> Схема подключения IGBT транзистора., С драйвером HCPL316
dm211
сообщение Jan 1 2008, 09:00
Пользователь №: 21 763
Кто нибудь знает схему подключения драйвера с гальванической развязкой HCPL316 с одним IGBT транзистором,общая схема есть,мне надо с номиналами деталей.
_Pasha
сообщение Mar 24 2008, 07:26
Пользователь №: 29 509
15 вольт - самое оно.
По каким признакам видно, что пробито КЭ? Если затвор не целый, то однозначно вывод сделать нельзя.
На эмиттер-затвор не помешает поставить стабилитрон 1ватт, 18 вольтовый.
Коллектор-эмиттер навскидку - можно поставить супрессоры, например P6KE-275 2 штуки последовательно. Только выводы у них должны быть короткими, насколько это возможно.
Через какой затворный резистор выключается транзюк?
Какой оптрон применили?
Так вот, в этом случае есть вариант - ставить быстрый и мощный (и высоковольтный) диод анодом к коллектору, катодом - на плюс DC-звена. Опять же, как можно ближе к оным объектам. Диод, например, HER508 или 20ETS08 (в корпусе TO220). В точки - эмиттер транзюка и катод диода (опять же, как можно ближе) - конденсатор (пленка) - достаточно 100нФ 630 В
- dm211   Схема подключения IGBT транзистора.   Jan 1 2008, 09:00
- - _Pasha   1. С Новым Годом. 2. Номиналы зависят от типа тран...   Jan 1 2008, 14:52
- - dm211   Вас тоже.Так я почти постоянно пьяный.Вопрос ещё:т...   Jan 4 2008, 05:09
- - _Pasha   Поправлю по поводу питания: обычно берется +15 и -...   Jan 4 2008, 08:42
|- - dm211   Сейчас только прочитал,до сегодняшнего дня интерне...   Jan 9 2008, 19:07
- - _Pasha   Ну, тогда Вам - к нам. Тут много говорилось, начи...   Jan 9 2008, 23:41
|- - dm211   Собрал как в даташите,на выходе HCPL316 импульсы в...   Feb 28 2008, 03:19
- - _Pasha   Защита от КЗ построена на фиксации момента времени...   Feb 28 2008, 06:25
- - dm211   Это я понял,спасибо.Значит,если я правильно понима...   Feb 28 2008, 19:18
|- - _Pasha   Цитата(dm211 @ Feb 28 2008, 22:18) Вот эт...   Feb 29 2008, 20:02
- - dm211   Ничего не получается,схема без замыкания на корпус...   Mar 3 2008, 16:36
- - _Pasha   Цитата(dm211 @ Mar 3 2008, 19:36) Ничего ...   Mar 3 2008, 18:29
- - dm211   Вот кусок платы,там с коллектора дорожку отрезал,г...   Mar 3 2008, 19:04
|- - dm211   Микросхему другую попробовал.Диод VD9 какие нибудь...   Mar 4 2008, 02:59
|- - Omen_13   Цитата(dm211 @ Mar 4 2008, 07:59) Микросх...   Mar 4 2008, 05:06
- - _Pasha   Цитата(dm211 @ Mar 3 2008, 22:04) Вот кус...   Mar 4 2008, 07:01
|- - dm211   UF4007 у меня есть,щас попробую,но вряд ли поможет...   Mar 4 2008, 14:04
|- - _Pasha   Цитата(dm211 @ Mar 4 2008, 17:04) UF4007 ...   Mar 4 2008, 15:00
- - dm211   Спасибо вам большое,_Pasha,за консультацию.Вот я о...   Mar 5 2008, 03:00
- - _Pasha   Using monolithic high voltage gate drivers ВОТ Г...   Mar 5 2008, 07:20
- - dm211   Ну всё,надо закрывать тему.   Mar 5 2008, 16:38
|- - dm211   Оказалось,рановато закрывать тему. _Pasha,случилос...   Mar 23 2008, 23:58
- - Omen_13   Здесь было обсуждение   Mar 24 2008, 04:05
- - dm211   Прочитал и про снабберы тоже.В моем устройстве на ...   Mar 24 2008, 05:41
- - _Pasha   У Вас пробилось по коллектору или по затвору? Для ...   Mar 24 2008, 06:38
- - dm211   Пробило коллектор-эмиттер,вообще какое напряжение ...   Mar 24 2008, 07:09
|- - dm211   Коллектор-эмиттер показывает 30 ом,вот схема конд...   Mar 24 2008, 08:07
- - dm211   Поставил диод,стабилитрон на затвор,кондер нашел 1...   Mar 24 2008, 09:35
- - dm211   Все таки не удержался-проверил с маленькой нагрузк...   Mar 24 2008, 10:53
|- - dm211   Дело наверно в кондерах-в двух последовательно сое...   Mar 24 2008, 17:12
|- - dm211   Никто не посоветовал поставить для защиты от перен...   Apr 21 2008, 13:34
- - dm211   Я понял в чем дело.Как я говорил,у меня стоят 2 по...   Mar 24 2008, 14:10
- - Omen_13   Нагрузка индуктивная? 8 вольт на затвор маловато ...   Mar 24 2008, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:03
