> Скачет напряжение у стабилизатора TPS61070 импульсного
Папа Карло
сообщение Mar 24 2008, 17:58
Пользователь №: 35 074
Всем Привет.
Собрал схему на стабилизаторе TPS61070.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61070.html
По идеи он должен выдавать 3.3 Вольта с 2 батареек 1.5 Вольта.
Я хотел сделать, чтоб даже если напряжение батарей упадёт до 2 вольт, то контроллер работал бы нормально.
Ток должен выдавать 100мА и периодически до 300мА.
Что получилось.
Если подключить 2 батареи, то на выходе напряжение от 4.5 до 6 Вольт.
Если подключить 1 батарейку, то напряжение от 2.9 до 3.5 вольта.
Нагрузка в 50 Ом держит, а если подключить 16-20 Ом, то падает напряжение до 1.7 Вольта.
Вот меня больше беспокоит, что от 2 батарей напряжение бегает сильно на мультиметре, если подключить резистор 200 Ом, то перестаёт прыгать и держится на 5 вольтах, если подключить 22 Ом, то 3 Вольта.
Как что я мог сделать не так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
