кабели.
galjoen
сообщение Mar 20 2008, 19:21
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Встала задача протянуть сеть с линейной топологией (CAN). Планирую пустить данные CAN по проводам данных USB кабеля, а по питанию - питание CAN-овских устройств. USB кабель для этого подходит просто идеально. Но вот с подводом к устройствам - проблема. Получается, что из разъёма должно 2 кабеля торчать. Входящий и выходящий. Некрасиво. Поэтому хочу сделать так: идёт линия (USB кабель), на ней маленькая коробочка из которой выходит Ethernet кабель и идёт к устройству. В этом Ethernet кабеле одна пара к устройству, а другая от него. Ну и оставшиеся - питание. Т.е. выглядеть будет как тройник, а на самом деле - линия smile.gif . Вот для этого коробочки-то и нужны. В них схемы-то никакой не будет. Только соединения этих кабелей. Ну разве что в последней - 1 резистор. Кто нибудь что-то такое делал? Коробочки где брал?
spf
сообщение Mar 21 2008, 08:47
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Странное решение, зачем там вообще USB кабели?
Их просто девать некуда или кажется что так будет более эстетично?
Как часто разъемы придется перетыкать?
Существуют разъемы под винт и с кожухом. Один раз монтируете линию связи при помощи отвертки и забывает о том, что там и как.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
galjoen
сообщение Mar 21 2008, 10:39
Наверное вы не поняли. USB кабель я использую без USB разъёмов. Только сам кабель. В этом кабеле имеется 1 витая пара (для CAN) и 1 невитая пара из проводов более толстого сечения для подачи питания. А сейчас я подумал, что вместо Etherhet кабеля лучше использовать Fire Wire кабель. У него 2 витые пары (туда и обратно) и 1 невитая для подачи питания.
Должна поддерживаться горячая замена. М.б. никто никогда и перетыкать-то не будет. Но ВОЗМОЖНОСТЬ должна быть. И вся остальная часть CAN сети при этом должна продолжать работать.
+ 2 Andy Mozzhevilov
Но это ведь не спасает от торчания двух кабелей из одного разъёма.
А коробочки я думаю какие-нибудь совсем маленькие д.б. Типа 35*25*10 мм и на одном винте держащиеся. Или когда-то я видел 3 разъёма в 1 корпусе - но тут уж точно на винтах д.б. Т.к. если хоть 1 отсоединить - вся сеть работать перестанет. Ну или хитрость д.б. При вытыкании разъёма 2 линии (CAN данные) должны соединятся. Это конечно идеальный вариант, но я таких разъёмов никогда не видел.
TomaT
сообщение Mar 21 2008, 10:56
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Плинт кроновский, и тестовые шнуры к нему...
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cross/plint.shtml
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cross/cable.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
