> Allegro 16.0, Как по-человечески создать film для gerber?
LeshaL
сообщение Mar 7 2008, 11:36
Пользователь №: 13 160
Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно.
Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера?
Peter_19
сообщение Mar 21 2008, 13:45
Пользователь №: 34 966
вопросик есть.
как на разведенной плате двигать элементы так чтобы двигались вместе с соединенными дорожками....
т.е. я беру резистор например move и он дигается а дорожки остаются на месте.
дорожки отдельно двигаются используя Slide.
а вот как двигать элементы? или группуиз элементов чтобы не терялась разводка?
Old1
сообщение Mar 24 2008, 07:44
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Peter_19 @ Mar 21 2008, 17:45) *
вопросик есть.
При включенном режиме Move, в закладке Options нужно поставить галку Stretch etch...
Peter_19
сообщение Mar 24 2008, 08:48
да, спасибо
так работает.
а можно чтобы и проводники и элементы вместе перемещались?
а то этой функцией двигаются только элементы.
еще вопросик.
там нашел в edit - groups.
можно создавать группы
что они дают? и как эта функция может быть полезна?
- LeshaL   Allegro 16.0   Mar 7 2008, 11:36
- - leom   А ”match display” в 16 уже нет?   Mar 7 2008, 13:34
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 7 2008, 18:34) А ”match...   Mar 8 2008, 12:48
- - Old1   Цитата(LeshaL @ Mar 7 2008, 15:36) Перехо...   Mar 10 2008, 06:47
- - leom   Цитата(LeshaL @ Mar 8 2008, 16:48) Есть. ...   Mar 11 2008, 16:26
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 11 2008, 21:26) Включит...   Mar 12 2008, 04:31
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 12:48) да,...   Mar 24 2008, 10:17
- - Peter_19   а по DRC подскажите? 1. Где устанавливаются либо о...   Mar 24 2008, 16:02
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 20:02) а п...   Mar 25 2008, 07:09
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Mar 25 2008, 11:09) один из...   Mar 25 2008, 08:02
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 25 2008, 12:02) 1 U...   Mar 25 2008, 10:28
|- - Peter_19   Спасибо! вроде со всем уже разобрался. вполне...   Mar 26 2008, 15:50
- - Peter_19   Еще пару вопросиков есть 1. не удается записать t...   Apr 9 2008, 06:51
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 9 2008, 09:51) Еще ...   Apr 9 2008, 19:35
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 9 2008, 23:35) Где хран...   Apr 11 2008, 07:55
- - LeshaL   Ну и у меня вопросы возникли 1.Можно ли в Allegr...   Apr 10 2008, 09:14
|- - Peter_19   пока только непосредственно в PCB Editor задавали ...   Apr 10 2008, 11:35
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 10 2008, 12:14) Ну и ...   Apr 10 2008, 17:20
|- - Uree   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 19:20) Это вря...   Apr 10 2008, 19:58
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 23:20) Спаси...   Apr 11 2008, 03:28
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 11 2008, 06:28) Спаси...   Apr 11 2008, 06:39
|- - Old1   Цитата(Old1 @ Apr 11 2008, 09:39) появили...   Apr 13 2008, 14:15
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 13 2008, 20:15) Можно с...   Apr 14 2008, 05:47
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 14 2008, 08:47) А про...   Apr 14 2008, 06:28
- - LeshaL   И еще вопрос. Когда в Allegro Design Entry CIS я с...   Apr 11 2008, 05:20
- - Peter_19   а как сделать так, чтобы курсор был привязан к сет...   Apr 14 2008, 14:33
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 14 2008, 17:33) а к...   Apr 14 2008, 20:33
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 14 2008, 23:33) Для чег...   Apr 15 2008, 07:06
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 10:06) удо...   Apr 15 2008, 09:18
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 15 2008, 12:18) А как т...   Apr 15 2008, 09:38
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 12:38) дел...   Apr 15 2008, 21:12
- - Uree   Наверно все-таки кажется Кстати перемещение объект...   Apr 15 2008, 14:23
|- - Peter_19   Цитата(Uree @ Apr 15 2008, 17:23) Наверно...   Apr 16 2008, 06:18
|- - SKf   Добрый день Хотел узнать - как можно из ORCAD п...   Apr 17 2008, 09:58
||- - Old1   Цитата(SKf @ Apr 17 2008, 12:58) Добрый д...   Apr 18 2008, 09:42
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 16 2008, 09:18) а с...   Jun 23 2008, 06:52
- - LeshaL   Следующий вопрос Есть ли конвертер скриптов из ...   May 20 2008, 07:49
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ May 20 2008, 10:49) Следу...   May 20 2008, 16:35
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ May 20 2008, 22:35) После э...   Jun 9 2008, 05:44
|- - LeshaL   Цитата(LeshaL @ Jun 9 2008, 11:44) Спасиб...   Jun 23 2008, 10:17
- - LeshaL   Вопрос номер n-цать Как в схемном редакторе Desi...   Jun 11 2008, 05:07
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 08:07) Вопро...   Jun 11 2008, 05:37
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Jun 11 2008, 11:37) Что зна...   Jun 11 2008, 09:11
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 12:11) С чер...   Jun 11 2008, 09:31
- - Alexey_KW   Если можно конвертер скрипта то на адрес alexey_kw...   Jun 26 2008, 06:18
|- - Old1   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 09:18) .....   Jun 26 2008, 06:34
|- - LeshaL   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 12:18) Я ...   Jun 26 2008, 07:32
- - AKimbo   Подскажите, как в проект платы добавить Padstack в...   Jul 1 2008, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
