Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине, Магнитный компас |
Feb 24 2008, 19:10
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте! С вами говорит дилетант Подскажите, как откалибровать датчик HMC1002 фирмы Honeywell? И как пользоваться режимами SET/RESET - ничего не понятно  Импульсы генерируются от микропроцессора? поподробнее, пожалуйста, об этом датчике, очень надо! А может, кто-нибудь когда-нибудь имел дело с магнитным компасом? Есть два датчика - магнитный двухосевой HMC1002 и трехосевой акселерометр LIS3L06AL - достаточно ли их, чтобы определить азимут? Какой датчик нужен, чтобы определять скорость движения? Кто знает - отзовитесь!!!
Feb 27 2008, 07:35
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(Daria @ Feb 24 2008, 22:10)  трехосевой акселерометр LIS3L06AL - достаточно ли их, чтобы определить азимут? Какой датчик нужен, чтобы определять скорость движения? Вот акселерометр для этого и нужен, можно посчитать если знаете начальную скорость.
Feb 27 2008, 18:33
Пользователь №: 4 987
Цитата(Ilya_z @ Feb 27 2008, 10:35)  Вот акселерометр для этого и нужен, можно посчитать если знаете начальную скорость. Акселерометр может быть полезен при определении азимута только для того, чтобы выставить горизонталь. Измерить скорость при помощи такого акселерометра можно только теоретически. Практически делать так настоятельно не советую. Скорость измерять можно при помощи одометра, GPS приёмника, или с помощью специального допплеровского радара. В последнее время, таких появилось весьма много. Вот, например: http://www.bach-simpson.com/products_dopplerspeed.htm
Feb 28 2008, 06:20
Из: Saratov
Цитата(Stanislav @ Feb 27 2008, 21:33)  Акселерометр может быть полезен при определении азимута только для того, чтобы выставить горизонталь. Измерить скорость при помощи такого акселерометра можно только теоретически. Практически делать так настоятельно не советую. Ну и практически можно, если других средств на объекте не предусмотрено. Другое дело что ограничений много, да и с точностью проблемы будут. А для частных применений с учетом всех "но", вполне можно использовать.
Feb 28 2008, 20:44
Цитата(Ilya_z @ Feb 28 2008, 09:20)  Ну и практически можно, если других средств на объекте не предусмотрено... Надеюсь, Вы не предлагаете осуществить это путём интегрирования его выхода(ов)? Цитата(Ilya_z @ Feb 28 2008, 09:20)  Другое дело что ограничений много, да и с точностью проблемы будут. А для частных применений с учетом всех "но", вполне можно использовать. Хотелось бы знать, о каких именно частных применениях идёт речь? Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 21:55)  Акселерометр может быть полезен при определении азимута только для того, чтобы выставить горизонталь. Объясните о том, как это сделать, поподробнее, пожалуйста! Ну-у, матушка... Горизонтально - это когда акселерометры X и Y показывают 0 (напряжение на их выходах равно половине шкалы). Только их откалибровать сначала нужно обязательно, потому, что разброс "нулей" у LIS-ов - дай боже. Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 21:55)  ...Двухосевой акселерометр служит для определения отклонения от горизонтали, зная угол отклонения, можно определить проекцию вектора маг. индукции на горизантальную плоскость, так? Ну, типа того... Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 21:55)  А если имеется трехосевой акселерометр - для чего он нужен? Он может быть полезен при определении больших углов наклона. Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 21:55)  ...И что будет показывать акселерометр, если ЦМК будет двигаться с ускорением? В таком случае он будет определять не только g, но и приложенное ускорение? И его показания уже нельзя будет использовать? Можно, почему же. Весь вопрос, как отделить вектор земного тяготения от вектора ускорения. Иногда это можно, а иногда - нельзя. А что такое ЦМК? И вообще, что сделать-то надо? Азимут более-менее точно можно измерить и без акселерометров. Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 21:55)  ...И еще - двухосевой магнито-резистивный датчик - будет определять направление вектора маг. индукции только в горизонтальном положении, а, если его повернуть, например, вертикально - что он покажет? Извините за дилетантские вопросы  Двухосевой магнитный датчик будет определять компоненту вектора магнитного поля, лежащую в плоскости, образованной его осями.
Feb 29 2008, 18:35
Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44)  Ну-у, матушка... Горизонтально - это когда акселерометры X и Y показывают 0 (напряжение на их выходах равно половине шкалы). Только их откалибровать сначала нужно обязательно, потому, что разброс "нулей" у LIS-ов - дай боже. Кстати, а Вы не подскажете какие-нибудь методы калибровки LIS?  Извините еще раз за дилетантские вопросы Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44)  А что такое ЦМК? И вообще, что сделать-то надо? Азимут более-менее точно можно измерить и без акселерометров. Двухосевой магнитный датчик будет определять компоненту вектора магнитного поля, лежащую в плоскости, образованной его осями.  Цифровой Магнитный Компас  А КАК определить азимут без акселерометров? Как тогда определять отклонения от горизонтали? Спасибо большое за подробные ответы! Моя Вам благодарность!  Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12)  Если объект движется с ускорением, определение горизонтали акселерометром будет давать ошибку. Значит, на автомобиль устанавливать подобный компас( с двухосевым магнитным компасом и акселерометром) бесполезно? Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12)  Магнитное поле обладает направлением и величиной. Независимо от ориентации датчика в пространстве, датчик магнитного поля будет определять не направление магнитного поля, а величину проекции поля на его (датчика) ось или на 2-3 оси. Зная две (или три) проекции поля, можно вычислить направление поля. В зависимости от возможного "поведения" объекта и важности информации о его ориентации в пространстве, может понадобиться и трехосевой акселерометр, и трехосевой магнитный датчик (или компасный модуль). То есть, если объект не собирается становиться строго вертикально или переворачиваться ввер тормашками, то с помощью ДВУХОСЕВОГО магнитного датчика и трехосевого акселерометра азимут измерить вполне возможно? Если не двигаться с ускорением?  Любые углы отклонения от горизонтали(кроме 90) можно измерить акселерометром и компенсировать? Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12)  Дополнено: ...А в это время Stanislav уже все написал.  Спасибо и Станиславу и Окороку за терпение и участие А не подскажете какой-нибудь датчик скорости?
Feb 29 2008, 20:31
Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35)  Кстати, а Вы не подскажете какие-нибудь методы калибровки LIS?  Извините еще раз за дилетантские вопросы LIS, будучи установленным на плату, можно калибровать по земному тяготению. Единственное, что потребуется - "кубик", внутрь которого будет помещено Ваше устройство. Этот кубик придётся ставить поочерёдно на каждую из граней, на строго горизонтальную плоскость, и фиксировать при этом показания датчиков. Если интересно, могу расписать подробно. Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35)  Цифровой Магнитный Компас  А КАК определить азимут без акселерометров? Как тогда определять отклонения от горизонтали? Вы так и не назвали назначения Вашего дивайса. В частности, требуемую точность. Измерить азимут с помощью двухосевого матнитного датчика можно точно так же, как и с помощью обычного компаса: расположите его приблизительно горизонтально, и измеряйте на здоровье.  Угол относительно магнитного меридиана вычисляется как арктангенс отношения показаний датчиков по осям. В аппнотах, наверное, написано про это. ЗЫ. Кстати, для определения азимута в автомобиле HMC1022 подойдёт лучше. Будучи менее чувствительным, имеет более широкий линейный диапазон и низкую цену. Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35)  ...Значит, на автомобиль устанавливать подобный компас( с двухосевым магнитным компасом и акселерометром) бесполезно? Тут другая проблема - девиации всяческие. Автомобиль-то - железяка... Такой чувствительный датчик придётся часто перекалибровывать (хотя, это и не сложно - проехать кругов 10, а потом обработать показания магнитометров). Кроме того, у датчика есть температурная зависимость отношения чувствительностей по осям. Для того, чтобы получить погрешность определения азимута менее градуса, датчик придётся тщательно откалибровать также и на температуре. Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35)  ...То есть, если объект не собирается становиться строго вертикально или переворачиваться ввер тормашками, то с помощью ДВУХОСЕВОГО магнитного датчика и трехосевого акселерометра азимут измерить вполне возможно? Если не двигаться с ускорением?  Любые углы отклонения от горизонтали(кроме 90) можно измерить акселерометром и компенсировать? Да забудьте Вы про акселерометр пока что.  Отложите на время. Попробуйте разобраться пока что с датчиком магнитного поля. ЗЫ. Ещё в Древнем мире умели ходить по компасу и лагу (счислению). Однако, нужно было видеть звёзды. С изобретением хронометра (а его роль сейчас могут играть любые электронные часы) надобность в звёздах почти отпала. Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 23:11)  Не факт, что это лучше. Дешевле и точнее получается. А также легче, и энергопотребление меньше. В смысле надёжности - наверное, несколько хуже (хотя, и не факт). Однако, ещё в 50-х астрокоррекцию делать умели (МКР "Буря", например). Там чистой инерциалкой из-за продолжительного времени полёта "изделия" обойтись было нельзя, поэтому для неё создали автономный астрокорректор.
Mar 3 2008, 18:32
Извините, что я никак не угомонюсь, но все-таки Цитата(Stanislav @ Feb 29 2008, 23:31)  LIS, будучи установленным на плату, можно калибровать по земному тяготению. Единственное, что потребуется - "кубик", внутрь которого будет помещено Ваше устройство. Этот кубик придётся ставить поочерёдно на каждую из граней, на строго горизонтальную плоскость, и фиксировать при этом показания датчиков. Обещали рассказать подробнее... Расскажите, если будете в наших краях  Но, как я понимаю методом кубика можно определить нулевые уровни? Они вроде указаны в даташите - или указанные там нельзя принимать на веру и нужно все-таки перекалибровывать? Как часто? При каждом включении или еще чаще? И нет ли какого-нибудь алгоритма, позволяющего откалибровываться программно, без поворотов датчика? Вообще для калибровки подойдет ли тот же метод, что и для магнитного датчика - считываемое показание по оси х= чувствительность по оси х, умноженная на косинус угла+ нулевой уровень по оси х(аналогично для других осей), таким образом и получаем связь между углом и показаниями датчика? Или так нельзя? И еще - если при движении с ускорением акселерометр уже не будет определять углы отклонения, а автомобиль по пересеченной местности практически не может двигаться без ускорений, то такой компас работать в постоянном режиме в автомобиле не будет, так? А как же компасы Honeywell, я смотрела даташиты, там примерно те же схемы - акселерометр и магнитный датчик. Например, компас HMC1055. Он что, не предназначен для автомобиля? Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь, кто знает(например, Станислав  ) эти вопросы волнуют меня
Mar 24 2008, 17:34
Цитата(Daria @ Mar 3 2008, 21:32)  Но, как я понимаю методом кубика можно определить нулевые уровни? Они вроде указаны в даташите - или указанные там нельзя принимать на веру и нужно все-таки перекалибровывать? Как часто? При каждом включении или еще чаще? Не только нулевые уровни, но и чувствительности по всем осям. Задача калибровки состоит в том, чтобы ортонормировать Вашу систему. Вектор силы земного тяготения - почти идеальный эталон для калибровки датчиков, подобных LIS-ам. Для того, чтобы её произвести, нужно иметь твёрдую горизонтальную поверхность (выставлять лучше по пузырьковым уровням) и пустотелый кубик, в который можно поместить Вашу инерциальную систему. Кубик должен иметь прямые углы между рёбрами и хорошо обработанные внешние поверхности. При этих условиях процедура калибровки выйдет относительно простой; иначе придётся повозиться гораздо поболе. Инерциальную систему нужно располагать внутри кубика так, чтобы главные оси чувствительности акселерометров были прблизительно параллельными рёбрам куба. Процедуру калибровки можно разбить на несколько этапов: 1. Последовательно ставим кубик на три грани, соответствующие положительным направлениям осей акселерометров  . Измеряем показания датчиков в каждом из положений и усредняем их в течение ~10-20 секунд. Результаты усреднений заносим в столбцы матрицы ) . 2. Ставим кубик на грани, соответствующие отрицательным направлениям осей акселерометров  , в той же последовательности, что и в первом случае. Аналогичным образом получаем матрицу ) . Если кубик сделан аккуратно, калибровочная плоскость горизонтальна, этих измерений достаточно для калибровки датчиков. 3. Находим смещение нулей акселерометров. Для этого суммируем матрицы: /2) . Далее можно поступить несколькими способами, но лучший, по-моему - взять последний столбец в качестве вектора смещений: =Q(:,3)) (нотация Матлаба). 4. Находим матрицу к-тов усиления, решив систему уравнений:  , где /2) ,  - ортонормированный ("истинный") вектор ускорений,  - измеренный и усреднённый вектор ускорений. Получим матрицу ) , обратную к  :  . (  - единичная матрица, нотация Матлаба). 5. Задача решена. Истинное значение ускорений можно найти теперь по любому вектору измерений ) следующим образом: ) . Здесь  - вектор ускорений в ортонормированном базисе. Все записи даны в векторном виде, и легко реализуются в том же Матлабе.
Сообщение отредактировал Stanislav - Mar 24 2008, 20:56
Mar 24 2008, 19:49
Цитата(Stanislav @ Mar 24 2008, 20:34)  5. Задача решена. Истинное значение ускорений можно найти теперь по любому вектору измерений ) следующим образом: ) . Все записи даны в векторном виде, и легко реализуются, например, в Матлабе. Это, конечно, очень круто. Спасибо Вам большое. Но загвоздка такая же, что и с магнитным датчиком - если компас будет установлен в навигационную систему, как его поворачивать и т. п.? Ведь раньше все писали мне, что калиброваться нужно при каждом включении компаса, желательно автоматически  и SET/RESET не поможет. КАК откалибровываться автоматически? Ведь в готовых компасах это как-то делают, ведь их как-то устанавливают в закрытый корпус приемника и пользователи ничего потом не поворачивают. И все же - что с погрешностями, как их сейчас посчитать, пусть и приблизительно?
Daria Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине Feb 24 2008, 19:10 Crowbar Калибровать либо катушками Гельмгольца, лиюбо серт... Feb 25 2008, 12:14 Okorok Цитата(Daria @ Feb 24 2008, 20:10) И как ... Feb 25 2008, 12:52 Crowbar Я видно не правильно выразился: конечно импульсы а... Feb 25 2008, 15:35  Daria Акселерометр может быть полезен при определении аз... Feb 27 2008, 18:55   Okorok Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 19:55) Акселе... Feb 28 2008, 21:12    NickNich Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Тольк... Feb 29 2008, 06:45     Okorok Цитата(NickNich @ Feb 29 2008, 07:45) А в... Feb 29 2008, 07:58    Stanislav Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Если ... Feb 29 2008, 19:32    Ilya_z Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44) На... Feb 29 2008, 05:46     Okorok Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 19:35) Значит... Feb 29 2008, 18:59      Daria Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 21:59) Но я ... Mar 1 2008, 20:13 Designer56 ЦитатаПравда, приходилось слышать и о чисто инерци... Feb 29 2008, 19:36 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:36) Н... Feb 29 2008, 19:46 Designer56 ЦитатаПеремещение самолёта измерять - не дело инер... Feb 29 2008, 19:48 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:48) Т... Feb 29 2008, 19:54 Designer56 ЦитатаМногие МБР, кстати, имеют чисто инерциальную... Feb 29 2008, 19:58 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:58) Е... Feb 29 2008, 20:08 Designer56 Не факт, что это лучше. Feb 29 2008, 20:11 Crowbar Третий одноосный датчик припаивайте так, чтобы он ... Mar 1 2008, 21:29 Daria Цитата(Crowbar @ Mar 2 2008, 00:29) Трети... Mar 2 2008, 19:31 anton Припаивать или искать другой датчик чтоб ось была ... Mar 2 2008, 19:48 Crowbar Цитата(Daria @ Mar 2 2008, 22:31) Иными с... Mar 2 2008, 20:57 Kurt Следует учесть, что автомобиль движется далеко не ... Mar 3 2008, 06:10 Kurt Относительно калибровки акселерометров можете взгл... Mar 25 2008, 08:27 Daria Цитата(Kurt @ Mar 25 2008, 11:27) Относит... Mar 25 2008, 19:38 Kurt Поворачивать акселерометры и магнетометры для кал... Mar 26 2008, 06:26 Daria Цитата(Kurt @ Mar 26 2008, 09:26) Поворач... Mar 26 2008, 09:30 Stanislav Цитата(Kurt @ Mar 26 2008, 09:26) Поворач... Mar 26 2008, 16:08  Daria Цитата(Stanislav @ Mar 26 2008, 19:08) Мн... Mar 26 2008, 20:40 Kurt Нет никакой необходимости калибровать при каждом в... Mar 26 2008, 14:42
