Герметичный металлический корпус |
Mar 24 2008, 12:21
Пользователь №: 24 061
Цитата(Ron @ Mar 24 2008, 11:34)  Посмотрите OKW корпуса или BOPLA Смотрел корпуса от Rolec. Нашёл IP67, IP69K. Только вот не знаю - подойдут ли они мне или нет (с такими степенями защиты)... Сделал им запрос. Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца...
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 09:23
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 24 2008, 15:21)  Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца... С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца. Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие?
Mar 25 2008, 10:41
Что-то сдвоилось сообщение... а как удалить не знаю... пришлось отредактировать лишнее  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 12:50)  1 метр - не глубина. Классика герметизации - резиновое кольцо в пазу Ну вот не спасло!!! Система была такая: на крышке паз (2х2 мм), в нём резановая прокладка (2х2 мм). На основании выступ (1х1 мм). Периметр около 120 мм. 4 винта М4 по углам. Что не так? Видимо, винтов надо больше, прокладку пошире...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 25 2008, 11:17
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 12:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13:41)  Система была такая: на крышке паз (2х2 мм), в нём резановая прокладка (2х2 мм). На основании выступ (1х1 мм). Периметр около 120 мм. 4 винта М4 по углам.
Что не так?
Видимо, винтов надо больше, прокладку пошире... Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект  Один метр для такого уплотнения - не глубина... Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик....
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 25 2008, 12:32
n_bogoyavlensky Герметичный металлический корпус Mar 22 2008, 20:20   n_bogoyavlensky Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 12:23) С гермет... Mar 25 2008, 10:03    ywg Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13... Mar 25 2008, 12:49     n_bogoyavlensky Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 15:49) http://w... Mar 25 2008, 13:06      Tanya Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16... Mar 25 2008, 13:18       n_bogoyavlensky Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 16:18) А есть... Mar 25 2008, 13:23      rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16... Mar 25 2008, 14:07       n_bogoyavlensky Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:07) Ну и ... Mar 25 2008, 14:21        rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 17... Mar 25 2008, 14:58         n_bogoyavlensky Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:58) Впроч... Mar 25 2008, 15:34          rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 18... Mar 25 2008, 16:11           n_bogoyavlensky Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 19:11) Или м... Mar 26 2008, 09:23            rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 26 2008, 12... Mar 26 2008, 11:30      ywg Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16... Mar 26 2008, 11:12       n_bogoyavlensky Цитата(ywg @ Mar 26 2008, 14:12) Раз нужн... Mar 26 2008, 11:23 Pyku_He_oTTyda 1 метр - не глубина.
Классика герметизации - резин... Mar 25 2008, 09:50 Pyku_He_oTTyda не, либо на основании паз убрать, либо резинку 2*3... Mar 25 2008, 11:12 n_bogoyavlensky Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:1... Mar 25 2008, 11:19 Pyku_He_oTTyda Мы сами корпуса изготавливаем.
Кольца используем с... Mar 25 2008, 11:36 Pyku_He_oTTyda ЦитатаТ. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы р... Mar 25 2008, 13:28 n_bogoyavlensky Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 16:2... Mar 25 2008, 13:47 Аркадий насчёт корпусов простая физика
погружаем в ванну к... Mar 25 2008, 14:08 Pyku_He_oTTyda ЦитатаА не потечёт?
нет, держит контакт резины с п... Mar 25 2008, 15:58 alexdan Отфрезерую. СПб.
Пишите, договоримся.
alexdan72(()... Apr 18 2008, 11:35 Ostver Посмотрите на клеммные коробки взрывозащищенного и... Apr 18 2008, 14:01
