АЦП-18...20 бит с УВХ, Подскажите pls... |
Mar 22 2008, 14:31
Пользователь №: 4 987
Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 16:26)  Народ, подскажите, pls. АЦП 18-20 бит с хорошей УВХ, чтоб оцифровка запускалась внешним стробом. Посмотрите в сторону PulSAR-ов от Analog Devices (AD7690, AD7691, AD7982). Цитата(Tanya @ Mar 22 2008, 17:04)  Мне это кажется очень непростою вещью - быстрее, чем за микросекунду выхватить и запомнить сигнал с точностью до нескольких микровольт... А держать можно потом, только что держать? Вероятно, здесь речь идёт не о точности, а о разрешении. ИМХО, классическими методами измерить сигнал с точностью до нескольких микровольт на входе АЦП - невозможно. Автор темы почему-то постеснялся выложить параметры сигнала и требования к точности, поэтому приходится гадать на кофейной гуще. Непонятно вообще, что за сигнал там у него, из микросекундных импульсов составлен, что ли?
Mar 22 2008, 15:22
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 17:31)  Автор темы почему-то постеснялся выложить параметры сигнала и требования к точности, поэтому приходится гадать на кофейной гуще. Непонятно вообще, что за сигнал там у него, из микросекундных импульсов составлен, что ли?  Старался быть кратким. Сигнал обычный, защелкнуть быстро надо. Сигнал - импульс со скоростью нарастания 2В/100 мкс. Длительность импульса где-то 200 мкс(нарастание, спад) Вообще-то больше подошел бы пиковый детектор, но на верхушке импульса регистрируется паразитный переходной процесс от которого похоже не избавиться. Поэтому я принял решение генерить строб на несколько микросекунд (или десятков микросекунд) раньше верхушки пика, и в этот момент производить измерение амплитудногто значения. То есть УВХ отслеживает вполне нормальную скорость нарастания напряжения (2В/100мкс) но в момент прихода строба запоминает текущее значение, и вот эта ошибка по времени запоминания для меня критична. Попробую пояснить еще раз что я имею в виду. АЦП принимает строб, по которому начинают запираться ключи, "отрезая" схему слежения от входа АЦП за это время сигнал продолжал рости и УВХ защелкивает чуть большее (ошибочное) значение. Вот этот интервал времени для меня критичен. Я не знаю как правильно его назвать, думаю реально он пикосекундный. То еть АЦП нужен "из обычных" делта-сигма, но с УВХ, на которую в даташите есть параметры, характеризующие её точность и различные временные параметры. Пока среди AD 7690,7676,7705,7706,7709,7714,7788,7789 ADS1212,1213,1210,1211,1216,12181251,1252,1253,1254 я таких не нашел. Там вообще про УВХ толком ничего не сказано. Цитата Мне это кажется очень непростою вещью - быстрее, чем за микросекунду выхватить и запомнить сигнал с точностью до нескольких микровольт... А держать можно потом, только что держать? 2 Tanya: Не надо "выхватить" вполне можно отслеживать, а в нужный момент прекратить отслеживание, сохраняя текущее значение.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Mar 22 2008, 15:29
Mar 23 2008, 10:08
Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 18:22)  Старался быть кратким. Сигнал обычный, защелкнуть быстро надо. Все УВХ защёлкиваются быстро. Лучшие - за время, измеряемое десятыми-сотыми долями пикосекунды. Краткость - это хорошо, конечно, только когда она не в ущерб полноте. Простите... Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 18:22)  ...Сигнал - импульс со скоростью нарастания 2В/100 мкс. Длительность импульса где-то 200 мкс(нарастание, спад)
Вообще-то больше подошел бы пиковый детектор, но на верхушке импульса регистрируется паразитный переходной процесс от которого похоже не избавиться... Если бы реальную форму сигнала выложили, а также требования к точности/разрешению, можно было бы обмозговать более конкретно. Иначе советы будут иметь характер предположительный. Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 18:22)  ...Поэтому я принял решение генерить строб на несколько микросекунд (или десятков микросекунд) раньше верхушки пика, и в этот момент производить измерение амплитудногто значения. То есть УВХ отслеживает вполне нормальную скорость нарастания напряжения (2В/100мкс) но в момент прихода строба запоминает текущее значение, и вот эта ошибка по времени запоминания для меня критична. Любое УВХ именно так и работает: сначала отслеживает сигнал, а потом защёлкивает его значение в момент прихода строба. Процесс собственно защёлкивания очень быстрый; о его величине можно грубо судить по апертурной неопределённости (джиттеру) выборки - микросекундами там и не пахнет. Так что Ваши опасения в значительной степени надуманы. Вероятно, полосу сигнала для уменьшения шумов и увеличения точности/разрешения Вам придётся даже ограничить, включив перед УВХ ФНЧ. Параметры можно прикинуть, исходя из требований к точности измерения (погрешность, вносимая переходным процессом в фильтре, не должна превышать 1 ЕМР, если форма импульса априорно неизвестна, и нескольких десятков ЕМР, если форма импульса известна достаточно точно). Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 18:22)  ...Попробую пояснить еще раз что я имею в виду. АЦП принимает строб, по которому начинают запираться ключи, "отрезая" схему слежения от входа АЦП за это время сигнал продолжал рости и УВХ защелкивает чуть большее (ошибочное) значение. Вот этот интервал времени для меня критичен. Я не знаю как правильно его назвать, думаю реально он пикосекундный... "Длительность импульса выборки" - так, по-моему, называть его наиболее правильно. Если брать определение процесса выборки, как свёртку сигнала с последовательностью дискретизирующих импульсов (или импульсов выборки). В соседней ветке была целая баталия на эту тему. Порядок этой величины для АЦП, предложенных мной, думаю, соответствует Вашим предположениям. Более точно его можно оценить по ухудшению отношения С/Ш для данных АЦП при увеличении частоты входного сигнала. Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 18:22)  ...То еть АЦП нужен "из обычных" делта-сигма, но с УВХ, на которую в даташите есть параметры, характеризующие её точность и различные временные параметры.
Пока среди AD 7690,7676,7705,7706,7709,7714,7788,7789 ADS1212,1213,1210,1211,1216,12181251,1252,1253,1254 я таких не нашел. Там вообще про УВХ толком ничего не сказано. Эти дельта-сигмы Вам точно не подойдут. Цитата(DS @ Mar 23 2008, 10:56)  ...Сигма-Дельта АЦП для данного применения не годится. Ну, может, такой, как Вы применяете, и сойдёт. Только неудобен он, и жрёт много, собака. ЗЫ. Речь идёт об AD7760. Цитата(Евгений Германович @ Mar 23 2008, 12:19)  Почему не годится,если вспомнить автора то он утверждает что ему все известно о импульсе,поэтому можно самостоятельно сотворить УВХ на быстром опере -а дальше хоть сигма-дельта,хоть дельта-сигма... "На опере" с хорошей точностью не получится, к сожалению. Да и зачем корячиться, если в состав АЦП такие прибабахи уже органично встроены? Цитата(Евгений Германович @ Mar 23 2008, 12:19)  Лично мне не понятны проблемы автора с пиковым детектором,а именно с переходным процессом.ПД это интегратор и наличие колебаний не понятно. У него на верхушке импульса есть выброс. Пиковый детектор должен, с одной стороны, быть достаточно медленным, чтобы "поглотить" этот выброс, а, с другой стороны, достаточно шустрым, чтобы "устаканиться" к моменту захвата его выходного напряжения с помощью АЦП. Кроме того, если выброс присутствует на заднем фронте, и оцифровка до этого ещё не произведена, пиковый детектор станет вовсе неточным. Более того, пиковый детектор способен наловить шумов больше в принципе, чем УВХ с ФНЧ на входе. Потому, что на него они действуют "только в одну сторону", не усредняясь, как положено. Простите за некоторую вольность изложения.
Mar 23 2008, 10:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 12:59)  Ну, может, такой, как Вы применяете, и сойдёт. Только неудобен он, и жрёт много, собака. ЗЫ. Речь идёт об AD7760. Да что-то мне думается, что будет (чуть ?) хуже, чем ad7674 или подобный. А вообще надо бы, действительно, физическую постановку задачи знать, чтобы советовать. Вообще- то при внимательном рассмотрении обычно выясняется, что есть физические ограничения на разрешение в самой сути сигнала, и борьба за 20 разрядов не актуальна. Сразу ведь всплывает вопрос о точности временной привязки строба АЦП к физическому процессу. Обычно есть существенные ограничения, которые убивают возможность применения пикового детектора сразу, и резко снижают точность измерения с помощью УВХ.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mar 23 2008, 10:50
Цитата(DS @ Mar 23 2008, 13:13)  Да что-то мне думается, что будет (чуть ?) хуже, чем ad7674 или подобный. ХЗ. Если вершина импульса плоская, достаточной протяжённости, а длину фильтра АЦП выбрать не слишком большой, чтобы не наловить лишних помех, может и выигрыш получиться, весьма неслабый по сравнению с однократным измерением. Но вслепую сказать трудно. Цитата(DS @ Mar 23 2008, 13:13)  ...Сразу ведь всплывает вопрос о точности временной привязки строба АЦП к физическому процессу... Да, это существенный фактор. Если импульсы повторяются периодически, и период выдержан достаточно точно, скорее всего, лучше генератор строба на ФАП городить (причём, как для SAR, так и для сигма-дельта АЦП). Если периодичности нет - придётся привязываться к пологому (и, наверняка, нестабильному) переднему фронту, фильтровать сигнал до АЦП, насколько это допустимо, выборку из него брать с максимально возможной скоростью, а потом, уже в цифрЕ, разбираться, что к чему, интерполировать и усреднять.
Сообщение отредактировал Stanislav - Mar 23 2008, 11:29
AndreyVN АЦП-18...20 бит с УВХ Mar 22 2008, 13:26 Tanya Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 16:26) Все... Mar 22 2008, 14:04  _pv Цитата(AndreyVN @ Mar 22 2008, 21:22) Не ... Mar 22 2008, 18:48     AndreyVN ЦитатаЗЫ. Речь идёт об AD7760. Штука хорошая, но к... Mar 23 2008, 12:58      Stanislav Цитата(AndreyVN @ Mar 23 2008, 15:58) Шту... Mar 23 2008, 14:19       DS Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 17:19) Мн... Mar 23 2008, 15:06       AndreyVN Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 17:19) Мн... Mar 24 2008, 15:53 sensor_ua Посмотри у Murata-PS бывшие Datel (потом были у C... Mar 22 2008, 15:31 DS Внешних УВХ с такой разрешающей способностью и быс... Mar 23 2008, 07:56 Евгений Германович Цитата(DS @ Mar 23 2008, 10:56) Внешних У... Mar 23 2008, 09:19
